查看: 10716|回复: 9
STM8S系列单片机开发环境应用快速入门
ID:104287 发表于 2016-1-29 23:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近ST在国内大力推广他的8位高性价比单片机STM8S系列,感觉性能上还是非常不错的,网上稍微看了点资料,打算有机会还是学习一下,先入门为以后做好技术积累。好了,长话短说。手上拿到一套ST最近做活动赠送的三合一学习套件,上面包括STM32F小板、ST LINK小板、STM8S小板,做工很精致,相信很多朋友也收到了。既然当初去申请了,人家也送了,总得把用起来吧,放着吃灰尘是很可惜的^_^ 。
好,步入正题,刚开始在论坛上逛了一圈,感觉STM8S的资料实在太少,都是官方的应用资料,没有什么入门介绍,连需要安装什么软件都搞不清楚。偶的电脑光驱坏了,所以也读不出光盘里有什么东西,所以只能到处瞎摸,还是ourdev论坛好,嘿嘿,仔细看了几个帖子,总算明白大概是什么样的开发环境了。用C语言开发STM8S,需要安装两个软件:1、STVD IDE开发环境;2、COSMIC for STM8 C编译器。
STVD可以到官网下载,下载地址:http://www.51hei.com/bbs/dpj-43003-1.html
COSMIC 需要申请LICENSE,比较繁琐,刚好坛子有人传了一个免安装无限制版本的,偶就赶紧下载了,大家可以去下载,仅做为个人学习使用。
下载地址:http://www.51hei.com/bbs/dpj-43001-1.html
    软件下载后,只需安装STVD。从上面地址下载的COSMIC不用安装,只要解压到硬盘即可。后面建立工程的时候设置好路径即可。
下面一步一步开始啦~
一、安装好STVD后,桌面上建立了两个快捷图标,ST Visual Develop就是STVD了。ST Visual Programmer是编程软件,可以配合ST LINK对STM8S进行编程烧录。
二、双击运行ST Visual Develop,启动STVD开发环境。执行 File \ New Workspace,在New Workspace窗口里选择Create workspace and projects,点击“确定”建立工作组和工程
三、在Workspace filename里输入Workspace名称,由于最终我们要测试一个现成的LED程序,所以偶写了led,随你喜欢了,呵呵。在Workspace里设置好文件当前要存放的路径。然后点“OK”确定。
四、在Project filename里输入工程的名称,在Project location里设置好工程的存放路径。因为我们是要用C语言来开发的,所以在Toolchain里要选择 STM8 Cosmic 编译器;在Toolchain root里就要填写你刚才下载解压后的那个无限制的Cosmic的存放路径就可以了。都填好后,点“OK”。
怕大家搞不清楚上面的那个Toolchain root的存放路径,特截图一张。我是放在那里的,你看你放哪里就填哪里的路径。
五、在MCU Selection里,需要选择实际的MCU型号了,ST送的套件板上的芯片型号是STM8S207SBT6C,而下列的型号中却是STM8S207S8,没对上号,不知道是不是STVD弄错了。反正偶选下面的STM8S207S8是可以用的,先用着咯,呵呵。双击型号后,点“OK”。
六、下面工程就建立好了,呵呵,自动生成main.c 、stm8_interrupt_vector.c 、mods0.h。试试compile、build,一切顺利,因为现在main.c只有一个主程序,所以还是可以编译通过的,没有什么错误提示,如下下图:
好了,以上就是使用STVD建立工程的详细步骤了。
由于上面的main.c没什么实质的程序运行,所以下面我们要运行一个ADC电压采集,并把采集值赋给定时器,实现定时器PWM的变化输出,驱动LED亮度发生变化的程序,这个程序我是从一个论坛上下载的,应该也是这个套件板的光盘里的内容。
我先把这个程序工程里的3个文件(main.c 、 tm8_interrupt_vector.c 、 STM8S207R.h)传上来,其实这个工程也是可以直接运行的,但为了让我们上面辛苦建立的工程发挥下作用,所以还是继续沿用上面的工程,然后把我上传的3个文件名里的main.c 、 tm8_interrupt_vector.c 里的内容复制到我们刚才建立好的工程对应的文件里;并把STM8S207R.h这个文件复制到我们工程目录下,并添加到工程里,这个头文件是必须的。
大家先下载这3个文件: led.rar (5.84 KB, 下载次数: 36)
  1. /*============================================================================*/
  2. /* PROJECT:   LED Control by timer OC                                         */
  3. /* MODULE:    main.c                                                          */
  4. /* COMPILER:  STM8 Cosmic C Compiler                                          */
  5. /* DATE:      Feb 2009                                                        */
  6. /*----------------------------------------------------------------------------*/
  7. /* DESCRIPTION:   Demonstration firmware for STM8 Mini Kit                    */
  8. /*                Control LED blink, on/off/, brightness.                     */
  9. /*============================================================================*/
  10. /******************************************************************************
  11.   *
  12.   * THE PRESENT FIRMWARE WHICH IS FOR GUIDANCE ONLY AIMS AT PROVIDING CUSTOMERS
  13.   * WITH CODING INFORMATION REGARDING THEIR PRODUCTS IN ORDER FOR THEM TO SAVE
  14.   * TIME. AS A RESULT, STMICROELECTRONICS SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY
