查看: 3319|回复: 0
巴特沃斯滤波器实际设计步骤--电视机、收音机中常用
ID:104126 发表于 2016-1-24 03:23 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
1.根据带宽和阻抗要求计算L、C的基本数值;
2.以3阶π型为例,确定3个阻值的巴特沃斯系数;
3.将基本的L、C数值分别乘以这3个系数,得出基本的π型LPF电路;
4.根据BPF的阻抗变换公式,将几何中心频率带入换算公式,得出对应的变换元件值。
5.降低电感的数值,并用变压器法将电路的中段的电感值降低,然后确定电阻的降低比率及变压器的比率;
6.将中段的电容乘以2,并分别放到电路两边的变压器外侧,使得对外阻值依然为原阻值;
7.根据诺顿变换法,将变压器变成3个电容,并根据变换公式计算出3个电容的数值;
8.3个电容数必然有一个负数值,将这个负数的电容值与π行得出的基本电容数值进行直接相加,将负值消除,变成新的电容数值;
9.根据上述过程画图即可完成设计。
