楼主: admin
编写延时函数的简单方法
ID:34344 发表于 2012-2-27 10:37 | 只看该作者
daydayup
ID:35152 发表于 2012-2-28 16:21 | 只看该作者
 支持。。。。。。。
ID:22251 发表于 2012-2-28 19:04 | 只看该作者
这个支持了 以后慢慢学 呵呵
ID:35489 发表于 2012-3-4 10:55 | 只看该作者
学习了
ID:35815 发表于 2012-3-8 09:49 | 只看该作者
谢谢楼主 学习了
ID:36464 发表于 2012-3-17 19:04 | 只看该作者
#include<reg52.h>
//#include<math.h>
#define uint unsigned int
sbit DUAN=P2^6;
sbit WEI=P2^7;
uchar i,tt;
uchar code Temp[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
/*void delay(uint z)
 uint x,y;
 for(x=z;x>0;x--)
  for(y=110;y>0;y--);
 i=0;
 tt=0;
 TMOD=0x01;//设置定时器0为工作方式1
 TH0=(65536-50000)/256;//高8位
 TL0=(65536-50000)%256;//低8位
 EA=1;//开总中断
 ET0=1;//开定时器0中断
 TR0=1;//起动定时器0
 WEI=1;
 P0=0;
 WEI=0;
 DUAN=1;
 P0=0x3f;
 DUAN=0;
  tt=0;
  i++;
  if(tt==20)
   if(i=16)
   i=0;
   DUAN=1;
   P0=Temp;
   DUAN=0;
   //delay(1000);
void exter0() interrupt 1
 tt++;
大师们帮忙看一下,我这个让数码管隔一秒钟显示一个数的程序那点出了错。
输出HEX文件时提示Program Size: data=11.0 xdata=0 code=106
creating hex file from "wu13-1"...
"wu13-1" - 0 Error(s), 1 Warning(s).
ID:36793 发表于 2012-3-21 20:00 | 只看该作者
定 啊
ID:36076 发表于 2012-3-26 21:18 | 只看该作者
支持支持,就是不知道原理,不知谁能讲讲?
ID:36665 发表于 2012-3-27 11:12 | 只看该作者
YS:    NOP                        ;延时 1 ~ 65535 毫秒的延时子程序(晶振为6MHz)
YS1:  MOV A, #163           ; 调用前须将需要延时的毫秒数放入 DPTR 中
YS2:  DEC A                     ;绝对精准
        JNZ YS2                   ;
        MOV A, DPL              ;
        CLR C                      ;
        SUBB A, #1              ;
        MOV DPL, A              ;
        MOV A, DPH              ;
        SUBB A, #0              ;
        MOV DPH, A              ;
        ORL A, DPL               ;
        JNZ YS1                   ;
        RET                      ;
ID:36665 发表于 2012-3-27 11:22 | 只看该作者
LZ 写的很细很到位.
ID:36449 发表于 2012-3-28 22:53 | 只看该作者
正在学习......
ID:34415 发表于 2012-3-31 17:08 | 只看该作者
为保准确性,还是用中断好些!
ID:37581 发表于 2012-4-1 16:28 | 只看该作者
感谢楼主
ID:35849 发表于 2012-4-5 16:31 | 只看该作者
支持支持
ID:37950 发表于 2012-4-9 17:26 | 只看该作者
模糊
ID:38103 发表于 2012-4-10 12:59 | 只看该作者
学习受教了 ,真的是醍醐灌顶啊
ID:34894 发表于 2012-4-14 18:10 | 只看该作者
楼主能给分动态数码管0-99的动态循环显示c语言码吗?? 感谢了~~~
ID:38683 发表于 2012-4-18 08:38 | 只看该作者
精确延时在汇编中很容易实现,而在C语言中怎么这么难呢。
ID:38985 发表于 2012-4-22 16:30 | 只看该作者
受教了!谢谢!
ID:39933 发表于 2012-5-8 23:37 | 只看该作者
正在学习,谢谢了
ID:40079 发表于 2012-5-11 17:55 | 只看该作者
这里牛人不手。学习了
ID:40110 发表于 2012-5-12 13:36 | 只看该作者
我觉得用计时器延迟也不错啊
是不是因为计时器比较占用资源?
ID:40147 发表于 2012-5-13 10:17 | 只看该作者
不错
ID:40349 发表于 2012-5-16 16:47 | 只看该作者
如果我想做一个报警器不知道晶振频率该怎么算?
ID:40388 发表于 2012-5-18 17:28 | 只看该作者
学习了 。。。。。
ID:40477 发表于 2012-5-19 11:18 | 只看该作者
值得学习
ID:41125 发表于 2012-5-31 10:37 | 只看该作者
研究中。。。。。。。
ID:41194 发表于 2012-6-1 16:51 | 只看该作者
不错,但是C语言里面的延时是怎么算到1MS的呢?有点不明白
ID:40453 发表于 2012-6-2 02:06 | 只看该作者
for(i=20;i>0;i--) for(j=248;j>0;j--); 是10ms,这个也挺好用的;
ID:41467 发表于 2012-6-7 17:41 | 只看该作者
很好,受教了
ID:42729 发表于 2012-7-11 21:37 | 只看该作者
想请教各位一个问题,在文中仿真过程中,能够随时把时间清零吗?如果可以的话仿真就不用计算什么时间差了,运行那个函数或语句用了多少时间就一目了然,还可以减少人为计算时间差时出错。
ID:37761 发表于 2012-7-21 16:19 | 只看该作者
呵呵,受教了哦
ID:43655 发表于 2012-8-5 12:19 | 只看该作者
不错!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ID:43757 发表于 2012-8-8 17:26 | 只看该作者
楼主很强大!!
ID:44308 发表于 2012-9-12 14:08 | 只看该作者
汇编语言实现起来应该更有优势。
ID:44363 发表于 2012-9-25 21:56 | 只看该作者
汇编不好记
ID:45185 发表于 2012-10-2 11:12 | 只看该作者
不错哦,值得借鉴
ID:44377 发表于 2012-10-7 17:20 | 只看该作者
学习学习,谢谢楼主~~
ID:45973 发表于 2012-10-31 19:38 | 只看该作者
好得很,谢谢了。
ID:46015 发表于 2012-11-4 21:20 | 只看该作者
学习了,汇编有待于继续!
