;20131031调试通过
;排线测试软件, 配合D:\油脂再生\全部!伯乐电子最小系统板\全部!伯乐电子最小系统板\伯乐电子最小系统板51&AVR单片机
;由“测试电缆绳6”测试电缆简化而来。
;CLR P0.0 ;故障 D1电缆故障指示灯。电缆正常时灭,出现短路或开路时D1省亮。
;*************** 定议字节地址 ********
INT_R0 EQU 0EH ;延时子程序及BIN_BCD1延时子程使用
INT_R1 EQU 0FH
INT_R2 EQU 10H
DOG BIT P0.7 ; 看门狗
;********************** 程序开始 ***************************************
ORG 0000H ;程序从0000H开始执行
LJMP START
;************************************** 初始化CPU资源 **************************** ********************
ORG 0040H ;定议主程序的起始地址
START:
LCALL ALL_OFF
LCALL CON16_20 ;电缆通断测试
LCALL CON21_26 ;电缆通断测试
LCALL ALL_OFF
LCALL TEST10 ;短路测试
LCALL TEST11
LCALL TEST12
LCALL TEST13
LCALL TEST14
LCALL TEST15
LCALL TEST16
LCALL TEST17
LCALL TEST30
LCALL TEST31
LJMP START
TEST10:
CLR P1.0
JNB P3.1,GZ10_END
JNB P3.0,GZ10_END
JNB P1.7,GZ10_END
JNB P1.6,GZ10_END
JNB P1.5,GZ10_END
JNB P1.4,GZ10_END
JNB P1.3,GZ10_END
JNB P1.2,GZ10_END
JNB P1.1,GZ10_END
;JNB P1.0,GZ10_END
CLR P0.4 ;OK
LJMP END10
GZ10_END:
CLR P0.0 ;故障
SETB P0.4
LCALL T500mS
SETB P0.0
LCALL T500mS
END10:
LCALL ALL_OFF
RET
TEST11:
CLR P1.1
JNB P3.1,GZ11_END
JNB P3.0,GZ11_END
JNB P1.7,GZ11_END
JNB P1.6,GZ11_END
JNB P1.5,GZ11_END
JNB P1.4,GZ11_END
JNB P1.3,GZ11_END
JNB P1.2,GZ11_END
;JNB P1.1,GZ11_END
JNB P1.0,GZ11_END
CLR P0.4 ;OK
LJMP END11
GZ11_END:
CLR P0.0 ;故障
SETB P0.4
LCALL T500mS
SETB P0.0
LCALL T500mS
END11:
LCALL ALL_OFF
RET
TEST12:
CLR P1.2
JNB P3.1,GZ12_END
JNB P3.0,GZ12_END
JNB P1.7,GZ12_END
JNB P1.6,GZ12_END
JNB P1.5,GZ12_END
JNB P1.4,GZ12_END
JNB P1.3,GZ12_END
;JNB P1.2,GZ12_END
JNB P1.1,GZ12_END
JNB P1.0,GZ12_END
CLR P0.4 ;OK
LJMP END12
GZ12_END:
CLR P0.0 ;故障
SETB P0.4
LCALL T500mS
SETB P0.0
LCALL T500mS
END12:
LCALL ALL_OFF
RET
TEST13:
CLR P1.3
JNB P3.1,GZ13_END
JNB P3.0,GZ13_END
JNB P1.7,GZ13_END
JNB P1.6,GZ13_END
JNB P1.5,GZ13_END
JNB P1.4,GZ13_END
;JNB P1.3,GZ13_END
JNB P1.2,GZ13_END
JNB P1.1,GZ13_END
JNB P1.0,GZ13_END
CLR P0.4 ;OK
LJMP END13
GZ13_END:
CLR P0.0 ;故障
SETB P0.4
LCALL T500mS
SETB P0.0
LCALL T500mS
END13:
LCALL ALL_OFF
RET
TEST14:
CLR P1.4
JNB P3.1,GZ14_END
JNB P3.0,GZ14_END
JNB P1.7,GZ14_END
JNB P1.6,GZ14_END
JNB P1.5,GZ14_END
;JNB P1.4,GZ14_END
JNB P1.3,GZ14_END
JNB P1.2,GZ14_END
JNB P1.1,GZ14_END
JNB P1.0,GZ14_END
CLR P0.4 ;OK
LJMP END14
GZ14_END:
CLR P0.0 ;故障
SETB P0.4
LCALL T500mS
SETB P0.0
LCALL T500mS
