查看: 41649|回复: 28
松香水的制作方法
ID:105099 发表于 2016-2-5 16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     在修电路板的时候,经常会碰到多脚的IC,特别是QFP系列封装和SOP系列封装的,拆倒是好拆,但是焊的时候很是让人头疼;好多人都是使劲加松香加焊锡,这样很容易使得某些引脚连锡,而且焊接时间长了还会把板子搞得乌漆抹黑,很难清理干净,这样既浪费松香,又不美观;但是如果换做是松香水了那效果就大不一样了,焊接的时候滴一些松香水,然后加锡一拖,一切OK!只要少许的污渍,用酒精+刷子就搞定了,很是贴心、很是方便;接下来,我给大家介绍一下松香水的制作方法,(后面我直接上图+注解了):
(所需材料)
(松香:建议多花点钱买好松香,晶莹剔透的松香就行)
(酒精:最好用99%纯度以上的工业酒精,也就是分析纯,五六块钱一瓶,化工试剂店就有卖的,不建议用医用酒精,水分太多)
(锡箔纸:烟盒、口香糖都有;加工松香的时候有用)
(注射器:这玩意真不好买,各大药店都不售,而且售货员用异样的眼光看着~~~ 最后在化工试剂店买了玻璃的)
(注射针头:跟注射器一样不好买,要么网购,要么就是化工试剂店买)
(点胶壶:用来存放做好的松香水,以后使用就离不开这货了)
所需的东西介绍完了,现在开始制作:
(第一步:将松香抠出来放到一个容器里,这个量自己把握一下,只要不超过点胶壶的1/2就行)
(第二步:在上面垫上锡箔纸,锡箔面朝下,然后。。。顺手拿出了我的网线钳。。。)
(将松香捣碎即可,越碎越好,溶解速度快!)
(这样就可以了,锡箔纸的贡献还是不小,这盒益达没有白买。。。)
(第三步:将松香沫倒入点胶壶)
(有点像奶粉~~~ 三鹿的。。。)
(第四步:加入适量酒精,这里我的酒精加多了,这个没关系,再捣点松香加进去即可!这个松香和酒精的比例没有一个确定值,基本上就是全部融化后泛黄的液体就可以了,松香多了也没关系,可以当松香膏用^...^)
(最终效果,一般按照这个方法在常温下静置几个小时即可使用!)
===========================  《 完 》  ==========================
薛 二 炜    于江苏·无锡
2015  年 06  月  02  日
smhacker@126.com  转载请注明出处
参与人数 2黑币 +40 收起 理由
紫电1 + 5 很给力!
暗光 + 35 赞一个!
收藏收藏5 分享淘帖 顶顶2 踩踩
ID:102175 发表于 2016-2-8 23:41 来自触屏版 | 只看该作者
不错,很详细
ID:74992 发表于 2016-2-10 21:28 | 只看该作者
多年前做过,好象用汽油也行!
ID:103832 发表于 2016-2-14 14:44 | 只看该作者
学习了!
ID:72781 发表于 2016-2-14 20:00 | 只看该作者
注射器是注射酒精的?那为什么不直接用锡纸卷成漏斗状
ID:105447 发表于 2016-2-14 20:07 | 只看该作者
学习了!谢谢!
ID:92746 发表于 2016-2-15 20:49 | 只看该作者
很详细,就是用的少做的多的情况下,怎么解决松香水又变回固体的问题。
ID:91402 发表于 2016-2-20 08:21 | 只看该作者
前段时间给MR810湿化器换主芯片我就用了超多的松香,要是早看到楼主分享的东西就好了。
ID:47634 发表于 2016-3-1 14:28 | 只看该作者
很好很好,学习学习
ID:108931 发表于 2016-3-16 00:23 | 只看该作者
95%的酒精可以吗,我们这好像没有99%的酒精。
ID:126400 发表于 2016-6-12 18:00 | 只看该作者
想学习制作 想开个家庭作坊
ID:126447 发表于 2016-6-13 20:47 | 只看该作者
学习啦
ID:116662 发表于 2016-8-5 12:04 | 只看该作者
这个我早就用这个了这样做放置一段时间后会结晶的,最好用乙醇稀释后松香液里再放点铜块中和一下就不会结晶了,别问我为什么这个办法也是我偶尔发现的,我也不知道为什么,化学不好没办法。
参与人数 1黑币 +100 收起 理由
admin + 100 回帖助人的奖励!
ID:161527 发表于 2017-2-8 08:54 | 只看该作者
是焊板用的吗?
ID:165343 发表于 2017-2-20 14:31 | 只看该作者
学习了,谢谢
ID:130231 发表于 2017-3-11 23:35 | 只看该作者
人才啊!。请问样主你是从事化工的吧。
ID:185829 发表于 2017-5-17 10:39 | 只看该作者
焊片好方法值得学习,
ID:499015 发表于 2019-3-27 11:25 | 只看该作者
学习了 谢谢
ID:500712 发表于 2019-3-29 16:54 | 只看该作者
厉害,我回头试试
ID:452731 发表于 2019-4-22 22:43 | 只看该作者
挺好的,我也试试
ID:452731 发表于 2019-8-11 21:54 | 只看该作者
双赢电子 发表于 2016-8-5 12:04
这个我早就用这个了这样做放置一段时间后会结晶的,最好用乙醇稀释后松香液里再放点铜块中和一下就不会结晶 ...
很好的经验
ID:609520 发表于 2019-11-9 16:32 | 只看该作者
很好 介绍的很详细
ID:639666 发表于 2019-11-11 14:31 | 只看该作者
好方法,我要学做。谢谢。
ID:288930 发表于 2020-2-13 13:04 | 只看该作者
酒精不好买
ID:23844 发表于 2020-6-2 16:25 | 只看该作者
买不到乙醇可以用75%的酒精吗?
ID:809311 发表于 2020-9-16 19:54 | 只看该作者
这个想法很好,但图片下次别再P了,看不清楚。
ID:825851 发表于 2020-10-5 08:29 | 只看该作者
只要密封好,酒精不泄露就不会变固体
ID:414556 发表于 2020-10-8 15:41 | 只看该作者
最好放到饱和,就是用的时候注意挥发
