查看: 8676|回复: 4
基于51单片机的直流电机驱动(L298)
ID:114642 发表于 2016-4-18 00:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
L298是SGS公司的产品,L298N为15个管角的单块集成电路,高电压,高电流,四通道驱动,设计用L298N来接收DTL或者TTL逻辑电平,驱动感性负载(比如继电器,直流和步进马达)和开关电源晶体管。内部包含4通道逻辑驱动电路,其额定工作电流为 1 A,最大可达 1.5 A,Vss 电压最小 4.5 V,最大可达 36 V;Vs 电压最大值也是 36 V。L298N可直接对电机进行控制,无须隔离电路,可以驱动双电机。
1,L298内部的原理图
2,L298 引脚符号及功能
3,L298的逻辑功能
当使能端为高电平时,输入端IN1为PWM信号,IN2为低电平信号时,电机正转;输入端IN1为低电平信号,IN2为PWM信号时,电机反转;;IN1与IN2相 同时,电机快速停止。当使能端为低电平时,电动机停止转动。
在对直流电动机电压的控制和驱动中,半导体功率器件(L298)在使用上可以分为两种方式:线性放大驱动方式和开关驱动方式在线性放大驱动方式。
半导体功率器件工作在线性区优点是控制原理简单,输出波动小,线性好,对邻近电路干扰小,缺点为功率器件工作在线性区,功率低和散热问题严重。开关驱动方式是使半导体功率器件工作在开关状态,通过脉调制(PWM)来控制电动机的电压,从而实现电动机转速的控制。
  1. #include<reg51.h>
  2. #include<intrins.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. sbit MOTOR_A_1=P3^6;
  6. sbit MOTOR_A_2=P3^7;
  7. sbit k1=P1^0; //定义k1为p1.0口
  8. sbit k2=P1^1;   //定义k2为p1.1口
  9. sbit k3=P1^2;   //定义k3为p1.2口
  10. sbit k4=P1^3;   //定义k4为p1.3口
  11. uchar T=0;   //定时标记
  12. uchar W=0;   //脉宽值 0~100
  13. uchar A=0;   //方向标记 0,1
  14. uchar k=0;   //按键标记
  15. uchar i=0;     //计数变量
  16. uchar code table1[]={
  17. 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
  18. 0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  19. 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
  20. 0x39,0x5e,0x79,0x71};
  21. uchar code table2[]={0xfe,0xfb,0xfd,0xf7};
  22. void delayms(uint t);
  23. void disp(void)
  24. {
  25. P2=table2[3];
  26. P0=table1[W]; //显示占空比个位
  27. delayms(1); //延时1ms
  28. P2=0xff; //P0清1
  29. P2=table2[2];
  30. P0=table1[W/100]; //显示占空比百位
  31. delayms(1); //延时1ms
  32. P2=0xff; //P0清1
  33.
  34. P2=table2[1];
  35. P0=table1[W/10];  //显示占空比十位
  36. delayms(1); //延时1ms
  37. P2=0xff;   //P0清1
  38. P2=table2[0];
  39. P0=table1[A];   //显示方向
  40. delayms(1); //延时1ms
  41. P2=0xff; //P0清1
  42. }
  43. void init(void)
  44. {
  45. //启动中断
  46. TMOD=0x01;
  47. EA=1;
  48. ET0=1;
  49. TR0=1;
  50. //设置定时时间
  51. TH0=0xff;
  52. TL0=0xf6;
  53. }
  54. void timer0() interrupt 1
  55. {
  56. //重置定时器时间
  57. TH0=0xff;
  58. TL0=0xf6;
  59. T++; //定时标记加1
  60. disp(); //数码管显示
  61. if(k==0)
  62. {
  63. if(T>W)
  64. MOTOR_A_1 =0;
  65. else
  66. MOTOR_A_1 =1;
  67. }
  68. else
  69. {
  70. if(T>W)
  71. MOTOR_A_2 =0;
  72. else
  73. MOTOR_A_2 =1;
  74. }
  75. if(T==100)
  76. T=0;
  77. }
  78. void delayms(uint t)
  79. {
  80. uchar j;
  81. while(t--)
  82. {
  83. for(j=0;j<250;j++) //循环250次
  84. {
  85.   _nop_();             //系统延时
  86.       _nop_(); //系统延时
  87.       _nop_(); //系统延时
  88.       _nop_(); //系统延时
  89. }
  90. }
  91. }
  92. void key(void)           //按键判断程序
  93. {
  94. if(k1==0) //按键1按下
  95. {
  96. while(k1==0); //按键1抬起
  97. if(W==100) //如果脉宽为100
  98. W=0; //脉宽置0
  99. else
  100. W+=1; //否则加1
  101. }
  102. else if(k2==0) //按键2按下
  103. {
  104. while(k2==0); //按键2抬起
  105. if(W==0) //如果脉宽为0
  106. W=100; //脉宽设置成100
  107. else
  108. W-=1; //否则减1
  109. }
  110. else if(k3==0) //按键3按下
  111. {
  112. while(k3==0); //按键3抬起
  113. A=!A; //方向标记取反
  114. k=!k; //按键标记取反
  115. }
  116. else if(k4==0) //按键4按下
  117. {
  118. while(k4==0); //按键4抬起
  119. W=0; //脉宽清0
  120. }
  121. }
  122. void main(void)
  123. {
  124. init(); /////////系统初始化
  125. while(1)
  126. {
  127. if(k==0)
  128.    MOTOR_A_2=0;
  129. else
  130. MOTOR_A_1=0;
  131. key(); ////////查询按键
  132. }
  133. }
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
单单单片机就好 + 5 赞一个!
ID:123712 发表于 2016-7-7 20:08 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享资料,学习中
ID:57149 发表于 2016-7-11 16:03 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享资料!
ID:161494 发表于 2017-1-12 17:44 | 显示全部楼层
O(∩_∩)O谢谢,楼主分享。
ID:238367 发表于 2017-10-10 18:25 | 显示全部楼层
PWM的EN A接单片机哪个借口?你的程序里看不出啊
