#include <reg51.h> #define uint unsigned int #define uchar unsigned char //宏定义 sbit SET=P3^1; //定义调整键 sbit DEC=P3^2; //定义减少键 sbit ADD=P3^3; //定义增加键 sbit BEEP=P3^6; //定义蜂鸣器 sbit ALAM=P1^2; //定义灯光报警 sbit ALAM1=P1^4; sbit DQ=P3^7; //定义DS18B20总线I/O bit shanshuo_st; //闪烁间隔标志 bit beep_st; //蜂鸣器间隔标志 sbit DIAN = P0^5; //小数点 uchar x=0; //计数器 signed char m; //温度值全局变量 uchar n; //温度值全局变量 uchar set_st=0; //状态标志 signed char shangxian=38; //上限报警温度,默认值为38 signed char xiaxian=5; //下限报警温度,默认值为5 //uchar code LEDData[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xff}; uchar code LEDData[]={0x5F,0x44,0x9D,0xD5,0xC6,0xD3,0xDB,0x47,0xDF,0xD7,0xCF,0xDA,0x9B,0xDC,0x9B,0x8B};
//============================================================================================ //====================================DS18B20================================================= //============================================================================================ /*****延时子程序*****/ void Delay_DS18B20(int num) { while(num--) ; } /*****初始化DS18B20*****/ void Init_DS18B20(void) { unsigned char x=0; DQ = 1; //DQ复位 Delay_DS18B20(8); //稍做延时 DQ = 0; //单片机将DQ拉低 Delay_DS18B20(80); //精确延时,大于480us DQ = 1; //拉高总线 Delay_DS18B20(14); x = DQ; //稍做延时后,如果x=0则初始化成功,x=1则初始化失败 Delay_DS18B20(20); } /*****读一个字节*****/ unsigned char ReadOneChar(void) { unsigned char i=0; unsigned char dat = 0; for (i=8;i>0;i--) { DQ = 0; // 给脉冲信号 dat>>=1; DQ = 1; // 给脉冲信号 if(DQ) dat|=0x80; Delay_DS18B20(4); } return(dat); } /*****写一个字节*****/ void WriteOneChar(unsigned char dat) { unsigned char i=0; for (i=8; i>0; i--) { DQ = 0; DQ = dat&0x01; Delay_DS18B20(5); DQ = 1; dat>>=1; } } /*****读取温度*****/ unsigned int ReadTemperature(void) { unsigned char a=0; unsigned char b=0; unsigned int t=0; float tt=0; Init_DS18B20(); WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作 WriteOneChar(0x44); //启动温度转换 Init_DS18B20(); WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作 WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器 a=ReadOneChar(); //读低8位 b=ReadOneChar(); //读高8位 t=b; t<<=8; t=t|a; tt=t*0.0625; t= tt*10+0.5; //放大10倍输出并四舍五入 return(t); } //===================================================================================== //===================================================================================== //=====================================================================================
/*****延时子程序*****/ void Delay(uint num) { while( --num ); } /*****初始化定时器0*****/ void InitTimer(void) { TMOD=0x1; TH0=0x3c; TL0=0xb0; //50ms(晶振12M) }
