查看: 5720|回复: 2
51电子密码锁源码+仿真 带蜂鸣器LCD1602显示
ID:103032 发表于 2016-1-13 14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
51单片机源码+protues仿真 带蜂鸣器电路LCD1602显示
51单片机电子密码锁仿真+全部程序下载: 电子密码锁.rar (110.47 KB, 下载次数: 99)
以下是主程序预览:
  1. /**************************************************************** ***************
  2. 阅读提示:1.所有的数组以   名字_功能_pad[]
  3.                                  例如code_intput_pad[];   为密码输入数组
  4.                  2.所有的函数以           类型_功能_名字()
  5.                               例如desplay_set_code();   为密码设置函数
  6.                                           desplay_input_code(); 为密码输入函数
  7.                  3.调用函数大家可以多用局部变量方便,空间占用又少
  8.                 (以上名字方式纯属本人自己感到合适的,大家也可以用适合自己的方式,但是
  9.                   不管是什么样的命名方式都得有一套方式,这样做一个比较复杂的程序方便点)
  10.                  4.由于小弟第一次用这种方式写代码,所以在写这个程序中也有些地方没注意;
  11.                          给大家带来不便请谅解。
  12.                  5.广告王,这里也插播下吧
  13.                    单片机交流群--best单片机交流群,欢迎你的加入一起学习交流
  14. *********************************************************************************/
  15. #include<reg52.h>
  16. #include"delay.h"
  17. #include"1602.h"
  18. #define uint unsigned int
  19. #define uchar unsigned char
  20. #define port_key P1                                                  //矩阵键盘输入口
  21. uchar key_num;        //键盘扫描读回值须为全局变量
  22. uchar keypad[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};           //键盘扫描分别将各行置0
  23. uchar code_new_pad[6]={1,1,1,1,1,' '};                //6位的设置密码存储‘ ’用来判断是否输入第六位密码
  24. uchar code_input_pad[6]={1,1,1,1,1,' '};                //用来存储输入的密码
  25. sbit buzzer=P2^7;                                                        //buzzzer接口
  26. sbit led_r=P2^3;
  27. sbit led_l=P2^4;
  28. bit key_pd=0;                                        //按键标志
  29. bit code_compare=0;                                //密码对比标志
  30. uint key_time=0;               //记录键盘按下的次数
  31. uchar temp=0;
  32. void init_T1()                                           //定时器1初始化         利用定时器提高键盘的扫描速度
  33. {
  34.         EA=1;
  35.         ET1=1;
  36.         TMOD=0x10;                                           //定时器工作方式选择16位定时
  37.         TH1=(65536-1000)/256;                  //定时器高八位
  38.         TL1=(65536-1000)%256;                 //定时器低八位
  39.         TR1=1;                                                //开启定时器1
  40. }
  41. void play_buzzer(uint j,uint k)                 //蜂鸣器
  42. {
  43.         uchar i=0;
  44.         for(j;j>0;j--)
  45.         {
  46.                 for(i=0;i<=100;i++)
  47.                 {
  48.                         buzzer=~buzzer;
  49.                         delayms(k);
  50.                 }
  51.         }
  52. }
  53. uint key_scan()         //4*3矩阵键盘扫描
  54. {
  55.         uint i=0;
  56.         uchar key_temp;
  57.         for(i=0;i<4;i++)
  58.         {
  59.                 port_key=keypad[i];
  60.                 key_temp=port_key;
  61.                 key_temp=key_temp&0xf0;
  62.                 if(key_temp!=0xf0)        //判断是否有键盘被按下
  63.                 {
  64.                         delayms(15);     //延迟15ms,去除键盘的抖动
  65.                         key_temp=port_key;             //重新读回key_port的值
  66.                         key_temp=key_temp&0xf0;
  67.                         if(key_temp!=0xf0)                 //说明确实有键被按下
  68.                         {
  69.                                 key_temp=port_key;
  70.                                 key_pd=1;                   //键盘按下标志
  71.                                 key_time++;                        //键盘按下次数标志
  72.                                 switch(key_temp)
  73.                                 {
  74.                                         case 0xee: key_num=1+0x30;play_buzzer(2,50); break;                  //将数字转化为ASC
  75.                                         case 0xde: key_num=2+0x30;play_buzzer(2,50); break;
  76.                                         case 0xbe: key_num=3+0x30;play_buzzer(2,50); break;                 //以上3行代码为第一行扫描
  77.                                         case 0xed: key_num=4+0x30;play_buzzer(2,50); break;
  78.                                         case 0xdd: key_num=5+0x30;play_buzzer(2,50); break;
  79.                                         case 0xbd: key_num=6+0x30;play_buzzer(2,50); break;         //第二行扫描
  80.                                         case 0xeb: key_num=7+0x30;play_buzzer(2,50); break;
  81.                                         case 0xdb: key_num=8+0x30;play_buzzer(2,50); break;
  82.                                         case 0xbb: key_num=9+0x30;play_buzzer(2,50); break;           //第三行扫描
  83.                                         case 0xe7: key_num=10;play_buzzer(1,50);        break;                   //...10代表确定键
  84.                                         case 0xd7: key_num=0+0x30;play_buzzer(2,50); break;
  85.                                         case 0xb7: key_num=11;play_buzzer(1,50);        break;                //第四行扫描..11代表删除键
  86.                                 }
  87.                                 while(key_temp!=0xf0)                                //松手检测
  88.                                 {
  89.                                         key_temp=port_key;
  90.                                         key_temp=key_temp&0xf0;
  91.                                 }
  92.                         }
  93.                 }
  94.         }
  95.         return key_num;
  96. }
  97. void new_save_code()        //将设置密码存入code_new_pad
