查看: 2022|回复: 2
51定时器中断
ID:120148 发表于 2016-5-12 17:11 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
利用定时器溢出充当中断,当定时器溢出时,液晶屛显示1,为什么实验时液晶屛不显示任何东西。请教大神!!!!
#include<reg52.h>
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
#define DATA P2
sbit rs=P1^6;
sbit rw=P1^5;
sbit en=P1^4;
unsigned char a=0;
void delay(u16 num)  //延时
  u16 x,y;
  for(x=num;x>0;x--)
    for(y=110;y>0;y--);
void InitTimer0()    //初始化函数
    TMOD=0x01;    //设置定时器0工作模式1
        TH0=0xFF;    //计数器装初值
        TL0=0xFF;
        EA=1;              //开总中断
        ET0=1;             //开计数器0中断
        TR0=1;             //启动定时器0
//计数器1
void write_cmd(u8 cmd)
  rs=0;
  rw=0;
  DATA=cmd;
  delay(5);
  en=1;
  delay(5);
  en=0;
void write_data(u16 dat)
  rs=1;
  rw=0;
  DATA=dat;
  delay(5);
  en=1;
  delay(5);
  en=0;
void lcd_init(void)    //lcd初始化
  write_cmd(0x02);
  write_cmd(0x06);
  write_cmd(0x0c);
  write_cmd(0x38);
  write_cmd(0x01);
void timer0() interrupt 1     //定时/计数器1中断服务程序
        ET0=0;               //关定时器1中断
        a++;
int main(void)    //主函数
  rw=0;
  rs=0;
  en=0;
  InitTimer0;
  lcd_init();
if(a==1)
     write_cmd(0xc0);     //液晶屛显示
     write_data('1');
ID:120148 发表于 2016-5-13 20:37 | 显示全部楼层
zdd122021 发表于 2016-5-13 13:52
帮你编译了一下看了看,有警告,在main函数中,初始化initTimer0()时,少了括号,加上下载到板子,第二行显 ...
好的,谢谢
