查看: 2347|回复: 1
51单片机数字频率计问题 没有结果显示出来
ID:99188 发表于 2016-1-5 16:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求好心耐心的学长帮我看看一个基于51单片机的程序。不知道哪里的原因。没有结果。
#include<reg52.h>
#define uint  unsigned int
sbit lcden=P2^7;
sbit lcdrs=P2^6;
sbit lcdwr=P2^5;
uint num,fcnt=0,a1=0,b1;
uint a,b,c,d,e,f,g;
float f1;
float fun1();
uint pinlu(float n);         //分频各位分离显示
void delay(int m);                //延时函数
void write_com(uchar com);  //命令函数
void write_data(uchar date)        ;         //数据函数
void init1();           //固定显示内容
void init();          //1602初始化函数
void init2()        //定时器初始化函数                                //用定时器步骤1确定TMOD工作方式
        {        //2装初值,3开EA,4开ET,5开TR.
           TMOD=0x1a;                                 //定时/计数器0以方式2(八位重装)用于定时,        GATE位为是否受外部中断的控制
       TH1=(65536-10000)/256;                         // 定时/计数器1以方式1(十六位)用于定时        C/T位为定时计数选择,1计数
           TL1=(65536-10000)%256;        //IT为触发方式 ,1为边沿
           EA=1;
           ET1=1;                                   //开定时器1中断
           TR1=1;                                   //启动定时器1
           EX0=1;                                  //开外部中断0
           IT0=1;                                  //外部中断0边沿触发
       ET0=1;                                  //开定时器0中断
       TH0=0;                 //定时/计数器0的初值均为0
       TL0=0;
void main(void)
        init2();                //定时器初始化
//        while(1)
            if(num==100)           //1秒时间到
                   if(fcnt<11)          fun1();                        //fcnt<11为1秒内小于10个脉冲。转去fun1求低频
                   else                f1=(fcnt-1)/10;                         //否则是求高频
            init();         //1602初始化函数
                init1();   //固定显示内容
                pinlu(f1);        //分频各位分离显示
                                        switch(a)  //万位
                                        {case 0        :delay(5);write_com(0x87);delay(5);write_data('0');delay(5);break;
                                         case 1        :delay(5);write_com(0x87);delay(5);write_data('1');delay(5);break;
                                         case 2        :delay(5);write_com(0x87);delay(5);write_data('2');delay(5);break;
                                         case 3        :delay(5);write_com(0x87);delay(5);write_data('3');delay(5);break;
                                         case 4        :delay(5);write_com(0x87);delay(5);write_data('4');delay(5);break;
                                         case 5        :delay(5);write_com(0x87);delay(5);write_data('5');delay(5);break;
                                         case 6        :delay(5);write_com(0x87);delay(5);write_data('6');delay(5);break;
                                         case 7        :delay(5);write_com(0x87);delay(5);write_data('7');delay(5);break;
                                         case 8        :delay(5);write_com(0x87);delay(5);write_data('8');delay(5);break;
                                         case 9        :delay(5);write_com(0x87);delay(5);write_data('9');delay(5);break;
                                     default :delay(5);write_com(0x87);delay(5);write_data('*');delay(5);break;
                                        switch(b)           //千位
                                        {case 0        :delay(5);write_com(0x88);delay(5);write_data('0');delay(5);break;
                                         case 1        :delay(5);write_com(0x88);delay(5);write_data('1');delay(5);break;
                                         case 2        :delay(5);write_com(0x88);delay(5);write_data('2');delay(5);break;
                                         case 3        :delay(5);write_com(0x88);delay(5);write_data('3');delay(5);break;
                                         case 4        :delay(5);write_com(0x88);delay(5);write_data('4');delay(5);break;
                                         case 5 :delay(5);write_com(0x88);delay(5);write_data('5');delay(5);break;
                                         case 6        :delay(5);write_com(0x88);delay(5);write_data('6');delay(5);break;
                                         case 7        :delay(5);write_com(0x88);delay(5);write_data('7');delay(5);break;
                                         case 8        :delay(5);write_com(0x88);delay(5);write_data('8');delay(5);break;
                                         case 9        :delay(5);write_com(0x88);delay(5);write_data('9');delay(5);break;
                                        default        :delay(5);write_com(0x88);delay(5);write_data('*');delay(5);break;
                                        switch(c)                  //百位
                                        {case 0        :delay(5);write_com(0x89);delay(5);write_data('0');delay(5);break;
                                         case 1        :delay(5);write_com(0x89);delay(5);write_data('1');delay(5);break;
                                         case 2        :delay(5);write_com(0x89);delay(5);write_data('2');delay(5);break;
                                         case 3        :delay(5);write_com(0x89);delay(5);write_data('3');delay(5);break;
                                         case 4        :delay(5);write_com(0x89);delay(5);write_data('4');delay(5);break;
                                         case 5        :delay(5);write_com(0x89);delay(5);write_data('5');delay(5);break;
                                         case 6        :delay(5);write_com(0x89);delay(5);write_data('6');delay(5);break;
                                         case 7        :delay(5);write_com(0x89);delay(5);write_data('7');delay(5);break;
                                         case 8        :delay(5);write_com(0x89);delay(5);write_data('8');delay(5);break;
                                         case 9        :delay(5);write_com(0x89);delay(5);write_data('9');delay(5);break;
                                        default        :delay(5);write_com(0x89);delay(5);write_data('*');delay(5);break;
                                         switch(d)                //十位
                                        {case 0        :delay(5);write_com(0x8a);delay(5);write_data('0');delay(5);break;
                                         case 1        :delay(5);write_com(0x8a);delay(5);write_data('1');delay(5);break;