  98. {
  99.         if(key_time<=6)           //防止密码输入超过6位
  100.         {
  101.                 code_new_pad[key_time-1]=key_num;
  102.                 gotoxy(2,key_time-1);
  103.                 w_dat_lcd(code_new_pad[key_time-1]);
  104.         }
  105. }
  106. void input_save_code()        //将输入的密码存入code_input_pad
  107. {
  108.         if(key_time<=6)
  109.         {
  110.                 code_input_pad[key_time-1]=key_num;                 //注意key_time的控制须好好把握
  111.                 gotoxy(2,key_time-1);
  112.                 w_dat_lcd(code_input_pad[key_time-1]);
  113.         }
  114. }
  115. uint compare_code()   //输入密码与设置密码对比
  116. {
  117.         uint i=0;
  118.         for(i=0;i<6;i++)
  119.         {
  120.                 if(code_input_pad[i]==code_new_pad[i])
  121.                 {
  122.                         if(i==5)
  123.                                 code_compare=1;
  124.                         else continue;
  125.                 }
  126.                 else
  127.                 {
  128.                         code_compare=0;
  129.                         break;                        //只要有一位密码不对就跳出循环
  130.                 }
  131.         }
  132.         return code_compare;
  133. }
  134. void key_serve()                                //键盘服务程序
  135. {
  136.         if(key_pd==1)                                 //判断是否有键被按下
  137.         {
  138.                 key_pd=0;
  139.                 if(key_num==11)                         //是否按下删除键
  140.                 {
  141.                         gotoxy(2,key_time-2);
  142.                         w_dat_lcd(' ');                 //删除当前数字
  143.                         key_time=key_time-2;
  144.                 }
  145.                 else if(key_num==10&&temp==0)         //是否按下设置密码时的确定键
  146.                 {
  147.                         if(code_new_pad[5]!=' ')           //判断是否输入了第六个密码
  148.                         {
  149.                                 key_time=0;
  150.                                 w_com_lcd(0x01);                  //清屏指令
  151.                                 desplay_set_succ();
  152.                                 delaylong(500);
  153.                                 desplay_input_code();
  154.                                 temp=1;
  155.                         }
  156.                         else                                          //没有输入6位密码
  157.                         {
  158.                                 key_time=0;
  159.                                 w_com_lcd(0x01);
  160.                                 desplay_set_error();
  161.                                 delaylong(500);
  162.                                 desplay_set_code();
  163.                         }
  164.                 }
  165.                 else
  166.                 {
  167.                         if(temp==0)                        //利用temp的数值判断将键盘密码存入那个数组中
  168.                                 new_save_code();
  169.                         else if(temp==1)
  170.                         {
  171.                                 input_save_code();
  172.                                 if(code_input_pad[5]!=' ')        //判断是否输入了6位密码
  173.                                 {
  174.                                         if(key_num==10)
  175.                                         {
  176.                                                 compare_code();           //密码判断函数
  177.                                                 if(code_compare==1)
  178.                                                 {
  179.                                                         w_com_lcd(0x01);
  180.                                                         desplay_input_succ();
  181.                                                         led_r=1;
  182.                                                         play_buzzer(20,88);
  183.                                                 }
  184.                                                 else
  185.                                                 {
  186.                                                         w_com_lcd(0x01);
  187.                                                         desplay_input_error();
  188.                                                         led_l=1;
  189.                                                         play_buzzer(20,50);
  190.                                                         led_l=0;
  191.                                                         desplay_input_code();
  192.                                                         key_time=0;
  193.                                                 }
  194.                                         }
  195.                                 }
  196.                         }
  197.                 }
  198.         }
  199. }
  200. void main()                  //主函数
  201. {
  202.         led_r=0;
  203.         led_l=0;
  204.         init_lcd();
  205.         init_T1();
  206.         desplay_set_code();
  207.         for(;;)
  208.         {
  209.                 key_serve();
  210.         }
  211. }
  212. void timer1() interrupt 3          // 定时器1中断服务
  213. {
  214.         TH1=(65536-1000)/256;
  215.         TL1=(65536-1000)%256;
  216.         key_scan();                                             //按键扫描程序放入中断提高扫描速度
  217. }
ID:332371 发表于 2018-6-9 13:22 | 显示全部楼层
哥,,没有密码啊。。
ID:559170 发表于 2019-6-16 15:51 | 显示全部楼层
想要拥有
