查看: 1396|回复: 0
手机辐射揭密
ID:104287 发表于 2016-1-29 18:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  大家在享受手机乐趣的同时,是否关心过它的辐射问题呢?那么究竟手机的辐射是否有危害,该怎么防护?由于我从事这方面的维修,对其了解是很多的,相信相对其它有很大说服力!好的,下面我就来分析一下。
什么是辐射?辐射是物质能量发射的一种表现,我们看到的光,感受到的热,都是属于辐射的一种。有些辐射对人体是有危害的,如X射线,核辐射等会破坏我们人体的组织,造成致命的损害。我们居住的地球,我们的空间,都存在着各种各样的辐射,电磁波也是其中一种。电磁波我们看不到摸不着,但却存在我们的身边。手机就是靠电磁波来工作的,我们的手机工作在900M和1800M的频率范围,当然属于高频范围。但是电磁波要构成对人体的危害除了频率外,还需要一个条件,就是功率的问题,功率越大危害越大。我们的手机功率最多也就几个毫瓦,还不如一只小灯泡的功率呢!所以手机的辐射还是相对很小的。另外,我们的手机不是时刻都有辐射的,手机只有在发射状态下才有电磁波辐射,在待机情况下,手机处于接收状态,是不可能存在辐射的。只有在接收短信或者打电话和上网的时候,手机需要与基站进行数据交换,才会发射电磁波,我们如果身边有收音机,就会发现,手机在接收短信或者打电话和上网的时候,收音机会发出“哒哒”的电流声,这就是手机在发射的时候被收音机的功放电路感应到造成的。
  对于手机辐射,有很多说法,有的说,手机在刚打电话或刚接通电话的时候,辐射最大,这是对的,因为手机此时要与基站进行数据交换,必须先加大发射功率,但这是短时间的,没有必要去担心,接下来手机发射功率的大小完全取决于发射站与手机的距离。其实手机发射功率的大小(也就是辐射的大小)是由手机内部电路自动控制的,当手机与基站距离远时,手机为了保持与基站的正常通讯,必须加大发射功率,这时辐射最大,耗电也大,但最大就4毫瓦左右,虽然这样的功率对我们并没什么影响,但时间久了我们还是有点不适,会出现头晕的现象。所以经常堡电话粥的朋友要注意了。所以有的说法说手机在低电量的情况下辐射最大是错误的,本人刚才说了,辐射的大小是取决于手机于基站的距离的。另外,市场上出现的所谓的手机防辐射帖什么的,其实是一个金属块,把手机的信号给屏蔽掉,这时手机的信号会更弱,手机内部电路会以为基站很远,那样只有增大手机的功率,不但起不到防辐射作用,还会使手机长时间工作在超负荷状态,很容易烧坏手机的发射电路。
另外,近年来说的CDMA,说辐射很小,只不过是它的基站相对于我们现在使用的GSM多了点,这样手机的发射功率可以做到很小而已,这点跟小灵通是
  一样的,我们知道小灵通100米左右就要一个基站。所以,手机要防止辐射对我们的危害,主要是信号差的时候少打电话,长时间通话最好用耳机线或者蓝牙耳机,这样手机可以放在离我们远点的地方而不影响通话,有效地减少辐射的危害,没有什么重要的事情最好发短信,因为短信的发射功率很小,而且发短信手机离我们头部比较远。好了,说了这么多,大家了解了吧,嗯,休息一下。
