查看: 11331|回复: 7
stm32F4-Discovery连接MPU9250【MD6.12 keil移植】
Motion Driver6.1.2 Demo移植(需要起个大众都知道的名字,改成F4-Discovery连接MPU9250)
最近下载了Invensense的最新姿态传感器库Motion Driver6.1.2,内含一个F4-Discovery板子的Demo。
就准备了硬件MPU9250的测试板和F4-Disco的板子。
起初以为调试很简单。不想练在连接I2C的硬件时就犯了很大的错误。NCS起初调试的时候浮空了,AD0也是浮空。这就浪费了我不少时间,一时间信心全无。还在我之前用BB-Black运行的linux系统上的I2C-Detect测试过这块传感器板子。又仔细的检查了电路和官方的PS之后就解决了问题。
起初在的测试是在IAR上测试的,但是个人更喜欢keil上的全局搜索功能,就将工程移植到keil,以便后续工程的迁移。
现在将IAR移植到keil的笔记和最终代码发到论坛。期望对人有些帮助。至于后续的迁移项目,视情况而定吧。
下图是利用自导的python测试程序测试的图片截屏。
注意在迁移的时候我将工程的标准库更新到了最新的V1.5.1.
调试记录属于随笔记录性质的,所以语言可能不流畅。勉强看吧。原本是txt的文档,因为格式不允许就压缩了。
因为大小有限制,所以分成压缩成两个包。
因为只贴附件不够直观(因为文件是用sublime编写的,用notepad打开可能是乱码),现在将调试记录的内容粘贴如下:
在调试的时候发现地址是很有意思的如果连接AD到GND的话,I2C地址是68. AD悬空或者拉高是69.
上面的情况是我出错的一个原因,另一个原因是在I2C连接时将CS浮空,但是事实上在使用I2C的时候务必将其拉高。
2015.08.05 使用官方提供的python测试程序测试通过。解决了困扰已久的硬件问题。本次硬件问题的解决借助了BB-Black来帮忙,使用BBB内置的I2Cdetect来测试。找到了问题。
关于SPI和I2C的接线还要参考demo板和原理图说明。[UEVB]
PS-MPU-9250A-01.pdf文件第12页给出了I2C地址的描述。AD0 = 0时,地址1101000, AO0 =1时地址是1101001.在实际应用中这个字节的最低位会添加0或1.表示写或者读。所以读地址是11010001或11010011(D1或D3),写地址是11010000或11010010(D0或者D2)。
测试的下一个阶段是将项目移植到keil上面,进行测试。另一个阶段的工作是使用cube库进行移植。
第二阶段:移植到keil工程中
说明:本次移植不只是简单的复制粘贴,本次移植的目的还有一个是能够将其代码F4在不同的系列上面移植,目标之一就是F401板子。
本次一直是利用官方的标准库结合特定的BSP来进行移植的。在移植之前需要分析工程的代码结构。
1 看代码[]
省略。。。
2 硬件描述:
2.1>传感器和开发板之间:
信号        MPU9250测试板                        开发板                        描述
+5V                VCC_IN(内含3.3V稳压)        +5V                                电源+
GND                GND                                                GND                                电源-
SCL                SCL/SCLK                                PB10(I2C2-SCL)        I2C时钟线
SDA                SDA/MOSI                                PB11(I2C2-SDA)        I2C数据线
NONE        NCS(无用须拉高)                        +3V                         高电平,MOSI时有用
sel AD         AD/MOSI                                 GND                                拉低地址68,拉高69
2.2>UART信号通过USB转TTL(FT232)引入电脑
开发板                FT232板子        描述
PA2(Tx2)        RX                        开发板信号传出
PA3(Rx2)        TX                         开发板信号引入
GND                        GND                        GND
3 文件结构分析
3.1包含目录
@1 STM32F4xx_StdPeriph_Driver
        |+inc{}
        |+src{}
@2        core
        |+driver
                +eMPL{}
                +include{}
                stm32L{}
        |eMPL-hal{}
        |mllite{}
        |mpl
@3        DeviceSupport
        |+inc{}
        |+src{}
@4        Peripheral
        |+inc{}
        |+src{}
@5        User
        |+inc{}
        |+src{}
下面列出SRC
$PROJ_DIR$..Userinc
$PROJ_DIR$..Usersrc
$PROJ_DIR$..Peripheralinc
$PROJ_DIR$..Peripheralsrc
$PROJ_DIR$..STM32F4xx_StdPeriph_Driverinc
$PROJ_DIR$..STM32F4xx_StdPeriph_Driversrc
$PROJ_DIR$..DeviceSupportinc
$PROJ_DIR$..DeviceSupportsrc
$PROJ_DIR$..coredriverinclude
$PROJ_DIR$..coredrivereMPL
$PROJ_DIR$..coredriverstm32l
$PROJ_DIR$..coremllite
$PROJ_DIR$..corempl
$PROJ_DIR$..coreeMPL-hal
转换到keil是(keil目录在):
..Userinc
..Usersrc
..Peripheralinc
..Peripheralsrc
..DeviceSupportinc
..DeviceSupportsrc
..coredriverinclude
..coredrivereMPL
..coredriverstm32l
..coremllite
..corempl
..coreeMPL-hal
keil工程位于新建的MDK-ARM文件夹内
@6        MDK-ARM
也新建下面目录存储二进制文件
@7        Binary
3.2预处理命令:
USE_STDPERIPH_DRIVER
USE_DMP
MPL_LOG_NDEBUG=1
EMPL
MPU9250
EMPL_TARGET_STM32F4
迁移到keil:
USE_STDPERIPH_DRIVER,USE_DMP,MPL_LOG_NDEBUG=1,EMPL,MPU9250,,EMPL_TARGET_STM32F4
在keil的标准库中还需要添加设备名称F407的名称对应STM32F40_41xxx