END14:
LCALL ALL_OFF
RET
TEST15:
CLR P1.5
JNB P3.1,GZ15_END
JNB P3.0,GZ15_END
JNB P1.7,GZ15_END
JNB P1.6,GZ15_END
;JNB P1.5,GZ15_END
JNB P1.4,GZ15_END
JNB P1.3,GZ15_END
JNB P1.2,GZ15_END
JNB P1.1,GZ15_END
JNB P1.0,GZ15_END
CLR P0.4 ;OK
LJMP END15
GZ15_END:
CLR P0.0 ;故障
SETB P0.4
LCALL T500mS
SETB P0.0
LCALL T500mS
END15:
LCALL ALL_OFF
RET
TEST16:
CLR P1.6
JNB P3.1,GZ16_END
JNB P3.0,GZ16_END
JNB P1.7,GZ16_END
;JNB P1.6,GZ16_END
JNB P1.5,GZ16_END
JNB P1.4,GZ16_END
JNB P1.3,GZ16_END
JNB P1.2,GZ16_END
JNB P1.1,GZ16_END
JNB P1.0,GZ16_END
CLR P0.4 ;OK
LJMP END16
GZ16_END:
CLR P0.0 ;故障
SETB P0.4
LCALL T500mS
SETB P0.0
LCALL T500mS
END16:
LCALL ALL_OFF
RET
TEST17:
CLR P1.7
JNB P3.1,GZ17_END
JNB P3.0,GZ17_END
;JNB P1.7,GZ17_END
JNB P1.6,GZ17_END
JNB P1.5,GZ17_END
JNB P1.4,GZ17_END
JNB P1.3,GZ17_END
JNB P1.2,GZ17_END
JNB P1.1,GZ17_END
JNB P1.0,GZ17_END
CLR P0.4 ;OK
LJMP END17
GZ17_END:
CLR P0.0 ;故障
SETB P0.4
LCALL T500mS
SETB P0.0
LCALL T500mS
END17:
LCALL ALL_OFF
RET
TEST30:
CLR P3.0
JNB P3.1,GZ30_END
;JNB P3.0,GZ30_END
JNB P1.7,GZ30_END
JNB P1.6,GZ30_END
JNB P1.5,GZ30_END
JNB P1.4,GZ30_END
JNB P1.3,GZ30_END
JNB P1.2,GZ30_END
JNB P1.1,GZ30_END
JNB P1.0,GZ30_END
CLR P0.4 ;OK
LJMP END30
GZ30_END:
CLR P0.0 ;故障
SETB P0.4
LCALL T500mS
SETB P0.0
LCALL T500mS
END30:
LCALL ALL_OFF
RET
TEST31:
CLR P3.1
;JNB P3.1,GZ31_END
JNB P3.0,GZ31_END
JNB P1.7,GZ31_END
JNB P1.6,GZ31_END
JNB P1.5,GZ31_END
JNB P1.4,GZ31_END
JNB P1.3,GZ31_END
JNB P1.2,GZ31_END
JNB P1.1,GZ31_END
JNB P1.0,GZ31_END
CLR P0.4 ;OK
LJMP END31
GZ31_END:
CLR P0.0 ;故障
SETB P0.4
LCALL T500mS
SETB P0.0
LCALL T500mS
END31:
LCALL ALL_OFF
RET
TEST32:
CLR P3.2
JNB P0.7,GZ32_END ;短路测试
JNB P0.6,GZ32_END
JNB P2.7,GZ32_END
JNB P2.6,GZ32_END
JNB P2.5,GZ32_END
JNB P2.4,GZ32_END
JNB P2.3,GZ32_END
JNB P2.2,GZ32_END
JNB P2.1,GZ32_END
JNB P2.0,GZ32_END
JNB P3.7,GZ32_END
JNB P3.6,GZ32_END
JNB P3.5,GZ32_END
JNB P3.4,GZ32_END
JNB P3.3,GZ32_END
;JNB P3.2,GZ32_END
JNB P3.1,GZ32_END
JNB P3.0,GZ32_END
JNB P1.7,GZ32_END
JNB P1.6,GZ32_END
JNB P1.5,GZ32_END
JNB P1.4,GZ32_END
JNB P1.3,GZ32_END
JNB P1.2,GZ32_END
JNB P1.1,GZ32_END
JNB P1.0,GZ32_END
CLR P0.4 ;OK
LJMP END32
GZ32_END:
CLR P0.0 ;故障
SETB P0.4
LCALL T500mS
SETB P0.0
LCALL T500mS
END32:
LCALL ALL_OFF
RET
TEST33:
CLR P3.3
JNB P0.7,GZ33_END ;短路测试
JNB P0.6,GZ33_END
