查看: 3419|回复: 2
Everlasting Time2 电子时钟全部制作资料【含源程序、电路图】欢迎仿制!!
ID:127496 发表于 2016-6-20 23:46 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
ET2          永恒时钟2
【本次功能更新】:
多方法闹钟(闹钟可设置 周一至周五 、周六周日、周六、周日、只响一次、天天响、关闭)
整点报时设置 (可设置整点报时和半点报时的时间范围。)
这是整点报时设置:↓
这个作品里面饱含着欢笑与酸辛,甚至还有危险……
我原本打算用的是一块手机锂电池(捡的),不带保护板,我把电池芯给拆了出来。接着我用这个做电源,还给ET2背上安了2块太阳能板。当这个作品装成,我兴高采烈地拿到客厅。谁知,危险的事发生了,ET2开始冒“清”烟,这下了我一跳,浑身出冷汗,条件反射似的把电池直接拔了下来……后来检查电路时,发现电源没有问题,锂电池没烧坏,但是连接锂电池的导线居然烧糊了,导线的塑料壳都是又黑又“脆”的,一碰就“碎”,仔细检查,终于发现了问题:太阳能板上面的滤波电容的引脚掉了,造成短路……于是我换了一块电池,选用了18650电池(还是锂电池),装在1602后面,单片机下面,从正面看不到,保证了美观。
(在此提醒大家:玩锂电池的时候注意点,锂电池的输出能力特别强……这一点我是亲身体验过的……经常搞豆腐渣工程的人士们一定要
(像我一样……)注意啦!你可以选用镍氢电池或是带保护板的锂电池,短路是不会爆炸,不会冒烟的。)
【功能】:
温度显示,
16级背光设置,
自动调光,
9路闹钟,
4键调时设置,
整点报时,
半点报时,
39个公历节日提醒,
生日提醒,
日期及星期显示。
唉,废话少说,上图!
所需元器件很简单!液晶屏直接与单片机连接,无需电路板,无需走线。单片机产生时间,无需时钟芯片。四键调时并设置,按钮直接焊在单片机背部。并具有自动调光功能。
十分简单的设计,大家都可以做的。对了,我用的一节18650电池,无保护板。可以连接一片5V太阳能电池,这样就无需维护,充电。
做工不是很美观,献丑了。
所需元件列表:
锂电池*1
标准型1602液晶屏*1          (最好是蓝底白字的,蓝色有永恒的含义。)
STC12c5a56s2单片机*1      (可用stc12c5a08s2或stc12c5a16s2或stc12c5a32s2或stc12c5a56s2或stc12c5a60s2替换)
12M晶振*1
30P电容*2
5V太阳能板*2        (一片也可)
排针(圆孔)排孔(圆孔) *2       (16PIN)
微动开关
直径3mmLED*1
5v有源蜂鸣器*1
这么点东西可以做出时钟?是不是不信?爱动手的人士们快开电烙铁去吧~
提供电路原理图:(整整画了2个多小时啊……)
DIY牛人照着这个图可以拼出来。
电路非常简单,简洁!
以上图片均为第一硬件版本,给大家看看第二硬件版本吧(全新的):(做工相比之前好看多了):
图片看着不爽?没关系,有视频:(效果不好,请见谅。。。。)(此为硬件第一版本)
热烈热烈热烈欢迎提出批评表扬或任何建议!
纯属个人原创,希望大家支持!
版权“龟”我所有,转载请注明出处,谢谢!
