查看: 5242|回复: 10
打开总中断后,如果不对TR0,TR1,和EX0赋值,那这些中断是打开还是关闭的
ID:91424 发表于 2016-4-23 11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
打开总中断后,如果不对TR0,TR1,和EX0,EX1赋值,那这些中断是打开还是关闭的
ID:7485 发表于 2016-4-23 19:56 | 只看该作者
你所说的这几个控制位上电默认为关闭的(为0)。
TR0、 TR1是定时器的启动停止控制位。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:116209 发表于 2016-4-23 20:45 | 只看该作者
应该是关闭的  系统执行到赋值语句且中断条件满足 才开始中断
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:110895 发表于 2016-4-24 01:00 | 只看该作者
是关闭的。
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
admin + 10 回帖助人的奖励!
ID:116293 发表于 2016-4-24 11:39 | 只看该作者
肯定是关闭的,单片机的中断分为两级,总中段是总开关,各个中断时分开关,要同时打开才能使能中断
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:115571 发表于 2016-4-24 12:50 | 只看该作者
在一条线上一共有多个开关如果只开一个开关是不会启动中断的
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:116352 发表于 2016-4-24 15:33 | 只看该作者
默认是关闭的
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:79544 发表于 2016-4-25 10:07 | 只看该作者
关闭的,赋1才打开。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:116514 发表于 2016-4-25 11:03 | 只看该作者
这些终端还是关闭着的。初始状态下,所有的中断都是关闭的。80c51里边有两级中断允许。一个是源允许,另一个是总允许。总允许就是指总中断允许,源允许指的是各自中断允许。两者是级联关系。只有都为‘1'时,此中断才打开。
参与人数 1黑币 +70 收起 理由
admin + 70 回帖助人的奖励!
ID:75321 发表于 2016-4-26 13:56 | 只看该作者
肯定是关闭的,单片机要实现啥功能都是通过程序控制;如果你需要打开中断,必须去赋值1,同理若需要关闭中断则清零
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:97438 发表于 2016-4-27 15:29 | 只看该作者
这些位复位后都是0,不对他进行操作的话就全是0,关闭的
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