JNB P2.7,GZ33_END
JNB P2.6,GZ33_END
JNB P2.5,GZ33_END
JNB P2.4,GZ33_END
JNB P2.3,GZ33_END
JNB P2.2,GZ33_END
JNB P2.1,GZ33_END
JNB P2.0,GZ33_END
JNB P3.7,GZ33_END
JNB P3.6,GZ33_END
JNB P3.5,GZ33_END
JNB P3.4,GZ33_END
;JNB P3.3,GZ33_END
JNB P3.2,GZ33_END
JNB P3.1,GZ33_END
JNB P3.0,GZ33_END
JNB P1.7,GZ33_END
JNB P1.6,GZ33_END
JNB P1.5,GZ33_END
JNB P1.4,GZ33_END
JNB P1.3,GZ33_END
JNB P1.2,GZ33_END
JNB P1.1,GZ33_END
JNB P1.0,GZ33_END
CLR P0.4 ;OK
LJMP END33
GZ33_END:
CLR P0.0 ;故障
SETB P0.4
LCALL T500mS
SETB P0.0
LCALL T500mS
END33:
LCALL ALL_OFF
RET
TEST34:
CLR P3.4
JNB P0.7,GZ34_END ;短路测试
JNB P0.6,GZ34_END
JNB P2.7,GZ34_END
JNB P2.6,GZ34_END
JNB P2.5,GZ34_END
JNB P2.4,GZ34_END
JNB P2.3,GZ34_END
JNB P2.2,GZ34_END
JNB P2.1,GZ34_END
JNB P2.0,GZ34_END
JNB P3.7,GZ34_END
JNB P3.6,GZ34_END
JNB P3.5,GZ34_END
;JNB P3.4,GZ34_END
JNB P3.3,GZ34_END
JNB P3.2,GZ34_END
JNB P3.1,GZ34_END
JNB P3.0,GZ34_END
JNB P1.7,GZ34_END
JNB P1.6,GZ34_END
JNB P1.5,GZ34_END
JNB P1.4,GZ34_END
JNB P1.3,GZ34_END
JNB P1.2,GZ34_END
JNB P1.1,GZ34_END
JNB P1.0,GZ34_END
CLR P0.4 ;OK
LJMP END34
GZ34_END:
CLR P0.0 ;故障
SETB P0.4
LCALL T500mS
SETB P0.0
LCALL T500mS
END34:
LCALL ALL_OFF
RET
TEST35:
CLR P3.5
JNB P0.7,GZ35_END ;短路测试
JNB P0.6,GZ35_END
JNB P2.7,GZ35_END
JNB P2.6,GZ35_END
JNB P2.5,GZ35_END
JNB P2.4,GZ35_END
JNB P2.3,GZ35_END
JNB P2.2,GZ35_END
JNB P2.1,GZ35_END
JNB P2.0,GZ35_END
JNB P3.7,GZ35_END
JNB P3.6,GZ35_END
;JNB P3.5,GZ35_END
JNB P3.4,GZ35_END
JNB P3.3,GZ35_END
JNB P3.2,GZ35_END
JNB P3.1,GZ35_END
JNB P3.0,GZ35_END
JNB P1.7,GZ35_END
JNB P1.6,GZ35_END
JNB P1.5,GZ35_END
JNB P1.4,GZ35_END
JNB P1.3,GZ35_END
JNB P1.2,GZ35_END
JNB P1.1,GZ35_END
JNB P1.0,GZ35_END
CLR P0.4 ;OK
LJMP END35
GZ35_END:
CLR P0.0 ;故障
SETB P0.4
LCALL T500mS
SETB P0.0
LCALL T500mS
END35:
LCALL ALL_OFF
RET
TEST36:
CLR P3.6
JNB P0.7,GZ36_END ;短路测试
JNB P0.6,GZ36_END
JNB P2.7,GZ36_END
JNB P2.6,GZ36_END
JNB P2.5,GZ36_END
JNB P2.4,GZ36_END
JNB P2.3,GZ36_END
JNB P2.2,GZ36_END
JNB P2.1,GZ36_END
JNB P2.0,GZ36_END
JNB P3.7,GZ36_END
;JNB P3.6,GZ36_END
JNB P3.5,GZ36_END
JNB P3.4,GZ36_END
JNB P3.3,GZ36_END
JNB P3.2,GZ36_END
JNB P3.1,GZ36_END
JNB P3.0,GZ36_END
JNB P1.7,GZ36_END
JNB P1.6,GZ36_END
JNB P1.5,GZ36_END
JNB P1.4,GZ36_END
JNB P1.3,GZ36_END
JNB P1.2,GZ36_END
JNB P1.1,GZ36_END
JNB P1.0,GZ36_END
CLR P0.4 ;OK
