查看: 3673|回复: 12
程序超过2K,求KEIL更高版本
ID:99130 发表于 2016-4-23 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的KEIL2英文版和KEIL3中文版编译程序都不能编译2K以上的程序,怎么解决?求详细办法
ID:63924 发表于 2016-4-23 20:09 | 显示全部楼层
用注册机破解吧,很容易的
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:99130 发表于 2016-4-23 20:44 | 显示全部楼层
84533243 发表于 2016-4-23 20:09
用注册机破解吧,很容易的
已经搞定,还有一个问题想请教你,数码管显示亮度太低怎么解决
ID:116228 发表于 2016-4-23 21:39 | 显示全部楼层
下载一个破解器
ID:116229 发表于 2016-4-23 22:01 | 显示全部楼层
亮度太低可能是限流电阻太大
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:99130 发表于 2016-4-23 22:03 | 显示全部楼层
涛S依旧 发表于 2016-4-23 22:01
亮度太低可能是限流电阻太大
没有电阻,精简版的电路
ID:115571 发表于 2016-4-24 12:51 | 显示全部楼层
可以试试把刷数码管频率的延时改小
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:1 发表于 2016-4-24 20:28 | 显示全部楼层
http://www.51hei.com/keil%CF%C2%D4%D8.html     keil c51编程软件下载
http://www.51hei.com/mcu/keil%BD%CC%B3%CC.html 这个是 keil c51教程
ID:75321 发表于 2016-4-26 17:46 | 显示全部楼层
越快乐越堕落 发表于 2016-4-23 22:03
没有电阻,精简版的电路
你是用单片机直接驱动数码管的吗?应该是单片机的驱动电流太小,导致亮度不够!我有两个解决方法,第一用个三极管,通过控制三极管的导通来驱动数码管;第二用光耦,其实两个方法原理是一样的,希望能帮助你
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:99130 发表于 2016-4-26 22:12 | 显示全部楼层
lvwenqiang1988 发表于 2016-4-26 17:46
你是用单片机直接驱动数码管的吗?应该是单片机的驱动电流太小,导致亮度不够!我有两个解决方法,第一用 ...
谢谢,之后我已经加了三极管。
ID:114889 发表于 2016-4-26 22:17 | 显示全部楼层
没破解吧,或者升级高版本呗
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:116960 发表于 2016-4-26 23:39 | 显示全部楼层
用注册机破解就可以了
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:153199 发表于 2017-1-3 13:50 | 显示全部楼层
请问如何破解,求分享
