查看: 4554|回复: 11
帮看看怎样改延时一个小时
ID:63317 发表于 2016-6-6 13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg51.h>STC89C51   11.0592
最小单片机实验板
//--定义要使用的IO口--//
sbit RELAY = P1^4;  //定义继电器使用的IO口
sbit K1    = P0^0;  //定义按键使用的IO口
unsigned int a;
        if(K1 == 0)    //如果按键按下
        {   a=2000;//这里延时一个小时怎样写
            RELAY = 0; //继电器闭合
            while(a--);
            a=2000;
            RELAY = 1; //这里延时一个小时怎样写
            while(a--);
            RELAY = 1;
ID:125442 发表于 2016-6-6 15:24 | 显示全部楼层
加上延时60s就可以了
ID:122684 发表于 2016-6-6 15:34 | 显示全部楼层
你可以延时函数 或者定时器
ID:63317 发表于 2016-6-6 15:36 | 显示全部楼层
小调调 发表于 2016-6-6 15:34
你可以延时函数 或者定时器
我是新手不会弄
ID:125449 发表于 2016-6-6 15:43 | 显示全部楼层
在线等答案
ID:120274 发表于 2016-6-7 13:29 | 显示全部楼层
同问这个
ID:123289 发表于 2016-6-7 14:00 | 显示全部楼层
较好的方法是用中断:
通常时间中断也只能是ms级(即使是16位的计时器,最大为65536/11.0592MHz=5925.92ms),所以要中断种再额外增加一个计时器K,每次中断K+1,当K凑成一小时时,
就做个标记,例JD=1。
而主程序中只判断JD时否为1,为1就表求一个小时到了,处理一下继电器,要记住处理后清JD=0.
最蠢也最简单的办法是再增加一个循b,嵌套在a循环中。在主程序中硬延时,要占用CPU的资源,CPU不能再做其它的事了。
ID:125600 发表于 2016-6-7 14:11 | 显示全部楼层
强烈建议用定时器,7楼正解
ID:63317 发表于 2016-6-7 15:47 来自触屏版 | 显示全部楼层
yzwzfyz 发表于 2016-6-7 14:00
较好的方法是用中断:
通常时间中断也只能是ms级(即使是16位的计时器,最大为65536/11.0592MHz=5925.92ms ...
能给个源码吗朋友
ID:97438 发表于 2016-6-7 16:42 | 显示全部楼层
void Timer0Init(void)                //10毫秒@12.000MHz
        AUXR &= 0x7F;                //定时器时钟12T模式
        TMOD &= 0xF0;                //设置定时器模式
        TMOD |= 0x01;                //设置定时器模式
        TL0 = 0xF0;                //设置定时初值
        TH0 = 0xD8;                //设置定时初值
        TF0 = 0;                //清除TF0标志
        TR0 = 1;                //定时器0开始计时
void Timer0(void) interrupt 1
Timer_Counter++;
if (Timer_Counter >= 100)
        Timer_Counter = 0;
        Sec++;
if (Sec >= 60)
        Sec = 0;
        Min++;
if (Min >= 60)
        Min = 0;
        Hour++;
ID:97438 发表于 2016-6-7 16:43 | 显示全部楼层
主程序中查询hour的值就可以了