  15.   * DIRECT, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WITH RESPECT TO ANY CLAIMS ARISING
  16.   * FROM THE CONTENT OF SUCH FIRMWARE AND/OR THE USE MADE BY CUSTOMERS OF THE
  17.   * CODING INFORMATION CONTAINED HEREIN IN CONNECTION WITH THEIR PRODUCTS.
  18.   *
  19.   *                     COPYRIGHT 2008 STMicroelectronics
  20.   ******************************************************************************
  21. */
  22. /* Includes ------------------------------------------------------------------*/
  23. #include "stm8s207r.h"          /* Registers and memory mapping file. */
  24. /******************************************************************************/
  25. /* Macro definitions
  26. /******************************************************************************/
  27. /******************************************************************************/
  28. /* RAM SEGMENT variables                                                      */
  29. /******************************************************************************/
  30. /* Global variable used to store the ADC result. */
  31. unsigned int AD_Value;
  32. /******************************************************************************/
  33. /* Function definitions                                                       */
  34. /******************************************************************************/
  35. /* -------------------------------------------------------------------------- */
  36. /* ROUTINE NAME: LED_Control                                                   */
  37. /* INPUT/OUTPUT: Note duration (4bit MSB information) / None.                 */
  38. /* DESCRIPTION: 1) Sample AIN voltage and store in AD_Value.                  */
  39. /*              2) Polling wait routine for note duration(based on 3ms delay).*/
  40. /*                 duration: Quaver (2), crotchet (4) or minim (8) selection. */
  41. /* ---------------------------------------------------------------------------*/
  42. void LED_Control(unsigned char duration)
  43. {
  44.     int i = 0;
  45.     unsigned char uc = 0;
  46.     unsigned long Temp;
  47.     /* Sample AIN voltage in ADC single mode */
  48.     ADC_CR1 |= 0x01;         /* First set ADON to power on the ADC module.    */
  49.     i = 6;                   /* Wait >7us to ensure the ADC power on finished.*/
  50.     while(i--);
  51.     ADC_CR1 |= 0x01;         /* Set ADON again to start AD convert.           */
  52.     while(!(ADC_CSR & 0x80));/* Waiting for AD convert finished (EOP=1).      */
  53.     /* Store ADC value to AD_Value */
  54.     AD_Value = ((((unsigned int)ADC_DRH)<<2)+ADC_DRL);
  55.     /* The new duty cycle value is written in CCR. */
  56.     TIM2_CCR2H=0x00;
  57.     TIM2_CCR2L=(unsigned char)(AD_Value>>2);
  58.     if (AD_Value>0x10)
  59.     {
  60.       Temp=(unsigned char)(AD_Value>>8);
  61.       if ((TIM3_ARRH>Temp+0x05)||(TIM3_ARRH<Temp-0x05))
  62.       {
  63.         TIM3_ARRH  = Temp;
  64.         TIM3_ARRL  = (unsigned char)(AD_Value&0xff);
  65.         TIM3_CCR1H = (unsigned char)(AD_Value>>9);
  66.         TIM3_CCR1L = (unsigned char)((AD_Value>>1)&0xff);