                                         case 2        :delay(5);write_com(0x8a);delay(5);write_data('2');delay(5);break;
                                         case 3        :delay(5);write_com(0x8a);delay(5);write_data('3');delay(5);break;
                                         case 4        :delay(5);write_com(0x8a);delay(5);write_data('4');delay(5);break;
                                         case 5        :delay(5);write_com(0x8a);delay(5);write_data('5');delay(5);break;
                                         case 6        :delay(5);write_com(0x8a);delay(5);write_data('6');delay(5);break;
                                         case 7        :delay(5);write_com(0x8a);delay(5);write_data('7');delay(5);break;
                                          case 8        :delay(5);write_com(0x8a);delay(5);write_data('8');delay(5);break;
                                         case 9        :delay(5);write_com(0x8a);delay(5);write_data('9');delay(5);break;
                                        default :delay(5);write_com(0x8a);delay(5);write_data('*');delay(5);break;
                                         switch(e)                  //个位
                                        {case 0        :delay(5);write_com(0x8b);delay(5);write_data('0');delay(5);break;
                                          case 1        :delay(5);write_com(0x8b);delay(5);write_data('1');delay(5);break;
                                         case 2        :delay(5);write_com(0x8b);delay(5);write_data('2');delay(5);break;
                                         case 3        :delay(5);write_com(0x8b);delay(5);write_data('3');delay(5);break;
                                         case 4        :delay(5);write_com(0x8b);delay(5);write_data('4');delay(5);break;
                                         case 5        :delay(5);write_com(0x8b);delay(5);write_data('5');delay(5);break;
                                         case 6        :delay(5);write_com(0x8b);delay(5);write_data('6');delay(5);break;
                                         case 7        :delay(5);write_com(0x8b);delay(5);write_data('7');delay(5);break;
                                          case 8        :delay(5);write_com(0x8b);delay(5);write_data('8');delay(5);break;
                                         case 9        :delay(5);write_com(0x8b);delay(5);write_data('9');delay(5);break;
                                        default        :delay(5);write_com(0x8b);delay(5);write_data('*');delay(5);break;
                                        switch(f)                           //小数位位
                                        {case 0        :delay(5);write_com(0x8d);delay(5);write_data('0');delay(5);break;
                                         case 1        :delay(5);write_com(0x8d);delay(5);write_data('1');delay(5);break;
                                          case 2        :delay(5);write_com(0x8d);delay(5);write_data('2');delay(5);break;
                                         case 3        :delay(5);write_com(0x8d);delay(5);write_data('3');delay(5);break;
                                         case 4        :delay(5);write_com(0x8d);delay(5);write_data('4');delay(5);break;
                                         case 5        :delay(5);write_com(0x8d);delay(5);write_data('5');delay(5);break;
                                         case 6        :delay(5);write_com(0x8d);delay(5);write_data('6');delay(5);break;
                                         case 7        :delay(5);write_com(0x8d);delay(5);write_data('7');delay(5);break;
                                         case 8        :delay(5);write_com(0x8d);delay(5);write_data('8');delay(5);break;
                                         case 9        :delay(5);write_com(0x8d);delay(5);write_data('9');delay(5);break;
                                        default        :delay(5);write_com(0x8d);delay(5);write_data('0');delay(5);break;
void external0()interrupt 0                  //外部中断0中断序号
          fcnt++;                        //高频频率
void T1_time() interrupt 3                 //定时器1中断序号          定一秒时间
           num++;
float fun1()                                  //求低频时的频率
                  {        //同时由软件将外部中断0的中断请求标志清除 //当外部输入信号再次出现下降沿时,
                    if (IE0==1){TR0=1;IE0=0;}
                    while(1)                                                    //启动定时/计数器0,定时器0受外部中断
                            if(IE0==1){TR0=0;b1=TL0;f1=1000000/(a1*256+b1);}      // 低频频率 //外部中断0请求标志,为1则来了外部中断0,
                      return f1;        //关闭定时/计数器0,计算频率影响
void T0_time() interrupt 1                        //定时器0中断
        a1++;          //定时口0计的时间为(a*256+b)us
void init()          //初始化函数
        lcden=0;
        delay(15);
        write_com(0x38); //16*2显示,5*7点阵,8位数据接口
        delay(15);
        write_com(0x0c); //开显示,不显光标
//        write_com(0x06);  //写一个字符数据指针加1
        write_com(0x01);  //整屏移动,显示清零,数据指针清零
void init1()
        delay(5);write_com(0x8f);delay(5);write_data('z');delay(5);
        delay(5);write_com(0x8e);delay(5);write_data('H');delay(5);
//        write_com(0xcf);write_data('z');delay(5);
//        write_com(0xce);write_data('H');delay(5);
//        write_com(0xcd);write_data('K');delay(5);
        write_com(0x8c);write_data('.');delay(5);
void write_data(uchar date)                 //数据函数
        lcdrs=1;        //写数据
        lcdwr=0;        //写
        P0=date;
        delay(5);
        lcden=1; //高脉冲
        delay(5);
        lcden=0;
void write_com(uchar com)  //命令函数
        lcdrs=0;   //写命令
        lcdwr=0;   //写
        P0=com;
        delay(5);
        lcden=1;           //高脉冲
        delay(5);
        lcden=0;
void delay(int m)
        int i,j;
        for(i=m;i>0;i--)
                for(j=110;j>0;j--);
uint pinlu(float n)
        long z;
        n=n*10;
        z=(long)n;                                //本程序要特别注意数据类型的转换问题int为短整型,long为长整形。
        a= z/100000;                          //万位
        b=(z%100000)/10000;          //千位
        c=(z%10000)/1000;          //百位
        d=(z%1000)/100;              //十位
        e=(z%100)/10;              //个位
        f=z%10;                              //小数位
        return a,b,c,d,e,f;
奖励200个黑币
