查看: 37604|回复: 0
发光二极管正负极性区分及原理图符号和PCB表示方法
发光二极管具有极性,焊接的时候需要多加注意,以免焊接错误。
从图中可以发现引脚一长一短,长的为(+)正极,短的为(-)负极。
如果引脚出现剪过一定可以观察二极管进行判别出来,二极管头上是圆柱的,如果有一部分是平的那么那边的引脚就是表示负(-)极,另一个则为正(+)极。
还可以用过观察二极管内的引脚,如果比较大块的就是表示负(-)极,小块的表示正(+)极,但是这个比较不好看,特别的二极管头有颜色的。
发光二极管在原理图符号上如何表示,左边引脚表示正(+)极,右边引脚表示负(-)极,见下图。
发光二极管在PCB图上如何表示,二极管上的字表示该灯的颜色,引脚1(也就是左边正方形的引脚)为正(+)极,引脚2(也就是右边圆形的引脚)为负(-)极。
