查看: 13692|回复: 8
51单片机的串口通信详解-原理 寄存器 编程等
ID:101489 发表于 2016-1-5 02:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机的通信一般有并行通信和串行通信。并行通讯是数据的各位同时发送或接收,并行通信控制简单,传输速度快,传输线较多。
参看下图:
串行通讯传输线少,可利用电话网,但传送控制复杂。数据一位一位顺序发送或接收。
串行通讯中有一种是异步通信,即我们通常所说的串口通信。这是我们今天要分享的内容:
异步通讯用一个起始位表示字符的开始,用停止位表示字符的结束。其每帧的格式如下:在一帧格式中,先是一个起始位0,然后是8个数据位,规定低位在前,高位在后,接下来是奇偶校验位(可以省略),最后是停止位1。用这种格式表示字符,则字符可以一个接一个地传送。
一、在异步通讯中,CPU与外设之间必须有两项规定,即字符格式和波特率。
1、字符格式的规定是双方能够在对同一种0和1的串理解成同一种意义,即我们所说的通信协议。
2、波特率即数据传送的速率,其定义是每秒钟传送的二进制数的位数。例如,数据传送的速率是120字符/s,而每个字符如上述规定包含10数位,则传送波特率为1200波特。
二、通讯方向。
1、在串行通讯中,把通讯接口只能发送或接收的单向传送方法叫单工传送。
2、把数据在甲乙两机之间的双向传递,称之为双工传送。在双工传送方式中又分为半双工传送和全双工传送。半双工传送是两机之间不能同时进行发送和接收,任一时该,只能发或者只能收信息。
接下来我们分享下单片机串口的结构和寄存器相关的知识。
  51单片机通过引脚RXD(P3.0,串行数据接收端)和引脚TXD(P3.1,串行数据发送端)与外界通讯。SBUF是串行口缓冲寄存器,包括发送寄存器和接收寄存器。它们有相同名字和地址空间,但不会出现冲突,因为它们两个一个只能被CPU读出数据,一个只能被CPU写入数据。
  TH1和TL1是装计数初值的计数器,用于产生波特率。TI是发送标志位,RI是接收标志位,具体作用我们会在下面的分享中接触到。
  下面我们看看单片机串口相关的寄存器:
一、工作方式寄存器SCON
位  D7   D6   D5   D4   D3   D2   D1   D0
功能 SM0  SM1  SM2  REN  TB8  RB8  TI   RI
其中fosc为晶振频率
SM2:多机通讯控制位。在方式0时,SM2一定要等于0。在方式1中,当(SM2)=1则只有接收到有效停止位时,RI才置1。在方式2或方式3当(SM2)=1且接收到的第九位数据RB8=0时,RI才置1。
REN:接收允许控制位。由软件置位以允许接收,又由软件清0来禁止接收。
TB8:是要发送数据的第9位。
RB8:接收到的数据的第9位。
TI:发送中断标志。在方式0中,第8位发送结束时,由硬件置位。TI置位既表示一帧信息发送结束,同时也是申请中断,可根据需要,用软件查询的方法获得数据已发送完毕的信息,或用中断的方式来发送下一个数据。TI必须用软件清0。
RI:接收中断标志位。在方式0,当接收完第8位数据后,由硬件置位。RI置位表示一帧数据接收完毕,可用查询的方法获知或者用中断的方法获知。RI也必须用软件清0。
波特率的概念:
   波特率的定义:串行口每秒钟发送的位数称为波特率。比如说2400的波特率就是每秒钟发送2400个位数。串行口的波特率是用定时器T1作为波特率发生器的,这是定时器自动设置在工作方式2(可自动重装初值)。
接下来我们分享下怎样通过编程实现串口通信,串口的操作步骤:
一、先设置波特率:
   设置定时器T1为工作方式2(设置TMOD寄存器)
   给计数器赋初值(工作方式2会自动重装)
二、设置串口工作方式:
   设置SCON
   如果使用中断方式,那么打开相应的中断和总中断。
三、打开定时器T1,开始产生波特率。
四、设置TRx
下面我们看个例程:
  1. #include <reg52.h>
  2. //FOSC=11.0592MHz,12T模式,SMOD=0
  3. #define 1200bps 0xe8
  4. //1200波特率计数初值宏定义
  5. #define 2400bps 0xf4
  6. //2400波特率计数初值宏定义
  7. #define 4800bps 0xfa
  8. //4800波特率计数初值宏定义
  9. #define 9600bps 0xfd
  10. //9600波特率计数初值宏定义
  11. unsigned char zifu='a';
  12. //待显示字符。
  13. sbit SWITCH_S7 = P3^4;
  14. void delay(int In,int Out)
  15. {
  16. int i,j;
  17. for(i=0;i<In;i++)
  18. {
  19.   for(j=0;j<Out;j++)
  20.   {;}
  21. }
  22. void serial_port_initial(char TH,char TL)
  23. //串口初始化函数
  24. {
  25. SCON = SCON | 0x50;
  26. //8位可变波特率,无奇偶校验位
  27. TMOD = TMOD | 0x20;
  28. //设置定时器1为8位自动重装记数器
  29. PCON = PCON | 0x00;
  30. TH1  = TH;
  31. //设置定时器1自动重装数
  32. TL1  = TL;
  33. //设置定时器1自动重装数
  34. ES   = 1;
  35. //允许串口中断                                EA   = 1;
  36. //开总中断                                    TR1  = 1;
  37. //开定时器1
  38. }
  39. void send_UART(unsigned char i)
  40. //发送一节函数
  41. {
  42. ES = 0;
  43. //关串口中断
  44. TI = 0;
  45. //清零串口发送完成中断请求标志
  46. SBUF = i;
  47. //发送数据
  48. while(TI==0);
  49. //等特数据传送
  50. TI = 0;
  51. //清除数据传送标志
  52. ES = 1;
  53. }
  54. void main()
  55. {
  56. serial_port_initial(1200bps,1200bps);
  57. while(1)
  58. {
  59.   if(SWITCH_S7 == 0)
  60.    //判断按键是否按下
  61.   {
  62.    delay(5,200);
  63.    if(SWITCH_S7 == 0)
  64.     //消抖
  65.    {
  66.     while(SWITCH_S7 == 0);
  67.      //等待按键松开
  68.     send_UART(zifu);
  69.      //发送字符a
  70.    }
  71.   }
  72. }
  73. }
ID:134288 发表于 2016-8-2 17:27 | 显示全部楼层
我直接把你程序复制过去 好多错误。。。。。。。。
ID:134288 发表于 2016-8-2 17:28 | 显示全部楼层
为什么我把你的程序直接复制进去 好多错误
ID:134288 发表于 2016-8-2 17:30 | 显示全部楼层
为什么我把你的程序直接复制进去 好多错误。。
ID:164118 发表于 2017-2-10 12:19 | 显示全部楼层
因为书写格式的有问题,你自己敲进去应该会好点儿 吧,我猜
ID:474982 发表于 2019-2-18 22:55 | 显示全部楼层
这是用的STC单片机吗?
ID:85480 发表于 2019-7-29 16:36 | 显示全部楼层
正在学习单片机通讯,谢过,先自己试验试验。
ID:686387 发表于 2020-4-19 23:12 | 显示全部楼层
学习了,终于搞懂了,不过还得再消化一下,谢谢分享
ID:704585 发表于 2020-8-27 10:13 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
