摘要
本篇文章的主角Y电容是硬件工程师再熟悉不过的元件了,那么Y电容在电源中的作用是什么?Y电容的取舍到底应该考虑哪些因素,下面就来一起分析一下。 电源设计中Y电容是起到什么作用?EMI设计与那部分关系较大?哪些设计及应用中对漏电流比较关注?我们带着这些问题接着往下看。到底他们三者间有什么样的联系与矛盾,本文会有你要的答案。
图1 电源Y电容、EMI与漏电流
一、Y电容在电磁骚扰中的作用
开关电源工作时,电源变压器的寄生电容将共模骚扰传递到后级电路上,经后级电路后,共模骚扰会通过与大地的寄生电容传递到大地,再由大地传递到传导测试仪器(LISN),最后回到初级,共模骚扰传输路径如图2黑色箭头所示。如果没有Y电容,绝大部分的共模骚扰都会经大地流经LISN回到初级,导致LISN检测到的传导骚扰超标。
图2 无Y电容传导骚扰传递方向
故一般电源设计都会在初级整流地与次级地之间加入Y电容,如图3所示,从图中看出,Cy将原来流经大地的共模干扰旁路到初级整流地,从而大幅减少流经大地的共模干扰。如红色虚线标示的传输路径,通过增加外电容后,大大减少了LISN检测到的干扰噪声,从而使电源通过相关传导骚扰测试。
图3 加入Y电容传导骚扰传递方向
因此,Y电容在电源中为初级和次级之间提供了一条共模噪声通路,使得大部分共模噪声在电源内部流动,减少了通过电源输入线及输出线向外传导及辐射的干。
二、Y电容导致的漏电流的影响
加入Y电容后,我们需要考虑安规方面初次级的漏电流问题,以及由于漏电流存在导致的测量误差问题。一般安规漏电流比较容易满足,而在一些测试系统或仪器中,如电能表、功率分析仪、电能检测系统等设备中,漏电流会流过采样电阻,从而影响电流的采用精度,具体如图4中右侧红色虚线所示。所以在此类应用中需要尽量减小漏电流,甚至直接取消Y电容。所以此时又要考虑漏电流与EMI的平衡了。
图4 漏电流对采样精度的影响
三、如何在无Y电容情况下解决EMI问题
为了满足电能表、功率分析仪、电能监测系统等设备的供电需要,广州致远电子股份有限公司全力推出了ZY1212PD-4W和ZY1109QD-6W电源模块,其主要特点是通过特殊电路设计,保证在没有Y电容的情况下,使电源通过EMI测试。完美的解决了仪器类设备在采用精度方面的困扰。
此类电源通过调整电路原理,减小电源寄生参数等方面出发,为仪器后端采样提供了干净可靠的电源。同时配合简单外围电路,顺利通过仪器类设备的各项行业标准测试。
表1 产品基本性能参数
