查看: 16808|回复: 30
两路wifi继电器模块远程控制使用手册
ID:115111 发表于 2016-4-28 03:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1,前面啰嗦几句(有基础的可以直接跳过)先要清楚几个基本知识点。wifi模块有两种模式,AP模式和AT模式。AP模式就是类似于路由器,板子本身发出WiFi信号,这里的WiFi信号是 oyldiy 密码:123456789。
2,控制方式有两种,最简单的是直连模式。当板子是AP模式的时候,你就像连你家路由器wifi一样,找到oyldiy 输入密码连上他。(设置->wifi->连接oyldiy)连上了之后就打开APP进入直连控制模式。上面默认ip是192.168.4.1 端口 8000(不用管,直接点击连接,然后就可以控制了)
如下面几个图片。
好的,直连模式你会使用的之后开始下一步。怎么通过路由器来控制这个板子。
3,AT模式控制。AT模式控制的优势,手机通过路由器来控制模块。一个手机可以控制若干个wifi模块。
这个时候模块是客户端,模块要连上路由器必须要知道路由器的用户名和密码。还是在这个界面。先点击连接,连接成功后,在输入框输入路由器的用户名和路由器的密码,然后点击配置。(这里默认设置的是192.168.1.1段,最好配置之前把路由器的地址改下。)
重要,你手机连上路由器后,把手机的地址改成固定IP192.168.1.200
配置之后转到设备界面。点击监听。十几秒后,模块就会通过路由器找到并且连上你的手机,这个时候你的手机就可以通过路由器来控制这个模块了。
这是局域网的应用。如果要使用远程控制。其实就是改里面片上程序,上面模拟的就是手机是服务器。如果你自己有服务器,让模块连上你服务器的地址和端口。然后通过手机或者网页和服务器交换数据就可以实现远程控制了。
如果想要看怎样实现远程控制,回复“远程控制”会发一篇文章给你。还有什么不明白的可以直接联系作者
第一步,按下按键复位下模块,让模块处于AP模式(类似路由器)。他会发出oyldiy的wifi信号。手机连上他。
第二步,打开手机APP。进入配置模式
配置成功了后
第三步,进入远程控制界面。登录账户。
就可以远程控制自己的继电器了。
收藏收藏6 分享淘帖 顶 踩
ID:117030 发表于 2016-5-5 16:00 | 只看该作者
请问这个有成品吗?或者是有电路原理图 配件清单之类的
ID:116405 发表于 2016-5-6 06:02 | 只看该作者
远程控制,谢谢
ID:126323 发表于 2016-6-12 17:06 | 只看该作者
这个有成品吗?
ID:126781 发表于 2016-6-15 08:54 | 只看该作者
看着还行
ID:143728 发表于 2016-10-21 11:34 | 只看该作者
远程控制,谢谢啦
ID:167367 发表于 2017-3-1 12:49 | 只看该作者
远程控制 谢谢
ID:130231 发表于 2017-3-17 15:43 | 只看该作者
不错哦
ID:234066 发表于 2017-9-19 10:57 来自手机 | 只看该作者
远程控制
ID:154669 发表于 2017-10-20 18:12 | 只看该作者
有教程和说明东西在哪里买的吗
ID:311355 发表于 2018-5-1 15:04 | 只看该作者
谢谢楼主,学习一下
ID:328209 发表于 2018-5-12 14:37 | 只看该作者
没有电路,没有原码
ID:326007 发表于 2018-5-28 08:07 | 只看该作者
远程控制,谢谢
ID:241242 发表于 2018-9-5 16:16 | 只看该作者
可以外网控制吗?不是局域网
ID:303383 发表于 2018-9-5 17:14 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:371965 发表于 2018-10-9 10:21 | 只看该作者
你好8266是自己编写的固件嘛?
ID:414436 发表于 2018-10-24 09:11 | 只看该作者
远程控制,谢谢
ID:275617 发表于 2018-11-12 22:18 | 只看该作者
远程控制,谢谢
ID:275617 发表于 2018-11-12 22:20 | 只看该作者
远程控制,谢谢
ID:436136 发表于 2018-11-29 22:08 来自手机 | 只看该作者
远程控制,谢谢
ID:359281 发表于 2019-2-15 13:08 | 只看该作者
远程控制,谢谢!
ID:487209 发表于 2019-3-11 00:52 来自手机 | 只看该作者
远程控制
ID:471344 发表于 2019-3-11 15:34 | 只看该作者
远程控制,谢谢
ID:625705 发表于 2019-10-21 11:02 | 只看该作者
有没有电路和源码,谢谢
ID:17647 发表于 2020-3-12 16:29 | 只看该作者
远程控制系诶些了!
ID:403141 发表于 2021-1-11 10:59 | 只看该作者
远程控制,谢谢
ID:880590 发表于 2021-1-27 14:47 | 只看该作者
手机的地址怎样改成固定IP192.168.1.200?
ID:164963 发表于 2021-6-11 10:27 | 只看该作者
有资料吗?
ID:931779 发表于 2021-6-19 15:07 | 只看该作者
有资料吗?想学习一下
ID:972115 发表于 2023-8-10 09:16 | 只看该作者
这是继电器器是接几V的
ID:969261 发表于 2023-8-15 15:57 | 只看该作者
看着挺赞的。我之前用易微联的无线模块做的无线控制器,那种就比较无脑了
