查看: 38414|回复: 7
ESP8266F12最简单的实验倒腾方法
ID:112317 发表于 2016-4-9 21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  看到了吧,直接焊接2.0排针、所有端口全部引出,直接焊接复位和拉高拉低元件,就成就了一个完整的多口最小系统。一定是历史上最简单的。
当然还要准备2.0的排插线和3V电源之类,这里的3V电源也简单,就用廉价的5V充电器加个电解电容和3V稳压块就行。
  如果刷的是NOdeMCU固件,你会上手得更快,因为Lua可以给固件添进去自己的应用代码,引用更多的智能。
倒腾ESP8266如果不用Lua真的太那什么了,你若不是专业程序员,值得重点关注一下Lua,兴许可以一下子蹿上去好多级台阶,跃成为准高手。
有关注了,决定续贴,引以为善举。做“ESP8266F12最简板”确有机巧可循。看到吧:
1、两竖向排针刻意多出了一针作为接地针供串口地和刷机地以及输出控制接地,GND这边可以直接堆焊接地,Vcc那边正好有接地的覆铜,可以去膜点焊,既连通接地又稳固了排针。
2、模块底部是邮票孔,焊接排针有强度之濡,但实用上排针之间相互依存问题不大。
3、拉低的引脚若邻边为GND则用贴片方便,其他情况则用分立元件方便些,你看到的单头焊接的贴片电容,本该用104片状分立电容,不过是想秀秀焊接手工和创意。
4、给电路接线图还不如文字表达快:EN脚通过100Ω接Vcc拉高、GPIO15通过1K接GND拉低、RST脚通过10K接Vcc并通过104电容GND,行了。
5、排插线可用2.0转2.45的双头线,连接串口下载器、继电器模块等等就都匹配了。
6、软件和应用去 http://docs.espush.cn/index.html 看看,那里文档和指引都很周到,而且固件和手机App都是全开源的,云端服务也做得很好。只是建议,看看先。不然误以为拉皮条。
ID:12202 发表于 2016-4-15 18:56 | 显示全部楼层
ID:330797 发表于 2018-5-15 21:07 | 显示全部楼层
顶一个~~~ ESP8266 的确是个超赞的 WIFI IoT 模组~
ID:411542 发表于 2018-11-8 10:48 | 显示全部楼层
顶一下!小白还没入门,学习中......
ID:399179 发表于 2018-11-11 15:17 来自手机 | 显示全部楼层
很想入手,可不懂啊!
ID:399179 发表于 2018-11-28 19:36 来自手机 | 显示全部楼层
入手了一块,看看能不能玩转
ID:405817 发表于 2019-2-12 13:43 | 显示全部楼层
谢谢楼主,感谢你
ID:61088 发表于 2019-5-10 21:01 | 显示全部楼层
谢谢分享
