查看: 11811|回复: 22
用食盐溶液电解法制作印刷电路板,学电子的好友们,进来看看
ID:127229 发表于 2016-6-19 23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ID:809690 发表于 2020-7-30 19:13 | 显示全部楼层
這個不符合化學反應方程式,cu要和溶液裡的離子發生反應,形成可溶性或者可被液體帶走的物質才可以,銅是金屬活性很差的,除非是強酸腐蝕,
ID:57570 发表于 2019-10-5 12:19 来自手机 | 显示全部楼层
没用,浪费盐巴。
ID:8222 发表于 2019-10-7 00:55 | 显示全部楼层
我曾经差点相信这个方法了。理论上是行得通的,实际上是做不出来的!
ID:405102 发表于 2019-10-10 20:29 | 显示全部楼层
好资料及简单又方便而且又经济。谢谢楼主!
ID:8222 发表于 2019-10-11 00:08 | 显示全部楼层
你试试就知道效果如何了。
ID:428438 发表于 2019-10-11 10:03 | 显示全部楼层
一看真想试试,看了后面的评论就打消了念头。
ID:562994 发表于 2019-10-13 08:55 来自手机 | 显示全部楼层
二十多年前试过,最终腐蚀块四不像出来。难看至极,由于不能完全腐蚀。最终也不能用。
ID:611151 发表于 2019-10-13 21:29 | 显示全部楼层
似乎很牛啊!!
ID:628217 发表于 2019-10-25 10:15 | 显示全部楼层
看看成品呗,感觉不太靠谱
ID:692947 发表于 2020-8-2 22:23 | 显示全部楼层
要用硫酸铜溶液,采用电泳好吧
ID:739610 发表于 2021-2-19 16:37 | 显示全部楼层
这个可以的 04年的时候做过一台不锈钢的盒体 电流电压表都有  还买了小水泵   只不过做线条宽的还可以  腐蚀的线条不太整齐
ID:871721 发表于 2021-2-20 23:50 来自手机 | 显示全部楼层
本来想试试的,但是看了后边儿的评论就打消了这个念头
ID:737201 发表于 2021-2-21 16:41 | 显示全部楼层
你试过吗,这理论上都是是行不通的东西就复制粘贴啊
ID:884031 发表于 2021-2-21 22:30 | 显示全部楼层
感觉不行,刚开始铜箔是连在一起的还能反应,等有些铜箔被腐蚀掉,断开后就不能继续被腐蚀,估计做出来的就像被狗啃的一样。
ID:600695 发表于 2021-2-22 23:00 | 显示全部楼层
电路板上加电极,焊点附近的铜箔腐蚀完后,反应就该停了,怎么保证没通电部分电腐蚀
ID:23844 发表于 2021-7-26 21:35 | 显示全部楼层
现在到处免费PCB打样,不用考虑这些东东了吧
ID:491875 发表于 2021-7-26 22:08 | 显示全部楼层
自己动手是值得称赞的,但现在打样费用很低!而且比自己制作要美观一些,质量也要可靠一些,所以,从实用价值看,自己制作没有多大的意义
ID:952186 发表于 2021-7-27 14:13 | 显示全部楼层
楼主是吃饱了饭没事干?撑着了?描板刮油漆加上操作的时间,不够你挣回打样的钱?
ID:57657 发表于 2021-7-27 14:34 | 显示全部楼层
楼主2016年的帖子,那时候打样贵的要死,做梦都想不到
ID:979330 发表于 2021-11-9 09:07 | 显示全部楼层
电解收集氯气和钠卖了钱再买板子
ID:57657 发表于 2021-11-16 18:47 | 显示全部楼层
如果这方法真的有用,过期食盐直接就被PCB厂回收走了。
ID:739610 发表于 2021-11-22 15:11 | 显示全部楼层
需要用碳棒  类似于电解  好像还需要加双氧水什么的 忘记了  做的带可调压电源的不锈钢腐蚀槽还放在架子的最上层呢