LJMP END36
GZ36_END:
CLR P0.0 ;故障
SETB P0.4
LCALL T500mS
SETB P0.0
LCALL T500mS
END36:
LCALL ALL_OFF
RET
TEST37:
CLR P3.7
JNB P0.7,GZ37_END ;短路测试
JNB P0.6,GZ37_END
JNB P2.7,GZ37_END
JNB P2.6,GZ37_END
JNB P2.5,GZ37_END
JNB P2.4,GZ37_END
JNB P2.3,GZ37_END
JNB P2.2,GZ37_END
JNB P2.1,GZ37_END
JNB P2.0,GZ37_END
;JNB P3.7,GZ37_END
JNB P3.6,GZ37_END
JNB P3.5,GZ37_END
JNB P3.4,GZ37_END
JNB P3.3,GZ37_END
JNB P3.2,GZ37_END
JNB P3.1,GZ37_END
JNB P3.0,GZ37_END
JNB P1.7,GZ37_END
JNB P1.6,GZ37_END
JNB P1.5,GZ37_END
JNB P1.4,GZ37_END
JNB P1.3,GZ37_END
JNB P1.2,GZ37_END
JNB P1.1,GZ37_END
JNB P1.0,GZ37_END
CLR P0.4 ;OK
LJMP END37
GZ37_END:
CLR P0.0 ;故障
SETB P0.4
LCALL T500mS
SETB P0.0
LCALL T500mS
END37:
LCALL ALL_OFF
RET
TEST20:
CLR P2.0
JNB P0.7,GZ20_END ;短路测试
JNB P0.6,GZ20_END
JNB P2.7,GZ20_END
JNB P2.6,GZ20_END
JNB P2.5,GZ20_END
JNB P2.4,GZ20_END
JNB P2.3,GZ20_END
JNB P2.2,GZ20_END
JNB P2.1,GZ20_END
;JNB P2.0,GZ20_END
JNB P3.7,GZ20_END
JNB P3.6,GZ20_END
JNB P3.5,GZ20_END
JNB P3.4,GZ20_END
JNB P3.3,GZ20_END
JNB P3.2,GZ20_END
JNB P3.1,GZ20_END
JNB P3.0,GZ20_END
JNB P1.7,GZ20_END
JNB P1.6,GZ20_END
JNB P1.5,GZ20_END
JNB P1.4,GZ20_END
JNB P1.3,GZ20_END
JNB P1.2,GZ20_END
JNB P1.1,GZ20_END
JNB P1.0,GZ20_END
CLR P0.4 ;OK
LJMP END20
GZ20_END:
CLR P0.0 ;故障
SETB P0.4
LCALL T500mS
SETB P0.0
LCALL T500mS
END20:
LCALL ALL_OFF
RET
TEST21:
CLR P2.1
JNB P0.7,GZ21_END ;短路测试
JNB P0.6,GZ21_END
JNB P2.7,GZ21_END
JNB P2.6,GZ21_END
JNB P2.5,GZ21_END
JNB P2.4,GZ21_END
JNB P2.3,GZ21_END
JNB P2.2,GZ21_END
;JNB P2.1,GZ21_END
JNB P2.0,GZ21_END
JNB P3.7,GZ21_END
JNB P3.6,GZ21_END
JNB P3.5,GZ21_END
JNB P3.4,GZ21_END
JNB P3.3,GZ21_END
JNB P3.2,GZ21_END
JNB P3.1,GZ21_END
JNB P3.0,GZ21_END
JNB P1.7,GZ21_END
JNB P1.6,GZ21_END
JNB P1.5,GZ21_END
JNB P1.4,GZ21_END
JNB P1.3,GZ21_END
JNB P1.2,GZ21_END
JNB P1.1,GZ21_END
JNB P1.0,GZ21_END
CLR P0.4 ;OK
LJMP END21
GZ21_END:
CLR P0.0 ;故障
SETB P0.4
LCALL T500mS
SETB P0.0
LCALL T500mS
END21:
LCALL ALL_OFF
RET
TEST22:
CLR P2.2
JNB P0.7,GZ22_END ;短路测试
JNB P0.6,GZ22_END
JNB P2.7,GZ22_END
JNB P2.6,GZ22_END
JNB P2.5,GZ22_END
JNB P2.4,GZ22_END
JNB P2.3,GZ22_END
;JNB P2.2,GZ22_END
JNB P2.1,GZ22_END
JNB P2.0,GZ22_END
JNB P3.7,GZ22_END
JNB P3.6,GZ22_END
JNB P3.5,GZ22_END
JNB P3.4,GZ22_END
JNB P3.3,GZ22_END
JNB P3.2,GZ22_END
JNB P3.1,GZ22_END
