查看: 4979|回复: 2
求高手帮忙写个小程序
ID:24431 发表于 2010-6-13 21:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     A/D转换器和单片机每个工作周期对电压、电流轮流取样一次,并输出数字量,这些数字量按一定的时间顺序存储于存储器中。对于第一次转换-存储,得到的电压、电流瞬时值分别存入00H,01H;第二次转换的结果存入02H,03H;依此类推
通过电压、电流取样值分别过零点的时刻就可推算出电压、电流的相位差,由此功率因数 就
如果电压先于电流过零点,则可判定负载为感性;反之则为容性负载。
具体的程序应该如何编程啊
希望各位高手教会
ID:1 发表于 2010-6-14 02:55 | 只看该作者
你需要用什么型号的ad芯片都没说啊
ID:24431 发表于 2010-6-14 21:12 | 只看该作者
adc0809