  67.       }
  68. }
  69.     /* Delay time = duration * Y */
  70.     while ( uc < duration )  /* The following loop is run "duration" times. */
  71.     {
  72.       while ( i < 1200 )     /* This loop "Y" waits approximately 4.3ms.      */
  73.       {
  74.         i++;
  75.       }
  76.       i = 0;
  77.       uc++;
  78.     }
  79. }
  80. /* -------------------------------------------------------------------------- */
  81. /* ROUTINE NAME: GPIO_Init                                                    */
  82. /* INPUT/OUTPUT: None.                                                        */
  83. /* DESCRIPTION:  Initialize GPIOs.                                            */
  84. /* IN:           None.                                                        */
  85. /* OUT:          None.                                                        */
  86. /* -------------------------------------------------------------------------- */
  87. void GPIO_Init(void)
  88. {
  89.     /* LED IO Configuration        */
  90.     /* LD3: PD3             */
  91.     /* LD2: PD1             */
  92.     /* LD1: PD0             */
  93.     PD_DDR |= 0x0D;              /* Output.                  */
  94.     PD_CR1 |= 0x0D;              /* PushPull.                */
  95.     PD_CR2  = 0x00;              /* Output speed up to 2MHz. */
  96.     /* PD7 external interrupt */
  97.     EXTI_CR1  = 0x00;
  98.     EXTI_CR2  = 0x00;
  99.     PD_DDR   &=~0x80;
  100.     PD_CR2   |= 0x80;
  101. }
  102. /* -------------------------------------------------------------------------- */
  103. /* ROUTINE NAME: CLK_Init                                                     */
  104. /* INPUT/OUTPUT: None.                                                        */
  105. /* DESCRIPTION:  Initialize the clock source                                  */
  106. /* -------------------------------------------------------------------------- */
  107. void CLK_Init(void)
  108. {
  109.     /* Configure HSI prescaler*/
  110.     CLK_CKDIVR &= ~0x10;          /* 01: fHSI= fHSI RC output/2. */
  111.     /* Configure CPU clock prescaler */
  112.     CLK_CKDIVR |= 0x01;           /* 001: fCPU=fMASTER/2. */
  113. }
  114. /* -------------------------------------------------------------------------- */
  115. /* ROUTINE NAME: ADC_Init                                                     */
  116. /* INPUT/OUTPUT: None.                                                        */
  117. /* DESCRIPTION:  Initialize the AD converter.                                 */
  118. /* -------------------------------------------------------------------------- */
  119. void ADC_Init(void)
  120. {
  121.     ADC_CR2  = 0x00;
  122.     ADC_CR1  = 0x00;
  123.     ADC_CSR  = 0x03;
  124.     ADC_TDRL = 0x20;
  125. }
  126. /* -------------------------------------------------------------------------- */
  127. /* ROUTINE NAME: TIM_Init                                                     */
  128. /* INPUT/OUTPUT: None.                                                        */