JNB P3.0,GZ22_END
JNB P1.7,GZ22_END
JNB P1.6,GZ22_END
JNB P1.5,GZ22_END
JNB P1.4,GZ22_END
JNB P1.3,GZ22_END
JNB P1.2,GZ22_END
JNB P1.1,GZ22_END
JNB P1.0,GZ22_END
CLR P0.4 ;OK
LJMP END22
GZ22_END:
CLR P0.0 ;故障
SETB P0.4
LCALL T500mS
SETB P0.0
LCALL T500mS
END22:
LCALL ALL_OFF
RET
TEST23:
CLR P2.3
JNB P0.7,GZ23_END ;短路测试
JNB P0.6,GZ23_END
JNB P2.7,GZ23_END
JNB P2.6,GZ23_END
JNB P2.5,GZ23_END
JNB P2.4,GZ23_END
;JNB P2.3,GZ23_END
JNB P2.2,GZ23_END
JNB P2.1,GZ23_END
JNB P2.0,GZ23_END
JNB P3.7,GZ23_END
JNB P3.6,GZ23_END
JNB P3.5,GZ23_END
JNB P3.4,GZ23_END
JNB P3.3,GZ23_END
JNB P3.2,GZ23_END
JNB P3.1,GZ23_END
JNB P3.0,GZ23_END
JNB P1.7,GZ23_END
JNB P1.6,GZ23_END
JNB P1.5,GZ23_END
JNB P1.4,GZ23_END
JNB P1.3,GZ23_END
JNB P1.2,GZ23_END
JNB P1.1,GZ23_END
JNB P1.0,GZ23_END
CLR P0.4 ;OK
LJMP END23
GZ23_END:
CLR P0.0 ;故障
SETB P0.4
LCALL T500mS
SETB P0.0
LCALL T500mS
END23:
LCALL ALL_OFF
RET
TEST24:
CLR P2.4
JNB P0.7,GZ24_END ;短路测试
JNB P0.6,GZ24_END
JNB P2.7,GZ24_END
JNB P2.6,GZ24_END
JNB P2.5,GZ24_END
;JNB P2.4,GZ24_END
JNB P2.3,GZ24_END
JNB P2.2,GZ24_END
JNB P2.1,GZ24_END
JNB P2.0,GZ24_END
JNB P3.7,GZ24_END
JNB P3.6,GZ24_END
JNB P3.5,GZ24_END
JNB P3.4,GZ24_END
JNB P3.3,GZ24_END
JNB P3.2,GZ24_END
JNB P3.1,GZ24_END
JNB P3.0,GZ24_END
JNB P1.7,GZ24_END
JNB P1.6,GZ24_END
JNB P1.5,GZ24_END
JNB P1.4,GZ24_END
JNB P1.3,GZ24_END
JNB P1.2,GZ24_END
JNB P1.1,GZ24_END
JNB P1.0,GZ24_END
CLR P0.4 ;OK
LJMP END24
GZ24_END:
CLR P0.0 ;故障
SETB P0.4
LCALL T500mS
SETB P0.0
LCALL T500mS
END24:
LCALL ALL_OFF
RET
TEST25:
CLR P2.5
JNB P0.7,GZ25_END ;短路测试
JNB P0.6,GZ25_END
JNB P2.7,GZ25_END
JNB P2.6,GZ25_END
;JNB P2.5,GZ25_END
JNB P2.4,GZ25_END
JNB P2.3,GZ25_END
JNB P2.2,GZ25_END
JNB P2.1,GZ25_END
JNB P2.0,GZ25_END
JNB P3.7,GZ25_END
JNB P3.6,GZ25_END
JNB P3.5,GZ25_END
JNB P3.4,GZ25_END
JNB P3.3,GZ25_END
JNB P3.2,GZ25_END
JNB P3.1,GZ25_END
JNB P3.0,GZ25_END
JNB P1.7,GZ25_END
JNB P1.6,GZ25_END
JNB P1.5,GZ25_END
JNB P1.4,GZ25_END
JNB P1.3,GZ25_END
JNB P1.2,GZ25_END
JNB P1.1,GZ25_END
JNB P1.0,GZ25_END
CLR P0.4 ;OK
LJMP END25
GZ25_END:
CLR P0.0 ;故障
SETB P0.4
LCALL T500mS
SETB P0.0
LCALL T500mS
END25:
LCALL ALL_OFF
RET
TEST26:
CLR P2.6
JNB P0.7,GZ26_END ;短路测试
JNB P0.6,GZ26_END
JNB P2.7,GZ26_END
;JNB P2.6,GZ26_END
JNB P2.5,GZ26_END
JNB P2.4,GZ26_END
JNB P2.3,GZ26_END
JNB P2.2,GZ26_END
