查看: 2577|回复: 0
求助我做的八通道电压表怎么了?只显示通道号,不显示电压值!
这是程序
#include<reg52.h>
#define uint unsigned int
uchar code dispbitcode[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
uchar dispbuf[4];
uint i,j,getdata,temp;
uchar k=1;
sbit ST=P2^3;
sbit OE=P2^0;
sbit EOC=P2^2;
sbit adda=P2^4;
sbit addb=P2^5;
sbit addc=P2^6;
sbit seg0=P1^7;
sbit seg1=P3^2;
sbit seg2=P3^3;
sbit seg3=P3^4;
sbit seg4=P3^5;
sbit key1=P3^1;
void Delay(uint i);
void Display();
void key(void);
void key()
if(key1==0)
Delay(30);//按键消抖
while(key1==0);//判断是否真的消抖
k++;
if(k>=9)
k=1;
void adc0809()
ST=0; // 初始化时
OE=0; //使ST和OE信号全为低电平
ST=1; //ST 为转换启动信号。当ST 上跳沿时,所有内部寄存器清零;
ST=0; // ST下跳沿时,开始进行A/D 转
/*选择通道*/
if(k==1)
adda=0;
addb=0;
addc=0;
if(k==2)
adda=1;
addb=0;
addc=0;
if(k==3)
adda=0;
addb=1;
addc=0;
if(k==4)
adda=1;
addb=1;
addc=0;
if(k==5)
adda=0;
addb=0;
addc=1;
if(k==6)
adda=1;
addb=0;
addc=1;
if(k==7)
adda=0;
addb=1;
addc=1;
if(k==8)
adda=1;
addb=1;
addc=1;
while(EOC==0); //当EOC 为高电平时,表明转换结束
OE=1; //OE=1,输出转换得到的数据
getdata=P0;
OE=0; //输出数据线呈高阻状态
key();
adc0809();
temp=getdata*1.0/255*500;
dispbuf[0]=temp%10; //个位数据
dispbuf[1]=temp/10%10; //十位
dispbuf[2]=temp/100; //百位
dispbuf[3]=k;//0809输入端口显示位
Display(); //显示函数
void Delay(uint i)
uint j;
for(;i>0;i--)
for(j=0;j<125;j++);
void Display()
P1=dispbitcode[dispbuf[3]];//端口显示位+第一管口亮
seg0=0;
seg1=0;
seg2=0;
seg3=0;
seg4=1;
Delay(10);
P1=0xff;
P1=dispbitcode[dispbuf[0]];//个位+第四管口亮
seg1=1;
seg2=0;
seg3=0;
seg4=0;
Delay(10);
P1=0xff;
P1=dispbitcode[dispbuf[1]];//十位+第三管口亮
seg1=0;
seg2=1;
seg3=0;
seg4=0;
Delay(10);
P1=0xff;
P1=dispbitcode[dispbuf[2]];//百位+第二管口亮
seg1=0;
seg2=0;
seg3=1;
seg4=0;
Delay(10);
P1=0xff;
这是proteus图
这是proteus图
仿真图
仿真图
