查看: 4942|回复: 4
51单片机红外循迹小车过弯问题
ID:102000 发表于 2016-2-13 22:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
50黑币
小车只有l298n驱动电机模块一个,减速电机2个,最小系统,7.5v直流电源,外加4~6个的红外传感模块,跑道是外面两条黑,中间白的,黑线大约2cm多一些,白的大约45cm。
过弯一直是硬伤啊,特别是直角弯,真是靠运气过的;是不是一定要用pwm调速过弯才好?
求过来人告知思路,要如何过弯,我有点卡壳了;
如果可以也把红外传感器模块的排布说一下,我就直接对称着排的。
ID:79544 发表于 2016-2-15 12:43 | 只看该作者
把你的程序贴上了看看,循迹最好用PWM要不太快肯定冲出去。
ID:453974 发表于 2019-1-4 01:34 | 只看该作者
你可以减速之后选择两轮差速转向,再有就是用PWM减速
ID:386789 发表于 2019-1-4 14:38 | 只看该作者
红外要处理的快
ID:497465 发表于 2019-3-24 20:05 | 只看该作者
红外传感器,最好是放在一排,白黑一组,两组之间用小卡片遮挡一下,防干扰,置于PWM,可以用定时器程序写,也可以用延时程序来写,只不过延时比较不准确
