查看: 1856|回复: 1
单片机课设:调频信号发生器
ID:115446 发表于 2016-4-22 14:28 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要求:通过对电位器W1滑动端输出的电压进行A/D采样,利用采样值控制8031的P1.0输出方波信号的频率,并用该信号驱动喇叭发出频率可变的声音。
控制功能:当输入的模拟电压为5V时,输出方波的频率为39.0625Hz;当输入的模拟电压为0时,输出的方波频率为10kHz。输出方波周期与输入模拟电压的关系为T=(1+电压采样值)*100μS。A/D的时钟信号由4MHz的晶振经过74LS393八分频后供给。
使用的主要元器件:8031、6MHz的晶振、74LS373、74LS138、2764、ADC0809、4MHz晶振、74LS04、74LS393、三极管9012、喇叭、电位器W1等。
结果验证:运行程序,旋动W1,看喇叭发出的声音是否符合题意要求。
ID:115446 发表于 2016-4-22 15:01 来自手机 | 只看该作者
大神,让我看到你的身影
