模块用于寻迹小车
- * TCS3200模块
- * 用途:TCS3200颜色测试,读取RGB值,LCD1602显示R,G,B值
- * 作者 日期 备注
- * Huafeng Lin 2010/12/10 新增
- * Huafeng Lin 2010/12/11 修改
- //接线说明:
- //模块S2-----单片机P1.1
- //模块S3-----单片机P1.0
- //模块OUT----单片机P3.5(计数器1输入)
- //模块VCC----单片机VCC
- //模块GND----单片机GND
- #include<REG52.H>
- #include<math.h> //Keil library
- #include<stdio.h> //Keil library
- #include<INTRINS.H>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- #define DataPort P2 //LCD1602 数据端口
- sbit LCM_RS=P2^4; //LCD1602 控制端口
- sbit LCM_RW=P2^5; //LCD1602 控制端口
- sbit LCM_EN=P2^6; //LCD1602 控制端口
- /**引脚定义**/
- sbit s2=P1^1; //TCS3200 S2
- sbit s3=P1^0; //TCS3200 S3
- //TCS3200 S0 模块内部默认上拉
- //TCS3200 S1 模块内部默认上拉
- //TCS3200 OE 模块内部接地
- sbit test_pin=P1^2; //用示波器看这个引脚,可知道定时器中断频率
- //变量、常量定义
- uchar ge,shi,bai ;
- uchar rp=3,gp=3,bp=6; //定义比例因子,具体环境可以修改
- uchar count; //颜色标志位(0:红 1:绿 2:蓝)
- //显示数组
- uchar disp_R[3]; //红
- uchar disp_G[3]; //绿
- uchar disp_B[3]; //蓝
- //********定义函数*****************************
- void delay(unsigned int k);
- void InitLcd();
- void WriteDataLCM(uchar dataW);
- void WriteCommandLCM(uchar CMD,uchar Attribc);
- void DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData);
- //*********LCD1602初始化**********************
- void InitLcd()
- WriteCommandLCM(0x38,1);
- WriteCommandLCM(0x08,1);
- WriteCommandLCM(0x01,1);
- WriteCommandLCM(0x06,1);
- WriteCommandLCM(0x0c,1);
- //**********检测忙信号************************
- void WaitForEnable(void)
- DataPort=0xff;
- LCM_RS=0;LCM_RW=1;_nop_();
- LCM_EN=1;_nop_();_nop_();
- while(DataPort&0x80);
- LCM_EN=0;
- //**********写命令至LCD***********************
- if(Attribc)WaitForEnable();
- LCM_RS=0;LCM_RW=0;_nop_();
- DataPort=CMD;_nop_();
- LCM_EN=1;_nop_();_nop_();LCM_EN=0;
- //**********写数据至LCD************************
- WaitForEnable();
- LCM_RS=1;LCM_RW=0;_nop_();
- DataPort=dataW;_nop_();
- //*********写一个字符数据到指定的目标***********
- Y&=1;
- X&=15;
- if(Y)X|=0x40;
- X|=0x80;
- WriteCommandLCM(X,0);
- WriteDataLCM(DData);
- //**********延时函数***************
- unsigned int i,j;
- for(i=0;i<k;i++)
- for(j=0;j<121;j++)
- * 函数名称: t0_init()
- * 函数功能: 定时器0初始化
- * 入口参数: 无
- * 出口参数: 无
- void t0_init()
- TMOD=0x51; //T1计数 T0定时 工作方式1
- TH1=0x00; //计数初值
- TL1=0x00;
- TH0=0xE0;
- TL0=0x00; //11。0592M 晶振10ms
- EA=1; //开中断
- ET0=1;
- TR0=1; //启动
- TR1=1;
- //数值转换出个十百千的ASCII码
- void conversion(uint temp_data)
- bai=temp_data/100+0x30 ;
- temp_data=temp_data%100; //取余运算
- shi=temp_data/10+0x30 ;
- ge=temp_data%10+0x30; //取余运算
- * 函数名称: main()
- void main()
- delay(10);
- InitLcd(); //lcd初始化
- s2=0; //初始设定S2引脚
- s3=0; //初始设定S3引脚
- t0_init(); //定时计数初使?
- while(1)
- DisplayOneChar(0, 0, 'T');
- DisplayOneChar(1, 0, 'C');
- DisplayOneChar(2, 0, 'S');
- DisplayOneChar(3, 0, '2');
- DisplayOneChar(4, 0, '3');
- DisplayOneChar(5, 0, '0');
- DisplayOneChar(10, 0, 'R');
- DisplayOneChar(11, 0, '[');
- DisplayOneChar(12, 0, disp_R[0]);
- DisplayOneChar(13, 0, disp_R[1]);
- DisplayOneChar(14, 0, disp_R[2]);
- DisplayOneChar(15, 0, ']');
- DisplayOneChar(0, 1, 'G');
- DisplayOneChar(1, 1, '[');
- DisplayOneChar(2, 1, disp_G[0]);
- DisplayOneChar(3, 1, disp_G[1]);
- DisplayOneChar(4, 1, disp_G[2]);
- DisplayOneChar(5, 1, ']');
- DisplayOneChar(10, 1, 'B');
- DisplayOneChar(11, 1, '[');
- DisplayOneChar(12, 1, disp_B[0]);
- DisplayOneChar(13, 1, disp_B[1]);
- DisplayOneChar(14, 1, disp_B[2]);
- DisplayOneChar(15, 1, ']');
- delay(100) ;
- * 函数名称: c10ms_out()
- * 函数功能: 定时中断0服务程序
- 修改颜色标志disp_tc(0:红 1:绿 2:蓝)
- 设置S0 S1 S2 选择滤波器
- 计算脉冲,读取色值
- * 入口参数: 无
- * 出口参数: 无
- void c10ms_out() interrupt 1
- uint temp;
- test_pin=!test_pin; //测试定时器中断频率引脚,可以用示波器观察
- TR0=0; //关闭定时
- TR1=0; //关闭计数
- // count+1实现先检测绿色,再检测蓝色,然后检测红色,循环检测
- if(count==0)
- count++;
- s2=1;s3=1; //选择滤波器为绿色
- temp=(8<<TH1)+TL1; //计算这段时间内 TCS230 的输出脉冲数
- temp/=rp;
- conversion(temp);
- disp_R[2]=ge; //因为这次的中断,是上次选择滤波器的数值
- disp_R[1]=shi;
- disp_R[0]=bai;
- else if(count==1)
- count++;
- s2=1;s3=0; //选择滤波器为蓝色
- temp/=gp;
- conversion(temp);
- disp_G[2]=ge; //因为这次的中断,是上次选择滤波器的数值
- disp_G[1]=shi;
- disp_G[0]=bai;
- else if(count==2)
- count=0;
- s2=0;s3=0; //选择滤波器为红色
- temp/=bp;
- conversion(temp);
- disp_B[2]=ge; //因为这次的中断,是上次选择滤波器的数值
- disp_B[1]=shi;
- disp_B[0]=bai;
- //定时器计数器重赋初值
- TH0=0xE0;
- TL0=0x00; //11。0592M 晶振,为10ms
- TL1=0x00;//计数器清零
- TH1=0x00;//计数器清零
- TR0=1; //打开定时器
- TR1=1; //打开计数器
