查看: 3607|回复: 0
电子基础知识之:光耦
ID:117358 发表于 2016-6-5 13:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. 什么是光耦
光耦是光电耦合器的简称,英文名字叫做optical coupler。它是以光为媒介来传输电信号的器件,由发光器件、光敏器件组成。当输入端加上电信号使发光器件发光时,光敏器件感光而产生光电流,从而实现了“电-光-电”之间的转换,其典型结构图如下图所示:
图中,1和2发光器件的输入引脚,3和4是感光器件的输出引脚。在1,2引脚输入电信号使发光二极管发光后可使4和3引脚导通,从而实现了信号的隔离作用。
2. 光耦的用法
光耦的控制方法非常简单,就是设计一个电路使发光二极管发光即可,其仿真示意图如下:
图中,只是仿真示意图,没有加电阻、电容之类的元器件。
3. 光耦的作用
这里主要讲两个作用。
  • 隔离作用。众所周知,光耦起到信号的隔离作用。由于光耦是单向传输的,所以可以实现信号的单向传输,使输入端与输出端完全实现了电气隔离,输出信号对输入端无影响,抗干扰能力强,工作稳定;由于光耦是光电式的所以使用寿命长,摆脱了机械式触点有吸合次数的缺陷。
  • 电平转换作用。光耦可以实现电平的转换作用,比如说单片机是3.3V供电的,我要输出5V幅值的方波,可以通过光耦起到电平的转换作用。
光耦还有其他一些作用,这里不多讲,对于初学者而言,以上两个作用用的是最多的。
