查看: 6888|回复: 1
试验74HC595驱动数码管上显示数字(C语言)
ID:125485 发表于 2016-6-6 19:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
*  标题:                  试验74HC595驱动数码管上显示数字(C语言)             *
*   连接方法:JP595用跳线冒短接  JP3和P595_A 用8PIN排线连接                                               *
* 通过本例程了解 74HC595(串入并出)基本原理和使用                                     *
* 请学员认真消化本例程,懂74C595在C语言中的操作                                *
#include "stdio.h"
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#define  NOP() _nop_()  /* 定义空指令 */
//SPI IO
sbit MOSIO =P3^4;  //串行数据线
sbit R_CLK =P3^5;  //数据并行输出控制
sbit S_CLK =P3^6;  //串行时钟线
/*******************延时函数************/
void HC595SendData(unsigned char SendVal);
** 函数名称: HC595SendData
** 功能描述: 向SPI总线发送数据
void se(void)
        SCON=0X50;
        TMOD|=0X20;
        TH1=0XFD;
        TL1=0XFD;
        TR1=1;
        TI=1;
void main(void)
  unsigned char i;
  unsigned char ant=0;
  for(i=0;i<255;i++)
           SBUF=i;
        if(TI==0);
           TI=0;
           if(i!=P0)
           ant++;
           se();
        SBUF=255;
        if(TI==0);
           TI=0;
           if(i!=P0)
           ant++;
           if(ant==0)
                   P2=0;
                printf("OK");
                P2=0X55;
                printf("NO");
                }                                   // 如果为真 MOSIO = 1
        HC595SendData();
  unsigned char i;
  for(i=0;i<8;i++)
        if((SendVal<<i)&0x80) MOSIO=1; //set dataline high  0X80  最高位与SendVal左移的最高位 进行逻辑运算
        else MOSIO=0;                                   // 如果为真 MOSIO = 1
        S_CLK=0;
        NOP();         //短暂延时产生一定宽度的脉冲信号
        NOP();         //短暂延时
        S_CLK=1;
  R_CLK=0; //set dataline low
  NOP();  //短暂延时
  NOP();  //短暂延时
  R_CLK=1;         //
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:21568 发表于 2019-6-13 14:22 | 只看该作者
有电路图就好。