这部分可参考文件stm32f4xx.h
  /* #define STM32F40_41xxx */   /*!< STM32F405RG, STM32F405VG, STM32F405ZG, STM32F415RG, STM32F415VG, STM32F415ZG,
                                      STM32F407VG, STM32F407VE, STM32F407ZG, STM32F407ZE, STM32F407IG, STM32F407IE,
                                      STM32F417VG, STM32F417VE, STM32F417ZG, STM32F417ZE, STM32F417IG and STM32F417IE Devices */
  /* #define STM32F427_437xx */  /*!< STM32F427VG, STM32F427VI, STM32F427ZG, STM32F427ZI, STM32F427IG, STM32F427II,
                                      STM32F437VG, STM32F437VI, STM32F437ZG, STM32F437ZI, STM32F437IG, STM32F437II Devices */
  /* #define STM32F429_439xx */  /*!< STM32F429VG, STM32F429VI, STM32F429ZG, STM32F429ZI, STM32F429BG, STM32F429BI,
                                      STM32F429NG, STM32F439NI, STM32F429IG, STM32F429II, STM32F439VG, STM32F439VI,
                                      STM32F439ZG, STM32F439ZI, STM32F439BG, STM32F439BI, STM32F439NG, STM32F439NI,
                                      STM32F439IG and STM32F439II Devices */
  /* #define STM32F401xx */      /*!< STM32F401CB, STM32F401CC,  STM32F401RB, STM32F401RC, STM32F401VB, STM32F401VC
                                      STM32F401CD, STM32F401RD, STM32F401VD, STM32F401CExx, STM32F401RE and STM32F401VE Devices */
  /* #define STM32F411xE */      /*!< STM32F411CD, STM32F411RD, STM32F411VD, STM32F411CE, STM32F411RE and STM32F411VE Devices */
  /* #define STM32F446xx */      /*!< STM32F446MC, STM32F446ME, STM32F446RC, STM32F446RE, STM32F446VC, STM32F446VE, STM32F446ZC
                                      and STM32F446ZE Devices */
3.3浮点运算
IAR:Genaeral Options>FPU>VFPv4
keil: Target>Roating Point Hardware>Usr Single Precision
3.4堆栈大小
IAR:Linker>Config>Override default>$PROJ_DIR$stm32f40x_flash.icf>[.intec=0x08000000,ROM{S=0x8000000,E=0x080FFFFF},RAM{S=0x20000000,E=0x2001BFFF},CSTACK=0x1000,HEAP=0x800]
Keil分别在Target>IROM1/IRAM1(保持默认),和.s文件处修改(稍后修改)。
3.5项目目录结构
参照3.1中的描述建立但是因为keil不支持多级目录所以用符号代替,同时只用包含C和s文件就足够了
3.6替换.s和.a文件
这两个文件分别位于core/mpl和DeviceSupport下面。
其中.a文件换成了.lib文件,因为keil不支持.a,而支持lib
在更换.s文件时也配套更换了对应的.h文件
添加CMSIS目录
@8        CMSIS
内部包含Include和lib目录
编译不通过
继续修改
编译模式修改为c99模式,并包含micro lib之后去掉了多数错误
目前主要的警告包含两类:
一类是without a new line,另一类是void参数省略提醒。
几个小的警告:
还有几个警告是单精度转换成双精度类型。
__no_operation();没有定义
目前还剩余的三处错误。但实际上是一个错误,这个错误是:
1        fputs错误:IAR的fputs原型是fputc(int ch),keil的fputs原型是fputc(int ch, FILE *f)
这三个错误排出之后新增一个__no_operation()的错误,在IAR中,这一项在intrinsics.h中定义。
在keil中使用nop函数来替代,这个函数在intrins.h。但是这个语法不能用在ARM上。
MDK上的替代语句是:__nop()语句
3.7测试
忘记连接INT到PA1上,串口连线松动。修整好之后,测试通过。
MPU9250这个芯片的磁力计AK8963只有I2C接口,而加速度计陀螺仪MPU6500模块是I2C接口与SPI都有的, 看他手册的block diagram描述应该就是这样,所以如果使用SPI接口,我们只能通过配置内部的I2C master模块,让i2c matster通过内部的i2c总线来读取磁力计数据。。。所以总结我遇到的问题就是,当使用SPI接口时,我用i2c master碰到问题了,无论如何尝试都不能通过i2c master读取磁力计,只能读到加速度和陀螺仪数据。而我使用i2c的bypass模式可以读取所有的9轴数据。他的程序我以前也试过了,初始化的时候就是失败的,所以已经放弃SPI读取地磁很久了。。不过看到你发帖,突然很激动。。希望多多交流
F4DiscKeil-MD612.part01.rar (9 MB, 下载次数: 65)
F4DiscKeil-MD612.part02.rar (6.57 MB, 下载次数: 33)
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:118861 发表于 2016-9-29 17:24 | 只看该作者
谢谢分享
ID:124548 发表于 2017-4-4 19:53 | 只看该作者
LZ,python上位机软件和IMU是通过串口通讯的么?如何设置,python 客户端是不是官方DMP库自带的?
ID:195077 发表于 2017-5-1 14:26 | 只看该作者
谢谢分享
ID:235475 发表于 2018-3-28 01:19 | 只看该作者
坑啊,怎么这么冗杂
ID:372803 发表于 2018-7-17 08:16 | 只看该作者
谢谢分享
ID:524320 发表于 2019-5-10 13:30 | 只看该作者
楼主能私下分享一下经验吗  992369264@qq.com
ID:357237 发表于 2019-6-2 10:17 | 只看该作者
谢谢分享