JNB P2.1,GZ26_END
JNB P2.0,GZ26_END
JNB P3.7,GZ26_END
JNB P3.6,GZ26_END
JNB P3.5,GZ26_END
JNB P3.4,GZ26_END
JNB P3.3,GZ26_END
JNB P3.2,GZ26_END
JNB P3.1,GZ26_END
JNB P3.0,GZ26_END
JNB P1.7,GZ26_END
JNB P1.6,GZ26_END
JNB P1.5,GZ26_END
JNB P1.4,GZ26_END
JNB P1.3,GZ26_END
JNB P1.2,GZ26_END
JNB P1.1,GZ26_END
JNB P1.0,GZ26_END
CLR P0.4 ;OK
LJMP END26
GZ26_END:
CLR P0.0 ;故障
SETB P0.4
LCALL T500mS
SETB P0.0
LCALL T500mS
END26:
LCALL ALL_OFF
RET
TEST27:
CLR P2.7
JNB P0.7,GZ27_END ;短路测试
JNB P0.6,GZ27_END
;JNB P2.7,GZ27_END
JNB P2.6,GZ27_END
JNB P2.5,GZ27_END
JNB P2.4,GZ27_END
JNB P2.3,GZ27_END
JNB P2.2,GZ27_END
JNB P2.1,GZ27_END
JNB P2.0,GZ27_END
JNB P3.7,GZ27_END
JNB P3.6,GZ27_END
JNB P3.5,GZ27_END
JNB P3.4,GZ27_END
JNB P3.3,GZ27_END
JNB P3.2,GZ27_END
JNB P3.1,GZ27_END
JNB P3.0,GZ27_END
JNB P1.7,GZ27_END
JNB P1.6,GZ27_END
JNB P1.5,GZ27_END
JNB P1.4,GZ27_END
JNB P1.3,GZ27_END
JNB P1.2,GZ27_END
JNB P1.1,GZ27_END
JNB P1.0,GZ27_END
CLR P0.4 ;OK
LJMP END27
GZ27_END:
CLR P0.0 ;故障
SETB P0.4
LCALL T500mS
SETB P0.0
LCALL T500mS
END27:
LCALL ALL_OFF
RET
TEST06:
CLR P0.6
JNB P0.7,GZ06_END
;短路测试
;JNB P0.6,GZ06_END
JNB P2.7,GZ06_END
JNB P2.6,GZ06_END
JNB P2.5,GZ06_END
JNB P2.4,GZ06_END
JNB P2.3,GZ06_END
JNB P2.2,GZ06_END
JNB P2.1,GZ06_END
JNB P2.0,GZ06_END
JNB P3.7,GZ06_END
JNB P3.6,GZ06_END
JNB P3.5,GZ06_END
JNB P3.4,GZ06_END
JNB P3.3,GZ06_END
JNB P3.2,GZ06_END
JNB P3.1,GZ06_END
JNB P3.0,GZ06_END
JNB P1.7,GZ06_END
JNB P1.6,GZ06_END
JNB P1.5,GZ06_END
JNB P1.4,GZ06_END
JNB P1.3,GZ06_END
JNB P1.2,GZ06_END
JNB P1.1,GZ06_END
JNB P1.0,GZ06_END
CLR P0.4 ;OK
LJMP END06
GZ06_END:
CLR P0.0 ;故障
SETB P0.4
LCALL T500mS
SETB P0.0
LCALL T500mS
END06:
LCALL ALL_OFF
RET
TEST07:
CLR P0.7 ;短路测试
JNB P0.6,GZ07_END
JNB P2.7,GZ07_END
JNB P2.6,GZ07_END
JNB P2.5,GZ07_END
JNB P2.4,GZ07_END
JNB P2.3,GZ07_END
JNB P2.2,GZ07_END
JNB P2.1,GZ07_END
JNB P2.0,GZ07_END
JNB P3.7,GZ07_END
JNB P3.6,GZ07_END
JNB P3.5,GZ07_END
JNB P3.4,GZ07_END
JNB P3.3,GZ07_END
JNB P3.2,GZ07_END
JNB P3.1,GZ07_END
JNB P3.0,GZ07_END
JNB P1.7,GZ07_END
JNB P1.6,GZ07_END
JNB P1.5,GZ07_END
JNB P1.4,GZ07_END
JNB P1.3,GZ07_END
JNB P1.2,GZ07_END
JNB P1.1,GZ07_END
JNB P1.0,GZ07_END
CLR P0.4 ;OK
LJMP END07
GZ07_END:
CLR P0.0 ;故障
SETB P0.4
LCALL T500mS
SETB P0.0
LCALL T500mS
END07:
LCALL ALL_OFF
RET
CON21_26:
