- 跳线设置:默认跳线位
- 晶振:11.0592M
- 硬件结构框架:
- 1,四位八段数码管
- 2,MCU STC89C52
- 显示效果:
- 1,数码管上显示:时,分
- 2,数码管分位的小数点闪烁表示秒
- 3,时间初始值10.59.50秒
- 相关知识点:
- 1,DS1302实时时钟的操作
- #include"AT89x52.h"
- #define uchar unsigned char
- #define unint unsigned int
- sbit T_CLK=P1^0; /* 实时时钟的时钟线引脚*/
- sbit T_IO=P1^1; /* 实时时钟的数据线*/
- sbit T_RST=P2^0; /* 实时时钟的复位线引脚*/
- sbit DUAN=P2^6; //74HC573的LE端 LED的段选端
- sbit WEI=P2^7; //74HC573的LE端 LED的位选端
- unint a[6];//={0,0,0,0,0,0}; /*位段的数字*/
- uchar code ledk[]=
- 0x3f,/*0*/
- 0x06,/*1*/
- 0x5b,/*2*/
- 0x4f,/*3*/
- 0x66,/*4*/
- 0x6d,/*5*/
- 0x7d,/*6*/
- 0x07,/*7*/
- 0x7f,/*8*/
- 0x6f,/*9*/
- 0x40,}; /*-*/
- unint ucCurtime[7]={50,59,10,6,4,1,9}; // 秒 分 时 日 月 星期 年
- unint temp;
- uchar jg1,jg2,temp1;
- void delay() //延时
- uchar m,n;
- for(m=10;m>0;m--)
- for(n=100;n>0;n--);
- void wei_1(uchar wei) //锁存器573的数码管位控制
- WEI=1;
- P0=wei;
- WEI=0;
- void duan_1(uchar duan) //锁存器573的数码管段控制
- unint i;
- DUAN=1;
- P0=ledk[duan];
- DUAN=0;
- for(i=200;i>0;i--);
- void v_RTInputByte(uchar ucDa) //写
- uchar i;
- ACC=ucDa;
- for(i=8;i>0;i--)
- if((ACC&0x01)==1)
- //T_IO=ACC0; /* 相当于汇编中的RRC */
- T_IO=1;
- else T_IO=0;//if((ACC&0x01)==0)
- T_CLK=1;
- T_CLK=0;
- ACC=ACC>>1;
- uchar uc_RTOutputByte(void) //读
- uchar i,ACC;
- ACC=0;
- for(i=0;i<8;i++)
- ACC=ACC>>1; /*相当于汇编中的RRC*/
- if(T_IO==1)
- ACC=ACC|0x80;
- T_CLK=1;
- T_CLK=0;
- return(ACC);
- void v_W1302(uchar ucAddr,uchar ucDa) //指定地址写数据
- T_RST=0;
- T_CLK=0;
- T_RST=1;
- v_RTInputByte(ucAddr); /*地址,命令*/
- v_RTInputByte(ucDa); /*写1Byte数据*/
- T_CLK=1;
- T_RST=0;
- uchar uc_R1302(uchar ucAddr) //指定地址读数据
- unsigned char ucDa,k; //BCD转换成16进制
- k=0x00;
- T_RST=0;
- T_CLK=0;
- T_RST=1;
- ucDa=uc_RTOutputByte(); /*读取1Byte数据*/
- T_CLK=1;
- T_RST=0;
- k=ucDa/16;
- ucDa=ucDa%16;
- ucDa=ucDa+k*10;
- return(ucDa);
- void v_Set1302()//uchar *pSecDa) 设置初始时间值
- uchar i,j;
- uchar ucAddr=0x80; //秒写地址
- v_W1302(0x8e,0x00); /* 控制命令,WP=0,写操作?*/
- for(i=0;i<7;i++) //连续写入7个时间
- j=ucCurtime[i]; //代入初始时间
- v_W1302(ucAddr,j); /* 秒 分 时 日 月 星期 年 */
- ucAddr +=2; //地址+2
- v_W1302(0x8e,0x80); /* 控制命令,WP=1,写保护?*/
- void v_Get1302() //记录时间
- uchar i;
- uchar ucAddr=0x81; //秒读地址
- for (i=0;i<7;i++) //连续读数据
- ucCurtime[i]=uc_R1302(ucAddr);/*格式为: 秒 分 时 日 月 星期 年 */
- ucAddr +=2;
- void t2_10() //数码管段数字显示内容
- unint k;
- a[5]=temp1/10;
- a[4]=temp1%10;
- a[3]=temp/1000;
- k=temp%1000;
- a[2]=k/100;
- k=k%100;
- a[1]=k/10;
- a[0]=k%10;
- void display2() //显示
- t2_10();
- wei_1(0x7f); /*秒*/
- duan_1(a[0]);
- wei_1(0xbf);
- duan_1(a[1]);
- wei_1(0xdf); /*-*/
- duan_1(10);
- wei_1(0xef); /*分*/
- duan_1(a[2]);
- wei_1(0xf7);
- duan_1(a[3]);
- wei_1(0xfb); /*-*/
- duan_1(10);
- wei_1(0xfd); /*时*/
- duan_1(a[4]);
- wei_1(0xfe);
- duan_1(a[5]);
- wei_1(0xff); /*灭*/
- void main2(void)
- v_Get1302(); //记录时间
- temp1=ucCurtime[2]; //时
- temp=ucCurtime[1]*100+ucCurtime[0]; //分+秒
- display2(); //显示
- void main()
- unint i,k;
- for(i=0;i<7;i++) //将10进制转换成16进制
- k=ucCurtime[i]/10;
- ucCurtime[i]=ucCurtime[i]%10;
- ucCurtime[i]=ucCurtime[i]+16*k;
- v_Set1302(); //时间初值
- while(1)main2();
复制代码 |
