查看: 3205|回复: 0
Html5新特性Notification实现桌面消息推送
ID:3721 发表于 2016-6-13 14:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     序:最近工作使用WorkTile,发现使用Chrome浏览器的时候如果有任务下发给我则会在桌面右下角提示(当前浏览器为最小化模式)。感觉这个东西蛮有意思的,感觉可以给用户更好的体验,于是乎就查询了一下,发现是Html5的新特性。
    0x01:IE内核的浏览器还不可以,但在Chrome与Firefox上已经实现了此API。
    0x02:代码简单直接看吧
         notification.html
<!DOCTYPE html>
        <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
        <head>
            <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
            <title>Html5 桌面消息推送</title>
        </head>
        <body>
            <input type="button" id="btn_Send" value="发送桌面消息" />
            <input type="button" id="btn_Close" value="关闭桌面消息" />
            <script src="http://c.51hei.com/a/a/g/66136371059279.jpg"></script>
            <script src="http://c.51hei.com/a/a/g/66136371028045.jpg"></script>
        </body>
        </html>
        notification.js
        var notif;  // 消息对象
        var i = 0;
        $(document).ready(function () {
            /* 注册按钮单击事件 */
            $('#btn_Send').bind('click', function () {
                if (window.Notification) {  // 判断浏览器是否支持Notification特性,Chrome与Firefox支持,IE内核暂不支持
                    if (Notification.permission == 'granted') { // 判断浏览器是否允许此站点发送桌面消息;granted为允许
                        notif = new Notification('Clown:', {
                            body: '呆子、在吗?',
                            icon: 'http://taekwondoshow.com/Images/my_1.jpg',
                            tag: ++i    // ID,如果ID重复则前者会被覆盖,如果ID不重复则一直叠加显示。PS:Chrome最多同时显示3条,Firefox则没有限制。。。
                        notif.onclose = function () {   // 当Notification被关闭时触发
                            alert('消息被关闭了');
                        notif.onclick = function () {   // 当Notification被单击时触发
                            alert('消息被单击了');
                    } else {
                        Notification.requestPermission();
                } else {
                    alert('当前浏览器不支持Notification特性!');
            $('#btn_Close').bind('click', function () {
                if (notif) {
                    notif.close();
