相信很多朋友都有误删除电脑上重要的文件,而且清空回收站,导致文件无法恢复的清空。小编昨天晚上就有一个朋友打电话紧急求助,硬盘上的90G的刚修好的照片由于误操作被删除掉了,而且回收站清空的很干净,小编使用QQ远程,然后用接下来将要讲的软件之一很快帮忙恢复了回来。
说白了没有什么神秘的,当你把东西从硬盘上删掉,并且清空回收站,这个文件其实并没有删掉,删掉的只是这个文件所在的硬盘地址的路径,这样的话下次存东西就可以存在这个位置,也就是说直到下次写入东西存在这个位置之前,被删除的文件都可以在电脑上找回来,当然,得借助几个软件工具之一。
能用来数据恢复的软件很多如Finaldata、diskgenius、easyrecovery这些,操作方法都大同小异。我把其中的前两个分享到百度云,地址是:
Finaldata:链接:http://pan.baidu.com/s/1eSDaprk 密码:gkpc
diskgenius:链接:http://pan.baidu.com/s/1o88amRg 密码:a1qy
以下以diskgenius的使用为例来讲解如何恢复被你误删除的文件:
diskgenius硬盘数据恢复教程(图片来自百度经验) 1、首先在另一台电脑上把损坏的硬盘挂上,启动系统查看损坏硬盘状态。在开始,程序,进入计算机管理点击进入磁盘管理查看硬盘现在情况,发现损坏硬盘分区已成为动态分区,并合并成一个动态分区。 修复步骤/方法
不管是什么状态什么原因,第一步、先用diskgenius镜像备份全盘的数据(不管今后硬盘是否还能修复,至少数据还在)备份好数据我们开始操作:diskgenius是绿色版文件,直接打开,点击搜索分区,DiskGenius搜索分区速度是一流的,200多兆也就不到十分钟。如果遇到很长时间都不能完成那可能就是有坏道了。 2、点击搜索分区按钮后,DiskGenius弹出搜索方式范围设定窗口。默认设置就行,点击“开始搜索”按钮搜索。
3、DiskGenius找到的分区会显示灰色字体,在找到分区后会提示是否保存分区,这时不管是查找时软件提示未格式化还是其他原因都先保存,完成后我们在分析上。搜索完成一共找到6个分区,其中第一个分区正常,最后一个分区是隐藏的系统一键恢复的小分区,剩下的4个为NTFS格式分区都提示未格式化。这种情况比较少见,扫描后系统提示的情况如图。
4、我们点击确定,DiskGenius会自动加载分区,打开我的电脑,包括还原分区在内的6个分区重现了。打开正常识别的第一个磁盘查看,目录结构正常,点击文件能打开显示正常。我们把文件先保存起来,右键点击全部复制保存。
5、第一个分区修好后开始修复其他的分区,应提示格式化我们要查看DBR信息后才能确认。只要diskgenius工具找到磁盘分区信息,将它自动回写到硬盘0扇区,硬盘分区信息就回来了。点击菜单上的硬盘--保存分区表,该硬盘是XP系统,只能是MBR格式,按默认确定。
6、再次提示保存数据,点确定。diskgenius自动加载分区完成,打开我的电脑,分区全部修复回来了。打开每个分区查看都正常,点击目录及文件完好无缺,进入磁盘管理查看故障硬盘状态,所有分区已经正常,分区和数据修复完成。其实大多数磁盘分区故障经过diskgenius修复分区表信息后,磁盘都能正常继续使用,数据都能保全。 随后我会出一个视频教程,供大家更直观的Get这门神技。