CLR P1.5
LCALL T1mS
JB P0.5,CON5_END
LCALL ALL_OFF
LCALL T1mS
JNB P0.5,CON5_END
CLR P1.4
LCALL T1mS
JB P0.5,CON5_END
LCALL ALL_OFF
LCALL T1mS
JNB P0.5,CON5_END
CLR P1.3
LCALL T1mS
JB P0.5,CON5_END
LCALL ALL_OFF
LCALL T1mS
JNB P0.5,CON5_END
CLR P1.2
LCALL T1mS
JB P0.5,CON5_END
LCALL ALL_OFF
LCALL T1mS
JNB P0.5,CON5_END
CLR P1.1
LCALL T1mS
JB P0.5,CON5_END
LCALL ALL_OFF
LCALL T1mS
JNB P0.5,CON5_END
CLR P1.0
LCALL T1mS
JB P0.5,CON5_END
LCALL ALL_OFF
LCALL T1mS
JNB P0.5,CON5_END
CLR P0.4
LJMP C5_END
CON5_END:
CLR P0.0
LCALL T500mS
SETB P0.0
LCALL T500mS
C5_END:
RET
CON16_20:
; CLR P3.2
; LCALL T1mS
; JB P0.5,CON4_END
; LCALL ALL_OFF
; LCALL T1mS
; JNB P0.5,CON4_END
CLR P3.1
LCALL T1mS
JB P0.5,CON4_END
LCALL ALL_OFF
LCALL T1mS
JNB P0.5,CON4_END
CLR P3.0
LCALL T1mS
JB P0.5,CON4_END
LCALL ALL_OFF
LCALL T1mS
JNB P0.5,CON4_END
CLR P1.7
LCALL T1mS
JB P0.5,CON4_END
LCALL ALL_OFF
LCALL T1mS
JNB P0.5,CON4_END
CLR P1.6
LCALL T1mS
JB P0.5,CON4_END
LCALL ALL_OFF
LCALL T1mS
JNB P0.5,CON4_END
CLR P0.4
LJMP C4_END
CON4_END:
CLR P0.0
LCALL T500mS
SETB P0.0
LCALL T500mS
C4_END:
RET
CON11_15:
CLR P3.7
LCALL T1mS
JB P0.5,CON3_END
LCALL ALL_OFF
LCALL T1mS
JNB P0.5,CON3_END
CLR P3.6
LCALL T1mS
JB P0.5,CON3_END
LCALL ALL_OFF
LCALL T1mS
JNB P0.5,CON3_END
CLR P3.5
LCALL T1mS
JB P0.5,CON3_END
LCALL ALL_OFF
LCALL T1mS
JNB P0.5,CON3_END
CLR P3.4
LCALL T1mS
JB P0.5,CON3_END
LCALL ALL_OFF
LCALL T1mS
JNB P0.5,CON3_END
CLR P3.3
LCALL T1mS
JB P0.5,CON3_END
LCALL ALL_OFF
LCALL T1mS
JNB P0.5,CON3_END
CLR P0.4
LJMP C3_END
CON3_END:
CLR P0.0
LCALL T500mS
SETB P0.0
LCALL T500mS
C3_END:
RET
CON6_10:
CLR P2.4
LCALL T1mS
JB P0.5,CON2_END
LCALL ALL_OFF
LCALL T1mS
JNB P0.5,CON2_END
CLR P2.3
LCALL T1mS
JB P0.5,CON2_END
LCALL ALL_OFF
LCALL T1mS
JNB P0.5,CON2_END
CLR P2.2
LCALL T1mS
JB P0.5,CON2_END
LCALL ALL_OFF
LCALL T1mS
JNB P0.5,CON2_END
CLR P2.1
LCALL T1mS
JB P0.5,CON2_END
LCALL ALL_OFF
LCALL T1mS
JNB P0.5,CON2_END
CLR P2.0
LCALL T1mS
JB P0.5,CON2_END
LCALL ALL_OFF
LCALL T1mS
JNB P0.5,CON2_END
CLR P0.4
LJMP C2_END
CON2_END:
CLR P0.0
LCALL T500mS
SETB P0.0
LCALL T500mS
C2_END:
RET
CON1_5:
CLR P0.7
LCALL T1mS
JB P0.5,CON1_END
LCALL ALL_OFF
LCALL T1mS
JNB P0.5,CON1_END
CLR P0.6
LCALL T1mS
JB P0.5,CON1_END
LCALL ALL_OFF
LCALL T1mS
JNB P0.5,CON1_END
CLR P2.7
LCALL T1mS
JB P0.5,CON1_END
