查看: 4406|回复: 6
hex文件生成不了 选的stc89c52
ID:102000 发表于 2016-3-19 20:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
80黑币
如图,这是怎么回事???求高人指点
最佳答案
查看完整内容
你好,编译不成功,原因是,TIMR1重复定义了,也就是有两个地方定义了这个变量,编译器不知道那个是正常的,那个是错误,请找一下多个C文件,看看删除一个。另外,你的STC89C52选择驱动是官方那个下载器添加的吗?当然我就是问问,问题不出在这。嗯,,,,在说一点,就是如果以后遇到编译问题,把编译出现的ERROR复制下来,到百度搜索就出来了。
ID:72781 发表于 2016-3-19 20:06 | 只看该作者
ID:102000 发表于 2016-3-19 20:10 | 只看该作者
突然发现有一个错误。。。。。。我再搞搞
ID:60379 发表于 2016-3-19 22:12 | 只看该作者
文件名或变量名重复:测试1
ID:102000 发表于 2016-3-20 10:06 | 只看该作者
谢谢大家了,昨天把问题问出来的时候就发现问题了,还是太粗心
ID:109770 发表于 2016-3-20 18:03 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:102000 发表于 2016-3-20 19:19 | 只看该作者
51黑bing 发表于 2016-3-20 18:03
是什么问题导致的呢?
就是我把变量名和中断名重复了,编译结果写了,结果我粗心漏看了= =。
