查看: 23872|回复: 24
小白求教 如何把HEX文件烧录到实物单片机中去的
ID:113415 发表于 2016-6-6 09:00 | 只看该作者
不同系列、甚至不同型号的单片机,烧写方式都不一样。我用STC的较多,其HEX文件通过串口下载到单片机,串口与单片机之间必须用232之类的芯片进行逻辑电平转换,也可以用USB转串口。上位机用笔记本或台式机,必须有对应的下载烧写管理软件,例如STC的就是STC_ISP,STC官网上有,注意版本要合适。
   早期单片机不支持ISP方式,烧写都要用编程器,
   总之,烧写或者ISP下载,都要有上位机,都要有对应的软件,连接线。
参与人数 1黑币 +8 收起 理由
逗逗比 + 8 很给力!
ID:125374 发表于 2016-6-6 09:29 | 只看该作者
Top2005 烧制
ID:125455 发表于 2016-6-6 16:07 | 只看该作者
这个对应的单片机都有烧写工具,同时集成一些例如定时计算的功能
ID:125532 发表于 2016-6-6 22:25 | 只看该作者
用串口线接上电脑往芯片里烧就行了
ID:125528 发表于 2016-6-6 22:29 | 只看该作者
你要有一个下载软件才行,比如普中自己的下载软件,网上特别多
ID:125561 发表于 2016-6-6 23:53 | 只看该作者
安装驱动后,使用ISP进行下载。
ID:110895 发表于 2016-6-7 08:19 | 只看该作者
ISP下载,使用串口。
ID:123289 发表于 2016-6-7 13:15 | 只看该作者
编程器里通常有一个可以选择文件格式的地方,你找一找,可以勾选“HEX”,“BIN”
ID:125600 发表于 2016-6-7 13:37 | 只看该作者
举个例子,电脑上安装flashmagic.exe软件,通过串口连接到芯片的ISP口,就可以烧写hex程序
ID:117765 发表于 2016-6-7 13:38 | 只看该作者
用一个软件STCISP,用条USB数据线就可以了
ID:125666 发表于 2016-6-7 17:04 | 只看该作者
安装一个驱动,开发板拿来直接烧
ID:125722 发表于 2016-6-7 20:30 | 只看该作者
把串口处理好,在网上找相应的烧录软件
ID:125777 发表于 2016-6-8 00:38 | 只看该作者
我的是51单片机用的普中软件烧程序 USB转串口下载器
ID:125854 发表于 2016-6-8 15:44 | 只看该作者
我的理解是:不同系列的单片机又不一样的下载HEX或BIN代码的软件,通过专用编程器;ISP接口或者COM串行口下载到单片机
ID:153199 发表于 2016-12-16 17:56 | 只看该作者
根据使用单片机确定方法
ID:155316 发表于 2016-12-16 19:11 | 只看该作者
需要一个烧制软件,网上都可以找到的,我得是普中
ID:152839 发表于 2016-12-16 21:25 | 只看该作者
你需要一个开发板  一个开发板自带的软件 就可以了
ID:155340 发表于 2016-12-16 21:28 | 只看该作者
用烧录器啊
ID:155166 发表于 2016-12-18 10:44 | 只看该作者
这个肯定是要用烧录器软件的,不过最好你在网上查好资料,因为不同的型号,烧录软件也不一样,要确定好再用,不然你认为烧录进去了,实际上却并没有,建议测试一下烧录软件再烧录你要用的程序
ID:155484 发表于 2016-12-18 11:37 | 只看该作者
有专门的烧录软件,可以把程序烧录到单片机上
ID:155668 发表于 2016-12-18 18:34 | 只看该作者
连接电脑将程序烧进去
ID:155667 发表于 2016-12-18 18:37 | 只看该作者
可以买一个烧录器,在电脑下载对应的驱动,用单片机支持的下载烧录软件烧录
ID:155670 发表于 2016-12-18 18:39 | 只看该作者
如果是51单片机,可以用普中下载软件下载
ID:153199 发表于 2016-12-25 19:24 | 只看该作者
stc芯片可以用isp线下载