/*****读取温度*****/ void check_wendu(void) { uint a,b,c; c=ReadTemperature()-5; //获取温度值并减去DS18B20的温漂误差 a=c/100; //计算得到十位数字 b=c/10-a*10; //计算得到个位数字 m=c/10; //计算得到整数位 n=c-a*100-b*10; //计算得到小数位 if(m<0){m=0;n=0;} //设置温度显示上限 if(m>99){m=99;n=9;} //设置温度显示上限 } /*****显示开机初始化等待画面*****/ void Disp_init(void) { P0 = ~0x80; //显示---- P2 = 0x7F; Delay(200); P2 = 0xDF; Delay(200); P2 = 0xF7; Delay(200); P2 = 0xFD; Delay(200); P2 = 0xFF; //关闭显示 } /*****显示温度子程序*****/ void Disp_Temperature(void) //显示温度 { P0 = ~0x98; //显示C P2 = 0x7F; Delay(400); P0=~LEDData[n]; //显示个位 P2 = 0xDF; Delay(400); P0 =~LEDData[m%10]; //显示十位 DIAN = 0; //显示小数点 P2 = 0xF7; Delay(400); P0 =~LEDData[m/10]; //显示百位 P2 = 0xFD; Delay(400); P2 = 0xff; //关闭显示 } /*****显示报警温度子程序*****/ void Disp_alarm(uchar baojing) { P0 =~0x98; //显示C P2 = 0x7F; Delay(200); P0 =~LEDData[baojing%10]; //显示十位 P2 = 0xDF; Delay(200); P0 =~LEDData[baojing/10]; //显示百位 P2 = 0xF7; Delay(200); if(set_st==1)P0 =~0xCE; else if(set_st==2)P0 =~0x1A; //上限H、下限L标示 P2 = 0xFD; Delay(200); P2 = 0xff; //关闭显示 } /*****报警子程序*****/ void Alarm() { if(x>=10){beep_st=~beep_st;x=0;} if(m>=shangxian) { ALAM=0; if(beep_st==1) BEEP=0; else BEEP=1; } else if(m<xiaxian) { ALAM1=0; if(beep_st==1) BEEP=0; else BEEP=1; } else { BEEP=1; ALAM=1; ALAM1=1; } }
/*****主函数*****/ void main(void) { uint z; InitTimer(); //初始化定时器 EA=1; //全局中断开关 TR0=1; ET0=1; //开启定时器0 IT0=1; IT1=1; check_wendu(); check_wendu(); for(z=0;z<300;z++) { Disp_init(); } while(1) { if(SET==0) { Delay(2000); do{}while(SET==0); set_st++;x=0;shanshuo_st=1; if(set_st>2)set_st=0; } if(set_st==0) { EX0=0; //关闭外部中断0 EX1=0; //关闭外部中断1 check_wendu(); Disp_Temperature(); Alarm(); //报警检测 } else if(set_st==1) { BEEP=1; //关闭蜂鸣器 ALAM=1; ALAM1=1; EX0=1; //开启外部中断0 EX1=1; //开启外部中断1 if(x>=10){shanshuo_st=~shanshuo_st;x=0;} if(shanshuo_st) {Disp_alarm(shangxian);} } else if(set_st==2) { BEEP=1; //关闭蜂鸣器 ALAM=1; ALAM1=1; EX0=1; //开启外部中断0 EX1=1; //开启外部中断1 if(x>=10){shanshuo_st=~shanshuo_st;x=0;} if(shanshuo_st) {Disp_alarm(xiaxian);} } } }
/*****定时器0中断服务程序*****/ void timer0(void) interrupt 1 { TH0=0x3c; TL0=0xb0; x++; } /*****外部中断0服务程序*****/ void int0(void) interrupt 0 {
EX0=0; //关外部中断0 if(DEC==0&&set_st==1) { do{ Disp_alarm(shangxian); } while(DEC==0); shangxian--; if(shangxian<xiaxian)shangxian=xiaxian; } else if(DEC==0&&set_st==2) { do{ Disp_alarm(xiaxian); } while(DEC==0); xiaxian--; if(xiaxian<0)xiaxian=0; } } /*****外部中断1服务程序*****/ void int1(void) interrupt 2 { EX1=0; //关外部中断1 if(ADD==0&&set_st==1) { do{ Disp_alarm(shangxian); } while(ADD==0); shangxian++; if(shangxian>99)shangxian=99; } else if(ADD==0&&set_st==2) { do{ Disp_alarm(xiaxian); } while(ADD==0); xiaxian++; if(xiaxian>shangxian)xiaxian=shangxian; } }
上面这个程序里定时器主要起什么作用???求大神解答
