查看: 9585|回复: 47
求帮忙,为什么烧录时,一直下载失败?
ID:100515 发表于 2016-6-19 09:25 来自手机 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为上研的问题需要做一个科技作品,用单片机做的,但是,为什么烧录时,一直下载失败?求解?试了好久也不知道哪的问题
ID:100515 发表于 2016-6-19 09:29 来自手机 | 只看该作者
刚刚我换成51了,就成功了,之前用的是52,只是啥原因
ID:1 发表于 2016-6-19 12:06 来自手机 | 只看该作者
之前的芯片是坏的
ID:110895 发表于 2016-6-19 15:08 | 只看该作者
芯片有问题。
ID:127275 发表于 2016-6-19 17:21 | 只看该作者
芯片有问题
ID:127275 发表于 2016-6-19 17:36 | 只看该作者
芯片有问题
ID:127275 发表于 2016-6-19 22:16 | 只看该作者
芯片是坏的
ID:100515 发表于 2016-6-19 22:55 来自手机 | 只看该作者
谢各位!
ID:127114 发表于 2016-6-19 22:59 | 只看该作者
看不清啊
ID:100515 发表于 2016-6-19 23:17 来自手机 | 只看该作者
爱喝水的胖子 发表于 2016-6-19 22:59
看不清啊
第一次发,没太注意,以后会注意哒
ID:127335 发表于 2016-6-20 07:43 | 只看该作者
芯片的问题
ID:127350 发表于 2016-6-20 09:35 | 只看该作者
有时候是波特率的问题 降低波特率就好了
ID:127372 发表于 2016-6-20 11:10 | 只看该作者
多试几次看看
ID:114336 发表于 2016-6-20 18:16 | 只看该作者
可能是芯片的问题
ID:127440 发表于 2016-6-20 18:27 | 只看该作者
可能是芯片问题,也可能是波特率太高
ID:127453 发表于 2016-6-20 18:55 | 只看该作者
芯片和波特率设置下
ID:127447 发表于 2016-6-20 19:01 | 只看该作者
可能你选器件选错了
ID:153199 发表于 2017-1-8 18:00 | 只看该作者
芯片有问题
ID:160824 发表于 2017-1-8 20:21 | 只看该作者
左上角要选择单片机型号的,要注意。
ID:158734 发表于 2017-1-10 14:54 | 只看该作者
应该是芯片的问题
ID:158734 发表于 2017-1-12 19:54 | 只看该作者
应该是芯片坏了
ID:161524 发表于 2017-1-12 20:41 | 只看该作者
把串口通信线拔了试试
ID:161536 发表于 2017-1-12 22:26 | 只看该作者
再换一个芯片试试
ID:161576 发表于 2017-1-13 09:56 | 只看该作者
芯片问题
ID:157747 发表于 2017-1-13 12:13 | 只看该作者
单片机型号要一致,电路板连线要正确,以前我也出现下载失败,检查出来原来是电路板连线断开,认真看STC上的提示也许能找到原因
ID:161623 发表于 2017-1-13 15:40 | 只看该作者
芯片有问题 或者再试一试
ID:161710 发表于 2017-1-14 10:27 | 只看该作者
重新上电
ID:243748 发表于 2017-11-28 01:08 来自手机 | 只看该作者
试了一下找到原因了,是板上滤波电容太大了,去掉就能正常下载了
ID:230099 发表于 2017-11-28 01:26 | 只看该作者
这个多烧录几次就OK了
ID:254518 发表于 2017-11-28 09:28 | 只看该作者
可能是板子线没连接好,再接下,用万用表测下导通性
ID:147284 发表于 2017-11-28 09:52 | 只看该作者
换一个试试
ID:254889 发表于 2017-11-28 20:48 | 只看该作者
应该是型号不匹配
ID:254997 发表于 2017-11-29 06:19 来自手机 | 只看该作者
多烧几次就好了 还要注意单片机波特率 范围
ID:255055 发表于 2017-11-29 10:17 来自手机 | 只看该作者
单片机类型选对了没有。然后,烧程序之前把开关关掉,显示监测再打开开关。
ID:258569 发表于 2017-12-9 15:09 | 只看该作者
第一:检查单片机型号是否正确:
第二:端口是否连接正常:
第三:下载时是否断电:
ID:257992 发表于 2017-12-9 15:32 | 只看该作者
硬件不同
ID:259458 发表于 2017-12-9 15:37 | 只看该作者
西工大?
ID:257992 发表于 2017-12-9 15:44 | 只看该作者
硬件不同
ID:239239 发表于 2017-12-9 15:48 | 只看该作者
应该是芯片坏了
ID:253022 发表于 2017-12-9 20:56 来自手机 | 只看该作者
主要是芯片的问题吧,波特率程序会自己调整
