查看: 8252|回复: 0
用Arduino制作一个跳动的心
ID:101489 发表于 2016-1-4 02:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天我们来使用Mind+套件来制作一个简单LED显示的跳动的心
步骤1: 准备材料
ArduinoUNO
面包板
8x8点阵屏
16根面包板线
步骤2: 安装点阵屏
把点阵屏插入到面包板上
注意方向把点阵屏侧面带字母编号的一面对着我们
步骤3: 连接点阵屏的第一部分
先来链接点阵屏的上面的那8个引脚
点阵屏上面一排引脚: 1 2 3 4 5 6 7 8
Arduino引脚: 9 8 7 6 5 4 3 2
按照这个顺序链接第一张图
第8个脚是最右边红色的线链接到arduino的2号脚
第7个脚是绿色的线连接到Arduino的3号脚
以此类推
步骤4: 连接点阵屏的第二部分
这里分2部分
Arduino引脚: 13 12 1110
点阵屏下面一排引脚: 1 2 3 4
接下来
Arduino引脚: A2 A3 A4 A5
点阵屏下面一排引脚: 5 6 7 8
步骤5: 安装好Mind+ 添加第一个模块
如果你不太熟悉Mind+的教程 可以去看之前的安装教程
http://www.mindplus.cc/?page_id=1902&lang=zh
打开Mind+
双击空白处 直接输入LED 点击LED Matrix 添加这个模块
步骤6: 绘制你的图案
把添加出来的LED点阵模块链接到Start上让其启动时便可以工作
双击第一个参数打开点阵绘制界面 直接用鼠标左键在上面进行绘制右键可以擦除图案
LED Matrix第二个参数是控制LED共阳型号的Mind+Kit中的是共阴的型号的 所以保持默认的False即可
步骤7: 上传你的程序
点击菜单栏上的Upload按钮上传你的程序 在弹出的面板中点击右边的UNO的图标可以快速使用UNO来进行程序烧录
步骤8: 做成动画!!
在空白处双击 输入Delay 添加延迟模块
按照 心图案 - 延迟等待-心图案-延迟等待的方式把他们穿起来
第二个图案画一个小一点的心图案
最后记得把第二个Delay重新连接回第一个画面的入口这样可以形成一个循环然后重复上传的步骤 就可以看到跳动的心了