源程序公开:
  1. /********************************************************************
  2. 编写人:谭泽睿
  3. ET2主程序
  4. 最后修改于2017年8月
  5. ********************************************************************/
  6. #include <stc12c5a60s2.h>
  7. #include <intrins.h>
  8. //#include <float.h>
  9. /********************************************************************************************/
  10. unsigned char code nums[12]={0xfc,0x60,0xda,0xf2,0x66,0xb6,0xbe,0xe0,0xfe,0xf7,0x00,0x02};
  11. typedef unsigned char      uint8;          // 无符号8位整型变量 //
  12. unsigned int code fs[39]={32,76,101,105,107,108,114,115,125,129,131,146,156,159,163,178,
  13. 187,191,209,218,228,249,/*260*/289,311,314,315,319,334,338,339,341,349,355,373,375,396,397,
  14. 403
  15. };
  16. unsigned int code tab[]={ //音阶表
  17. 63628,63835,64021,64103,64260,64400,64524,  //低音1-7
  18. 64580,64684,64777,64820,64898,64968,65030,//中音1-7
  19. 65058,65110,65157,65178,65217,65252,65283//高音1-7
  20. };
  21. unsigned int code br[3]={213,222,216};
  22. unsigned char alm[9][3]={{6,30,0},{7,30,0},{8,30,0},
  23. {0,0,0},{0,0,0},{0,0,0},{0,0,0},{0,0,0},{0,0,0}
  24. };//Hour Min Way
  25. //#defineLCM2402_DB0_DB7P0
  26. sbit LCM2402_RS   = P2 ^ 3;
  27. sbit LCM2402_RW   = P2 ^ 4;
  28. sbit LCM2402_E    = P2 ^ 5;
  29. sbit LCM2402_Busy = P0 ^ 5;
  30. data unsigned char year,month,day,week,hour,min,sec;
  31. data bit db = 0;
  32. bit kj;
  33. bit rbit;
  34. unsigned char autolum;
  35. data unsigned char cou  = 0;
  36. unsigned char i,hh,ll;
  37. //unsigned char mh;
  38. //unsigned char ml;
  39. unsigned char set,aln,reps,repe;
  40. unsigned char mo;
  41. unsigned char p;
  42. unsigned char v;
  43. unsigned char ke;
  44. unsigned char mt;
  45. unsigned char menu;
  46. unsigned char RP;
  47. unsigned char dbs;
  48. unsigned char light;
  49. unsigned int beepc,C,D;
  50. #defineCMD_clear0x01             // 清除屏幕
  51. #defineCMD_back0x02             // DDRAM回零位
  52. #defineCMD_dec10x04             // 读入后AC(指针)减1,向左写
  53. #defineCMD_add10x06             // 读入后AC(指针)加1,向右写
  54. #defineCMD_dis_gb10x0f             // 开显示_开光标_开光标闪烁
  55. #defineCMD_dis_gb20x0e             // 开显示_开光标_关光标闪烁
  56. #defineCMD_dis_gb30x0c             // 开显示_关光标_关光标闪烁
  57. #defineCMD_OFF_dis0x08             // 关显示_关光标_关光标闪烁
  58. #defineCMD_set820x38             // 8位总线_2行显示
  59. #defineCMD_set810x30             // 8位总线_1行显示(上边行)
  60. #defineCMD_set420x28             // 4位总线_2行显示
  61. #defineCMD_set410x20             // 4位总线_1行显示(上边行)
  62. #definelin_10x80             // 4位总线_1行显示(上边行)
  63. #definelin_20xc0             // 4位总线_1行显示(上边行)
  64. #define bee beep=0;beepc=1
  65. #define lbee beep=0;beepc=10
  66. sbit vss = P2^0;
  67. sbit vdd = P2^1;
  68. sbit vo = P2^2;
  69. //sbit RS = P2^3;
  70. sbit db0 = P2^6;
  71. sbit db1 = P2^7;
  72. sbit db2 = P4^4;
  73. sbit db3 = P4^5;
  74. sbit db4 = P4^6;
  75. sbit db5 = P0^7;
  76. sbit db6 = P0^6;
  77. sbit db7 = P0^5;
  78. sbit blv=P0^4;
  79. sbit blg=P0^3;
  80. sbit KEYAG=P3^7;
  81. sbit KEYA=P3^5;
  82. sbit KEYBG=P3^4;
  83. sbit KEYB=P3^2;
  84. sbit KEYCG=P3^1;
  85. sbit KEYC=P4^7;
  86. sbit KEYDG=P1^7;
  87. sbit KEYD=P1^5;
  88. sbit ka=P1^4;
  89. sbit RC=P1^1;
  90. sbit beep=P1^0;
  91. sbit ltv=P4^6;
  92. sbit lm35vcc=P1^1;
  93. sbit lm35gnd=P1^3;
  94. sbit rlv=P0^1;
  95. sbit rl=P0^0;
  96. void delay (unsigned int a){
  97.   unsigned int i;
  98.   while(a > 0){
  99.     a--;
  100.     for(i=0;i<600;i++);
  101.   }
  102. }
  103. void db07(unsigned char dbs){
  104. db0=dbs%2;
  105. db1=dbs/2%2;
  106. db2=dbs/4%2;
  107. db3=dbs/8%2;
  108. db4=dbs/16%2;
  109. db5=dbs/32%2;
  110. db6=dbs/64%2;
  111. db7=dbs/128%2;
  112. }
  113. /*********************************************************************************************
  114. 函数名:10位A/D转换初始化函数
  115. 调  用:Read_init (?);