LCALL ALL_OFF
LCALL T1mS
JNB P0.5,CON1_END
CLR P2.6
LCALL T1mS
JB P0.5,CON1_END
LCALL ALL_OFF
LCALL T1mS
JNB P0.5,CON1_END
CLR P2.5
LCALL T1mS
JB P0.5,CON1_END
LCALL ALL_OFF
LCALL T1mS
JNB P0.5,CON1_END
CLR P0.4
LJMP C1_END
CON1_END:
CLR P0.0
LCALL T500mS
SETB P0.0
LCALL T500mS
C1_END:
RET
ABC123:
CLR P0.7
LCALL T500mS
SETB P0.7
CLR P0.6
LCALL T500mS
SETB P0.6
CLR P2.7
LCALL T500mS
SETB P2.7
CLR P2.6
LCALL T500mS
SETB P2.6
CLR P2.5
LCALL T500mS
SETB P2.5
CLR P2.4
LCALL T500mS
SETB P2.4
CLR P2.3
LCALL T500mS
SETB P2.3
CLR P2.2
LCALL T500mS
SETB P2.2
CLR P2.1
LCALL T500mS
SETB P2.1
CLR P2.0
LCALL T500mS
SETB P2.0
CLR P3.7
LCALL T500mS
SETB P3.7
CLR P3.6
LCALL T500mS
SETB P3.6
CLR P3.5
LCALL T500mS
SETB P3.5
CLR P3.4
LCALL T500mS
SETB P3.4
CLR P3.3
LCALL T500mS
SETB P3.3
CLR P3.2
LCALL T500mS
SETB P3.2
CLR P3.1
LCALL T500mS
SETB P3.1
CLR P3.0
LCALL T500mS
SETB P3.0
CLR P1.7
LCALL T500mS
SETB P1.7
CLR P1.6
LCALL T500mS
SETB P1.6
CLR P1.5
LCALL T500mS
SETB P1.5
CLR P1.4
LCALL T500mS
SETB P1.4
CLR P1.3
LCALL T500mS
SETB P1.3
CLR P1.2
LCALL T500mS
SETB P1.2
CLR P1.1
LCALL T500mS
SETB P1.1
CLR P1.0
LCALL T500mS
SETB P1.0
RET
ALL_ON:
CLR P0.7
CLR P0.6
CLR P2.7
CLR P2.6
CLR P2.5
CLR P2.4
CLR P2.3
CLR P2.2
CLR P2.1
CLR P2.0
CLR P3.7
CLR P3.6
CLR P3.5
CLR P3.4
CLR P3.3
CLR P3.2
CLR P3.1
CLR P3.0
CLR P1.7
CLR P1.6
CLR P1.5
CLR P1.4
CLR P1.3
CLR P1.2
CLR P1.1
CLR P1.0
RET
ALL_OFF:
SETB P0.7
SETB P0.6
SETB P2.7
SETB P2.6
SETB P2.5
SETB P2.4
SETB P2.3
SETB P2.2
SETB P2.1
SETB P2.0
SETB P3.7
SETB P3.6
SETB P3.5
SETB P3.4
SETB P3.3
SETB P3.2
SETB P3.1
SETB P3.0
SETB P1.7
SETB P1.6
SETB P1.5
SETB P1.4
SETB P1.3
SETB P1.2
SETB P1.1
SETB P1.0
RET
T1mS: MOV INT_R1,#04H ;24M下,1毫秒延时程序 ,新增
TSM99: MOV INT_R0,#0FFH
TSM69: DJNZ INT_R0,TSM69
DJNZ INT_R1,TSM99
RET
T500mS: MOV INT_R2,#03H ;500毫秒延时程序
TSM8: MOV INT_R1,#0FFH
TSM5: MOV INT_R0,#0F0H
TSM7: DJNZ INT_R0,TSM7
DJNZ INT_R1,TSM5
DJNZ INT_R2,TSM8
RET
TIME_1S:
MOV INT_R1,#0FFH ;1秒延时程序
TSM3: MOV INT_R0,#0FFH
CPL DOG ;喂狗
TSM4: DJNZ INT_R0,TSM4
DJNZ INT_R1,TSM3
RET
T5S:
MOV INT_R2,#01FH ;2秒延时程序
TSM9: MOV INT_R1,#0FFH
CPL DOG ;喂狗
TSMA: MOV INT_R0,#0FfH
TSMB: DJNZ INT_R0,TSMB
DJNZ INT_R1,TSMA
DJNZ INT_R2,TSM9
RET
T88: MOV INT_R1,#01H ;32条指令延时程序
TSM0: MOV INT_R0,#01fH
TSM1: DJNZ INT_R0,TSM1
DJNZ INT_R1,TSM0
RET
