查看: 3164|回复: 1
通过单片机定时器产生PWM波的源程序
ID:111063 发表于 2016-3-27 21:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
通过单片机定时器产生PWM波  PWM(脉宽调制)在很多场合都用得上,例如LED亮度控制,开关电源输出电圧控制等。 这里采用简单的定时器实现PWM波输出,通过更改定时器定时参数,
控制IO口输出 波形高低电平持续时间,实现PWM波。   代码如下:
   #include<reg52.h>
  #define T0_INTERRUPT 1  //T0中断向量号
#define PWMH_L 0x9C
#define PWMH_H 0xFF   //PWM低电平时间0.1ms
#define PWML_L 0xCE  #define PWML_H 0xFF
//PWM高电平时间0.05ms    sbit LED1 = P1^0;   //常亮LED,作为对比,仿真看不出效果
sbit LED2 = P1^1;    //PWM驱动LED
typedef unsigned char uchar; typedef unsigned int uint;
void Init_T0();
void main() {
   LED1 = 0;      //点亮LED1
LED2 = 1;      //熄灭LED2
   Init_T0();    //初始化定时器0
while(1)     {
PCON |= 0x01; //单片机进入休眠模式,节省功耗
void Init_T0() {
     TMOD &= 0xF0;
TMOD |= 0x01;  //16位定时器模式
TH0 = PWML_H;
        TL0 = PWML_L;
        EA = 1;       //开全局中断
   ET0 = 1;      //允许T0中断
TR0 = 1;      //启动定时器
void T0_Interrupt() interrupt T0_INTERRUPT
TF0 = 0;
if(LED2 == 1)
LED2 = 0;        //设置低电平持续时间,LED2亮
TH0 = PWMH_H;
TL0 = PWMH_L;
LED2 = 1;        //设置高电平持续时间,LED2灭
TH0 = PWML_H;
TL0 = PWML_L;
参与人数 2黑币 +81 收起 理由
暗光 + 31 赞一个!
ID:81140 发表于 2016-10-20 22:09 | 只看该作者
单片机睡眠模式挺有趣的