  129. /* DESCRIPTION:  Initialize the TIM2 TIM3.                                    */
  130. /* -------------------------------------------------------------------------- */
  131. void TIM_Init(void)
  132. {
  133.     /* TIM2 CC2 control LED Brightness */
  134.     TIM2_CCMR2 |= 0x70;           /* Output mode PWM2.                      */
  135.     TIM2_CCER1 |= 0x30;           /* CC polarity low,enable PWM output      */
  136.     TIM2_ARRH   = 0x00;
  137.     TIM2_ARRL   = 0xff;           /* Freq control register: ARR             */
  138.     TIM2_CCR2   = 0x00;           /* Dutycycle control register: CCR        */
  139.     TIM2_PSCR   = 0x00;           /* Configure TIM2 prescaler =1            */
  140.     TIM2_CR1   |= 0x01;
  141.     /* TIM3 CC1 control LED Blinking */
  142.     TIM3_CCMR1 |= 0x78;           /* Output mode PWM2.                      */
  143.     TIM3_CCER1 |= 0x03;           /* CC polarity low,enable PWM output      */
  144.     TIM3_ARRH   = 0x03;
  145.     TIM3_ARRL   = 0xff;           /* Freq control register: ARR             */
  146.     TIM3_CCR1H  = 0x02;           /* Dutycycle control register: CCR        */
  147.     TIM3_CCR1L  = 0x00;
  148.     TIM3_PSCR  |= 0x0d;           /* Configure TIM3 prescaler = 8192        */
  149.     TIM3_CR1   |= 0x81;
  150. }
  151. /* -------------------------------------------------------------------------- */
  152. /* ROUTINE: main                                                              */
  153. /*          main entry                                                        */
  154. /* -------------------------------------------------------------------------- */
  155. void main ( void )
  156. {
  157.     unsigned int j;
  158.     _asm("sim");                 /* Disable interrupts */
  159.     CLK_Init();
  160.     GPIO_Init();
  161.     TIM_Init();
  162.     ADC_Init();
  163.     _asm("rim");
  164.     while ( 1 )
  165.     {
  166.       LED_Control(0x08);
  167.     }
  168. }
  169. /*---------------------------- End of file -----------------------------------*/
  170.
然后编译程序,成功!
嘿嘿,下面要把实验板连接到电脑调试了。
不过在连机调试前,要先设置下Debug instrument的Target Settings…,实验板配套的是ST LINK,所以就选ST LINK就可以了。
还有一个重要的,差点忘了,那就是STM8S小板需要接独立的外部电源,DC9~12V,插座是内正外负,别搞错正负极了。
接上电源,板上的D4电源指示灯应该亮起,用USB连接线把ST LINK连接到电脑的USB。
然后点击DEBUG按钮,进入仿真调试界面
中间有一个确定窗口需要确定下就可以了。
进入仿真界面后,执行RUN按钮运行程序,这时候实验板进入全速运行的状态,可以看到实验板上的LD2发光二极管以一定的频率在闪烁,LD1微亮,这时候顺时针旋转板上的那个电位器,可以发现LD2的闪烁频率变慢,同时LD1的亮度增强。逆时针旋转电位器则反之。
OK,至此STM8S的基础入门到此结束,由于工作繁忙,更深入的了解学习请大家多多探讨,这样才能进步得更快。谢谢~
本工程里的这个ST公司写的测试程序里有详细的英文注释,看看基本都能看懂。中断函数需要在tm8_interrupt_vector.c里写,大家注意下就可以了。现在没有用到什么ST的函数库,所以感觉像在用C语言开发AVR,差别不大。
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
前行者 + 5 很给力!
收藏收藏6 分享淘帖 顶 踩
ID:36060 发表于 2017-6-28 13:19 | 只看该作者
小白到此一游,以后会用到的,谢谢分享
ID:142383 发表于 2017-8-17 08:02 | 只看该作者
想学习STM8,先收藏了,谢谢分享!
ID:267439 发表于 2017-12-26 23:07 | 只看该作者
学习
ID:330935 发表于 2018-5-26 23:46 | 只看该作者
stm8很厉害,但入门难度比较大
ID:334915 发表于 2018-5-27 09:37 | 只看该作者
学到了
ID:346544 发表于 2018-6-6 22:36 | 只看该作者
谢谢分享,正好用到,感谢~
ID:323453 发表于 2019-7-13 09:57 | 只看该作者
谢谢楼主分享!
ID:583160 发表于 2019-7-13 10:46 | 只看该作者
谢谢分享,另外B站上正点原子视频,推荐新手去入门
ID:323453 发表于 2019-7-13 10:51 | 只看该作者
谢谢分享,正好用到,感谢
