查看: 11814|回复: 10
八位竞赛抢答器 单片机课程设计 PPT文档 仿真 程序等下载
PPT文档: 仿真:
以上压缩包所有资料下载: 八路抢答器单片机课程设计.rar (168.9 KB, 下载次数: 219)
侯从彬;吕卫伟;刘艳平;朱强
实验要求:
1:  两个两位的数码管,
一个用来显示倒计时时间
一个用来显示选手的编号
2: 主持人控制两个按键K1-K2:
功能键K1:抢答开始,开始倒时扬声器响。
功能键K2 功能1:清除显示(时间从倒计时的最大时间开始,选手编号显示清零);
功能2:设置倒计时的时间。
八位选手各控制一键,待主持人按下开始键后,第一个按下抢答键的选手的编号将被显示。扬声器停,其他键均被屏蔽,至到主持人再次按下开始键。
实验模块分析:
  1. 数码管的使用:
共阴极:
(1)
选端 置数功能  P00P07
输入
0X3F
0X06
0X5B
0X4F
0X66
0X6D
0X7D
0X07
0X7F
0X6F
显示
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
(2)
段选端: 控制功能   D0..D1;
D0=0 启动置数;
D0=1  停止置数;
例如:置D0=0;P0=0X3F;
则数码管显示数字 0
2 .
本实验需要两个数码管同时显示,实际上是达不到同时显示的;但可以利“视觉暂留效应”达到此效果;
同时也要考虑到消除数码管显示抖动现象;
这就需要实验者熟练应用              delay() 延时函数;
              d1=0;
              P0=tab[num/10];//倒计时控制
              delay(5);
              d1=1;
              d2=0;
              P0=tab[num%10];
              delay(5);
              d2=1;
其中的              delay(5)              就是为了达到一上所叙述的目的
<二>、
蜂鸣器:
只要在BUZ 端接地即可鸣叫。
<二、程序框图>
                主函数:
实物图连接:
P1口接8选手开关,在ZK1 ZK2为主持人开关,功能与题目要求一样
P0 口为数码管位选 。
注意:P0口使用时必须接上拉电阻否则为高阻态 。
P2口的分别用作主持人开关(P2^0P2^1)两数码管段选(P2^4...P2^7);
实验程序分析:
#include<reg51.h>
#define uint unsigned int
#define  max 20
uchar tab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,};
sbit d1=P2^4;//**************段选
sbit d2=P2^5;
sbit x1=P2^6;
sbit x2=P2^7;
sbit k1=P1^0;//*********************八位选手开关
sbit k2=P1^1;
sbit k3=P1^2;
sbit k4=P1^3;
sbit k5=P1^4;
sbit k6=P1^5;
sbit k7=P1^6;
sbit k8=P1^7;
sbit zk1=P2^0;//*****************************主持人开关zk1              zk2
sbit zk2=P2^1;
sbit buz=P2^2;//*******************蜂鸣器
uchar num,aa;
uchar f,flag;
void jianpan()
void init(void)
TMOD=0X01;//***************T0,模式1,定时
TL0=0XB0; //********************定时50ms
   TH0=0X3C;
   ET0=1;    //**************开中断
   EA=1;
   num=max;//置倒计时计数初值
void delay(uint xms)
   uint x,y;
   for(x=xms;x>0;x--)
    for(y=110;y>0;y--);
倒计时  选手号显示函数
void display()
{d1=0;         //控制开始置数
P0=tab[num/10];//倒计时控制取最高位
delay(5);
d1=1;          //停止置数操作
d2=0;
P0=tab[num%10]//倒计时取最低位
delay(5);
d2=1;
x1=0;         //控制开始置数
P0=tab[flag/10];//选手号控制
delay(5);
x1=1;         //停止置数操作
x2=0;
P0=tab[flag%10];
delay(5);
x2=1;
/**********************************************************主函数部分
**********************************************************/void main()
init();
{ jianpan();display();}              }
中断控制倒计时
void timer0(void) interrupt 1
   TL0=0XB0; //******重装初值,定时50ms
   TH0=0X3C;
   aa++;
   if(aa==20)//**********************************1秒到了
     aa=0;//**************************************计数清零
num--;
if(num==0)//倒计时为0时迅速变为初值同时关中断停止倒计时
{   num=max;
TR0=0;   }
buz=0;//***************要求蜂鸣器响
delay(20);//**************************蜂鸣器响,特别注意时间为一秒buz=1;
按键控制   程序的核心部分
void jianpan()
if(zk1==0&flag=0)
delay(5);//消除数码管抖动操作
flag=0;//数码管显示0
display();
TR0=1//ZK1键按下开中断以此控制只有当此键按下时才抢答
if(zk2==0&&TR0==0)//注意这里要求TR0=0;
delay(5);//消除抖动
if(zk2==0&&TR0==0)
if(flag==0)
{num--;buz=0;delay(20);buz=1;}
if(num==0)
num=max;
if(flag!=0)//ZK2键清零操作
flag=0;
num=max;//倒计时显示最大值
TR0=0;//注意此时关中断,不再进行倒计时
buz=0;
delay(20);
buz=1;
while(!zk2)//倒计时中ZK2 键不可影响
display();
/**********************************************************TR0控制抢答先后顺序
if(k1==0&&TR0==1)//注意此时TR0=1才执行以下按键操作
buz=0;
delay(20);
buz=1;
delay(5);
flag=1;
TR0=0;//此键按下关中断,其他选手按键不再受影响
display();
以下原理相同
if(k2==0&&TR0==1)
delay(5);
flag=2;
TR0=0;
display();
if(k3==0&&TR0==1)
delay(5);
flag=3;
TR0=0;
display();
if(k4==0&&TR0==1)
delay(5);
flag=4;
TR0=0;
display();   }
if(k5==0&&TR0==1)
delay(5);
flag=5;
TR0=0;
display();
if(k6==0&&TR0==1)
delay(5);
flag=1;
TR0=0;
display();          }
if(k7==0&&TR0==1)
buz=0;delay(20);
buz=1;
delay(5);
flag=7;
TR0=0;
display();
if(k8==0&&TR0==1)
buz=0;delay(20);
buz=1;
delay(5);
flag=8;
TR0=0;
display();
1.
此实验最大的特点便是中断的巧妙应用
另外要注意延迟函数对数码管显示效果的影响
2.
控制选手先后顺序时,设置了两个条件:按键和TR0
TR0则是控制关键,也是主持人按键控制的关键
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
ID:126068 发表于 2016-6-10 12:05 | 只看该作者
写得真棒
ID:150661 发表于 2016-11-28 00:56 | 只看该作者
翻译后都是errors
ID:208278 发表于 2017-6-8 10:57 | 只看该作者
感谢楼主 收益良多啊
ID:209984 发表于 2017-6-11 13:50 | 只看该作者
楼主的protues不能修改,怎么样改变只读模式啊
ID:259031 发表于 2017-12-8 13:28 | 只看该作者
很棒,收货很多
ID:264470 发表于 2017-12-20 20:25 | 只看该作者
这个很详细.得到很大收获
ID:339284 发表于 2018-6-2 17:04 | 只看该作者
这个可以 有点干货
ID:480493 发表于 2019-3-23 15:18 | 只看该作者
在哪里下载
ID:508547 发表于 2019-4-12 16:13 | 只看该作者
很棒,对于初学者来说收获很大
ID:561708 发表于 2019-6-13 14:46 | 只看该作者
感觉挺难,第一次做的时候头绪都没有,看了你这之后好多了
