查看: 7749|回复: 15
在51下,如何通过光敏电阻改变led的亮度,分3档。
ID:114262 发表于 2016-4-18 23:52 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
求下具体方法,有个大体思路也行。
ID:113415 发表于 2016-4-19 06:48 | 显示全部楼层
光敏电阻上的电压会随光照强度产生变化,用AD转换采样这个电压,事先规定好三个档位对应的数值范围,得出的采样数值接近哪个档位,就让那个LED亮起来。     在此基础上可以加入很多功能,就看你的发挥和需要了。认为我说的有道理,请加分。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:114262 发表于 2016-4-19 11:29 来自手机 | 显示全部楼层
求教啦。
ID:115176 发表于 2016-4-19 12:12 | 显示全部楼层
看看,拿点积分
ID:114262 发表于 2016-4-19 12:47 | 显示全部楼层
baofu 发表于 2016-4-19 06:48
光敏电阻上的电压会随光照强度产生变化,用AD转换采样这个电压,事先规定好三个档位对应的数值范围,得出的 ...
请问,我是使用的LED点阵,用164做行驱动,然后三极管放大。AD转换采样后怎么做呢
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:114095 发表于 2016-4-21 21:06 | 显示全部楼层
这个要用到数模转换,因为单片机只能发出高低电平,不能产生模拟信号...
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:86621 发表于 2016-4-22 09:52 | 显示全部楼层
他阻值会变化 你可以根据这个算他的百分比
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:114221 发表于 2016-4-22 11:10 | 显示全部楼层
你可以看看光敏电阻小夜灯,里面有个电路图,是根据光敏电阻的特性控制电压大小,再根据电压大小设定档位。这是我的小小建议。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:7485 发表于 2016-4-23 20:09 | 显示全部楼层
这个分两部分:一部分是测光强,需要一个A/D转换,将模拟量转换成数字量,送给单片机。
                     第二部分是执行部分,就是控制数码管发光同时控制亮度。控制亮度可以用改变扫描数码管的
                     频率或点亮时间来实现。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:116294 发表于 2016-4-24 11:42 | 显示全部楼层
1,自带adc采集亮度,pwm输出
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:116294 发表于 2016-4-24 11:44 | 显示全部楼层
。居然回车就回复,2,用pcf8591之类的采集,然后输出
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:116514 发表于 2016-4-25 19:09 | 显示全部楼层
光敏电阻对于光线很是敏感。你可以测一个光敏电阻在不同的光线下的电阻值。然后根据实际情况分为3等。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:116747 发表于 2016-4-26 10:44 | 显示全部楼层
这需要硬件电路,采集电压值,通过,PWM控制LED亮度
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
