查看: 1946|回复: 0
二等分定理的注意事项
ID:104126 发表于 2016-1-24 03:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在进行电路二等分变换两边的阻抗时,LPF电路则需要将电容、电感数值拆成一半,并根据电容、电感的阻抗公式计算电容、电感数值,然后重新相加;HPF电路则需要将电容和电感的数值扩大两倍,并根据电容、电感的阻抗公式计算电容、电感值,然后将两个数值先变成倒数后相加,再将相加后的数值变成倒数(同电阻并联求值法);
HPF等分变换本质公式:R合并=1/[1/L或C+1/(n*L或C)]      其中n为阻值变化比率:大阻值比小阻值(用端口两边的电感和电容值直接做比例计算也可以,如:C1/C2或L1/L2,但一定用大值比上小值)   通过这个公式可以求出阻值变化后但未做合并的电感数值,用于HPF阻抗拆分变换。
