查看: 1502|回复: 0
数码管显示问题
ID:116352 发表于 2016-5-4 15:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
数码管跳一位数 比如100到101 之间会有一段什么都不显示  下面是我的程序(编码器的)  希望会的大神不啬赐教~~~
#include <REG51.H>
#include <INTRINS.H>  //  空操作函数,移位函数头文件包含
#define  uint unsigned int
unsigned char  counter;
unsigned char b;
sbit PINA = P1^0;//csn信号white
sbit PINB = P1^1;//这个是时钟blue
sbit PIND = P1^2;//这个是数据green
sbit LED2 = P2^2;//LED显示位选控制 百位
sbit LED3 = P2^1;//LED显示位选控制 十位
sbit LED4 = P2^0;//LED显示位选控制 个位
uchar led_buf[4];      /*定义LED显示缓冲区,将带显示数值放入该区域*/
                     数码管段码表
uchar code disp_buff[]= {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,};
                    延时子程序
void delay(unsigned int cnt)
while(--cnt);
/*void delay(uint t)
uint i;
while(t--)
  for(i=0;i<125;i++){}
                   取编码器位置值子程序
long GetSSI(void)
         static  bit  Curr_encoder_b;  //定义一个变量来储存当前B信号
   static  bit  Last_encoder_b;  //定义一个变量来储存上次B脚信号
   static  bit  updata= 0;
   if( PINA && PINB)           //编码器无转动退出
     updata = 0;
     return;
   Last_encoder_b = PINB;       //记录B信号
   while(!PINA)                //等待A由低变高
     Curr_encoder_b = PINB;     //记录等待期间的B信号(指当前B信号)
     updata = 1; }
   if(updata)
   updata = 0 ;
     if( (Last_encoder_b == 0)&&(Curr_encoder_b== 1) ) //B从0到1为正转
   if(counter == 255)
      { return;        }
       counter++;          //正转计数加
     else if( (Last_encoder_b == 1)&&(Curr_encoder_b == 0) ) //B从1到0为反转
       if(counter == 0)
       {return;         }
       counter--;         //反转计数减
//LED 共阴
           counter = 0;
   P0 = 0xff;
   P1 = 0xff;
   P2 = 0xff;
           TMOD &= 0xf1;        //设置定时器模式
        TMOD |= 0x01;        //设置定时器模式
        TL0 = (65636-50000)/256;                //设置定时初值
        TH0 = (65636-50000)%256;                //设置定时初值
        TF0 = 0;                //清除TF0标志
        ET0 = 1;
        TR0 = 1;                        //定时器0开始计时;
        IT0 = 1 ;
        EX0 = 1;
        EA = 1;
       GetSSI();//取绝对值编码器位置数据
                                   led_buf[2]=(counter%1000)/100;//百位
                        led_buf[1]=(counter%100)/10;//十位
                        led_buf[0]=counter%10;        //个位
   //将数据的各位数字放入指定缓冲区
           P0 = disp_buff[led_buf[2]];   //取显示数据,段码
           LED2 = 0;         //点亮LED2(第二位百位)
           delay(200);       //延时一小段时间
           LED2 = 1;         //熄灭LED2
           P0 = disp_buff[led_buf[1]];   //取显示数据,段码
           LED3 = 0;         //点亮LED3(第三位十位)
           LED3 = 1;         //熄灭LED3
           P0 = disp_buff[led_buf[0]];   //取显示数据,段码
           LED4 = 0;         //点亮LED4(第四位)
           LED4 = 1;         //熄灭LED4
//  delay(300);
