查看: 3787|回复: 0
双向可控硅97A6
ID:104287 发表于 2016-1-30 03:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是1A600V的双向可控硅,常用来做调光台灯、音乐彩灯、电灯开关、电子调温等用途。该可控硅可以直接用于控制220V市电,最大工作电流为1A,因此,可以控制100W以下电阻性的负载。
  能不能直接控制普通电视机电源?不能。虽然电视机耗电远小于100W,正常工作电流小于0.5A,但是,电视机中有大容量滤波电容,开机时会有很大的冲击电流,这个电流时间虽然很短,但是可能会大到数十安培以上,所以,可控硅可能在瞬间就被烧坏。因此,如果需要控制有大电容或者大电感的负载,就必需选更大功率的器件或者继电器等。
  常见的白炽灯泡、电烙铁、发热线等都是电阻性的负载,因此可以用可控硅控制。
  大功率的可控硅有的做到数十安以上,外型也会很大,多种多样,但是原理都是一样,也是三只引管——阴极、阳极、控制极,测量方法也相同,只是电压、电流的大小有区别。大的可控硅(等效才几个三极管、电阻)有可能比IC(等效成千上万的三极管、电阻)还要贵。
