查看: 9255|回复: 6
怎样用单片机C语言编程 在1602什上面显示电池电量 比如电量百分之多少
ID:107657 发表于 2016-3-11 23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样用C语言编程 在1602什上面显示电池电量  比如电量百分之多少   求解
ID:367934 发表于 2019-11-30 15:28 | 显示全部楼层
关键部分就是电池电压的采集。电池在使用的过程中的变化就是从高到低电压的变化。
有些51单片机有ADC功能,如果没有就需要使用其他的adc芯片。所谓ADC就是模拟量转换为数据量。通过采集电池的电压值来进行计算很容易就可以完成目的。
需要注意的是adc一般都会有采集的范围。如果你要采集的电池的电压大于采集的范围,就会出现问题,轻侧采集数据出错,重侧烧坏芯片。解决方法就是可以通过硬件对采集的电压进行分压处理,把采集的电压范围控制在采集的范围内。
显示百分比,只是计算的问题。需要知道电池的满电压是多少。一般电池满电压为3.7V,采集当前电压除以满电压乘以100 就是当前的电压所占百分比。
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:126658 发表于 2016-6-14 13:38 | 显示全部楼层
同求啊,现在遇到问题解决不了
ID:515952 发表于 2019-11-23 23:46 | 显示全部楼层
你找到方法了吗?能告知一下吗?
ID:584814 发表于 2019-11-24 15:53 | 显示全部楼层
所谓电量显示,实际上是电压显示,只不过是换算充满到放空的百分比显示而已。
ID:515952 发表于 2019-11-29 21:50 | 显示全部楼层
可以将测量锂电池的满电电压和放空电压测量出来,算平均值,存入数组,按照相对应的电压值输出相对应的电量百分比
ID:453974 发表于 2019-11-30 21:10 | 显示全部楼层
用ADC(pcf8591等芯片)将电压的模拟量转换为数字量,再让他显示到1602上,使用此芯片应当注意看好他的基准电压,一般芯片的基准电压为5v,一般需要对测量源用运算放大器进行增益或降低
