查看: 2435|回复: 7
新手求帮忙看看这个程序
ID:105779 发表于 2016-2-18 21:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg51.h>
#define uint unsigned int
sbit wela=P0;
sbit dula=P1;
uchar code table[]={
0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
uchar code table1[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
  uchar i;
  for(i=0;i<8;i++)
           wela=table[i];
        dula=table1[i];
为什么数码管上没有数字啊 求大神告诉啊
ID:19198 发表于 2016-2-19 01:10 | 只看该作者
  uchar i;
  for(i=0;i<8;i++)
           wela=table[i];
        dula=table1[i];
如果电路没错的话,程序上没有延时,导致led来不及显示
ID:27916 发表于 2016-2-19 08:42 | 只看该作者
SBIT是用来定义某一位的,,,,
ID:105779 发表于 2016-2-19 10:40 | 只看该作者
青苹果 发表于 2016-2-19 08:42
SBIT是用来定义某一位的,,,,
谢谢
ID:74145 发表于 2016-2-19 12:00 | 只看该作者
没有送数据啊
ID:74145 发表于 2016-2-19 12:03 | 只看该作者
sbit是来是来定义位的  sbit LED=P1^0   只能对单个位进行操作
ID:58502 发表于 2016-2-19 15:52 来自触屏版 | 只看该作者
需要延时一下,要不然扫描太快全是888888了
ID:104559 发表于 2016-2-25 17:38 | 只看该作者
sbit是用来定义具体管教的,P0,P1直接用就可以
