查看: 2586|回复: 4
315M固定码值输出程序
ID:58032 发表于 2016-4-27 11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
315M固定码值输出程序
  1. /**************************************/
  2. /*           WeBee团队                */
  3. /*         Zigbee学习例程             */
  4. /*例程名称:点亮LED                  */
  5. /*建立时间:2012/04/18               */
  6. /*描述:点亮LED1
  7. **************************************/
  8. #include <ioCC2530.h>
  9. #define  uint  unsigned int
  10. #define  uchar unsigned char
  11. #define OUTPUT_315M P1_2    //定义P0_5口为蜂鸣器控制端
  12. #define KEY P2_3    //定义P2_3口为按键控制端
  13. uchar buff[10]={0xbf,0X05,0x48};
  14. void Output_Init(void)
  15. {
  16.   P1DIR |= 0x04;     //P1_2定义为输出
  17.   OUTPUT_315M=0;
  18.   P0SEL &= ~0X80;    //设置P07为普通IO口
  19.   P0DIR &= ~0X80;   //按键在P07口,设置为输入模式
  20.   P0INP &=  ~0x80;   //打开P07上拉电阻,不影响
  21. }
  22. /*void key_Init(void)
  23. {
  24.   P2DIR&=~0x08;     //P2_3定义为输入
  25. }*/
  26. void Onboard_wait( uint timeout ) //32M晶振延时1us函数
  27. {
  28.   while (timeout--)
  29.   {
  30.     asm("NOP");
  31.     asm("NOP");
  32.     asm("NOP");
  33.   }
  34. }
  35. /****************************
  36. 延时函数
  37. *****************************/
  38. void Delayms(uint xms)   //i=xms 即延时i毫秒
  39. {
  40. uint i,j;
  41. for(i=xms;i>0;i--)
  42.    for(j=587;j>0;j--);
  43. }
  44. /**********************************************************
  45.        start函数
  46. **********************************************************/
  47. void send_start()
  48. {
  49.   OUTPUT_315M=1;
  50.   Onboard_wait(400);
  51.   OUTPUT_315M=0;
  52.   Onboard_wait(12000);
  53. }
  54. /**********************************************************
  55.        logic1函数
  56. **********************************************************/
  57. void send_setbit1()
  58. {
  59.   OUTPUT_315M=1;
  60.   Onboard_wait(1200);
  61.   OUTPUT_315M=0;
  62.   Onboard_wait(400);
  63. }
  64. /**********************************************************
  65.        logic0函数
  66. **********************************************************/
  67. void send_setbit0()
  68. {
  69.   OUTPUT_315M=1;
  70.   Onboard_wait(400);
  71.   OUTPUT_315M=0;
  72.   Onboard_wait(1200);
  73. }
  74. /**********************************************************
  75.       传递一个字节函数
  76. **********************************************************/
  77. void send_byte(uchar value)
  78. {
  79.    uchar i;
  80.   for(i=0;i<8;i++)
  81.   {
  82.     if(value&(0x80)) //先传高位
  83.     {
  84.       send_setbit1();
  85.     }
  86.     else
  87.     {
  88.       send_setbit0();
  89.     }
  90.     value=value<<1;
  91.   }
  92. }
  93. void send_data(uchar *Data,uint len)
  94. {
  95.   uint j;
  96.   send_start();
  97.   for(j=0;j<len;j++)
  98.   {
  99.     //send_byte(*Data++);
  100.     send_byte(*Data);
  101.     Data++;
  102.   }
  103. }
  104. void main(void)
  105. {
  106.     uchar i;
  107.     CLKCONCMD &= ~0x40;               //设置系统时钟源为32MHZ晶振
  108.     while(CLKCONSTA & 0x40);          //等待晶振稳定为32M
  109.     CLKCONCMD &= ~0x47;               //设置系统主时钟频率为32MHZ
  110.     Output_Init();
  111.     while(1)
  112.     {
  113.        for(i=0;i<3;i++)
  114.        {
  115.          send_data(buff,3);
  116.        }
  117.        Delayms(800);
  118.      }
  119. }
315M固定码值输出程序.zip
76.33 KB, 下载次数: 24, 下载积分: 黑币 -5
ID:116780 发表于 2016-4-27 12:27 | 显示全部楼层
不错的资料
ID:114207 发表于 2016-4-27 13:10 | 显示全部楼层
这个,n多呢
ID:148140 发表于 2016-11-15 22:37 | 显示全部楼层
很有用  谢谢
ID:244951 发表于 2017-11-17 09:46 | 显示全部楼层
很有用  谢谢你的分享
