查看: 1926|回复: 0
电子入门基础知识之:电阻
ID:117358 发表于 2016-4-30 05:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
注:本文只是对基础内容进行了简单的描述,希望对初学者起到一定的借鉴作用,如果是大神还请斧正。
1. 什么是电阻
电阻是电子行业最常见、应用最广泛的元器件之一,其英文名字叫做Resistor,常用R来表示。它的单位是欧姆,用符号“Ω”来表示。在物理学中,电阻表示导体对电流阻碍作用的大小,电阻越大,对电流的阻碍作用越大。电阻元件是对电流呈现阻碍作用的耗能元件。
2. 电阻大小的决定因素
电阻的决定式为R=ρ×L/S。
ρ:电阻率;
L:长度;
S:横截面积;
通常,一个定值电阻被制造出来后,它的阻值就已经确定了;
电阻的计算公式为:R=U/I。也就是欧姆定律。
3. 电阻的分类
电阻有不同的分类方式。按照材料分有碳膜电阻、金属膜电阻、水泥电阻、线绕电阻等;按照功能又可分为热敏电阻、压敏电阻、光敏电阻等;按照功率分,有1/16W,1/8W,?W,?W,1W等。按照精度分,又可分为±0.1%,±1%,±5%等。当需要设计一个温度传感器时,可以选用对温度比较灵敏的热敏电阻,以此来搭建电路检测环境的温度。
4. 电阻的用途
电阻在电路上的主要作用有分流、限流、分压、滤波(与电容器组合使用)和阻抗匹配等作用。
分流作用:两个电阻并联在一起作为两个支路时,可以将将干路的电流分流,如下图所示。
电流I = I1+I2。
限流作用:电阻串联在电路之中可以限制所在支路电流的大小,可以防止因电流过大将电路中的负载烧坏,如下图所示。
分压作用:两个大小不同的电阻串联后,流过两个电阻的电流相等,但是每个电阻分的电压不相等,这由欧姆定律可以得到。如下图所示。
滤波作用:与电容配合使用可以搭建成滤波器,如下图所示。
5. 电阻的串并联
电阻的串联和并联是中学课本里学到的内容,其典型电路图如下所示。
串联:串联后的阻值等于各电阻之和;
并联:并联后的总电阻的倒数等于各电阻的倒数之和。
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
