(1)输入电压 3.0V~3.6V。 (2)连续输出模式输出电流可设定为 100、150、200mA 三档,最高输出电压不低于 10V,最低输出电压为 0V(输出短路)。 (3)在规定的输入电压和输出电压范围内,输出电流相对误差小于 2 ...