  116. 参  数:输入的端口(0000 0XXX 其中XXX是设置输入端口号,可用十进制0~7表示,0表示P1.0,7表示P1.7)
  117. 返回值:无
  118. 结  果:开启ADC功能并设置ADC的输入端口
  119. 备  注:使用ADC功能时需要将对应的IO接口设置为高阻输入方式(例如:P1M1 = 0x01;)
  120. /**********************************************************************************************/
  121. void Read_init (unsigned char CHA){
  122. unsigned char AD_FIN=0; //存储A/D转换标志
  123.     CHA &= 0x07;            //选择ADC的8个接口中的一个(0000 0111 清0高5位)
  124.     ADC_CONTR = 0x40;//ADC转换的速度(0XX0 0000 其中XX控制速度,请根据数据手册设置)
  125.     _nop_();
  126.     ADC_CONTR |= CHA;       //选择A/D当前通道
  127.     _nop_();
  128.     ADC_CONTR |= 0x80;      //启动A/D电源
  129.     delay(1);            //使输入电压达到稳定(1ms即可)
  130. }
  131. /**********************************************************************************************/
  132. /*********************************************************************************************
  133. 函数名:10位A/D转换函数
  134. 调  用:? = ADC_Read();
  135. 参  数:无
  136. 返回值:10位ADC数据高(从0到1023(十进制))
  137. 结  果:读出指定ADC接口的A/D转换值,并返回数值
  138. 备  注:适用于STC12C5A60S2系列单片机(必须使用STC12C5A60S2.h头文件)
  139. /**********************************************************************************************/
  140. unsigned int ADC_Read (void){
  141. unsigned char AD_FIN=0; //存储A/D转换标志
  142.     ADC_CONTR |= 0x08;      //启动A/D转换(0000 1000 令ADCS = 1)
  143.     _nop_();
  144.     _nop_();
  145.     _nop_();
  146.     _nop_();
  147.     while (AD_FIN ==0){     //等待A/D转换结束
  148.         AD_FIN = (ADC_CONTR & 0x10); //0001 0000测试A/D转换结束否
  149.     }
  150.     ADC_CONTR &= 0xE7;      //1111 0111 清ADC_FLAG位, 关闭A/D转换,
  151. return (ADC_RES*4+ADC_RESL);//返回A/D转换结果(10位ADC数据高8位在ADC_RES中,低2位在ADC_RESL中)
  152. }
  153. void LCM2402_TestBusy(void){
  154.    db07(0xff);//设备读状态
  155.    LCM2402_RS = 0;
  156.    LCM2402_RW = 1;
  157.    LCM2402_E = 1;
  158.    while(LCM2402_Busy);//等待LCM不忙
  159.    LCM2402_E = 0;//
  160. }
  161. /********************************************************************************************
  162. // 写指令程序 //
  163. // 向LCM2402写命令 本函数需要1个指令集的入口参数 //
  164. /********************************************************************************************/
  165. void LCM2402_WriteCMD(uint8 LCM2402_command) {
  166.   LCM2402_TestBusy();
  167.   db07(LCM2402_command);
  168.   LCM2402_RS = 0;
  169.   LCM2402_RW = 0;
  170.   LCM2402_E = 1;
  171.   LCM2402_E = 0;
  172. }
  173. void PWM_init (void){
  174. CMOD=0x00; //设置PCA定时器
  175. CL=0x00;
  176. CH=0x00;
  177. CCAPM0=0x42; //PWM0设置PCA工作方式为PWM方式(0100 0010)
  178. CCAP0L=0x00; //设置PWM0初始值与CCAP0H相同
  179. CCAP0H=0x00; // PWM0初始时为0
  180. CR=1; //启动PCA定时器
  181. }
  182. /**********************************************************************************************/
  183. /*********************************************************************************************
  184. 函数名:PWM0占空比设置函数
  185. 调  用:PWM0_set();
  186. 参  数:0x00~0xFF(亦可用0~255)
  187. 返回值:无
  188. 结  果:设置PWM模式占空比,为0时全部高电平,为1时全部低电平
  189. 备  注:如果需要PWM1的设置函数,只要把CCAP0L和CCAP0H中的0改为1即可
  190. /**********************************************************************************************/
  191. void PWM0_set (unsigned char a){
  192. hh=a;
  193. ll=0xff-a;
  194. TR1=1;
  195. }
  196. /********************************************************************************************
  197. // 写数据程序 //
  198. // 向LCM2402写数据 //
  199. /********************************************************************************************/
  200. void LCM2402_WriteData(uint8 LCM2402_data){
  201.     LCM2402_TestBusy();
  202. db07(LCM2402_data);
  203.   LCM2402_RS = 1;
  204.   LCM2402_RW = 0;
  205.   LCM2402_E = 1;
  206.   LCM2402_E = 0;
  207. }
  208. /********************************************************************************************
  209. // 打印字符串程序 // (本函数调用指针函数)
  210. // 向LCM发送一个字符串,长度48字符之内
  211. // 第一行位置 0x00~0x17  第二行位置 0x40~0x57
  212. // 应用举例:print(0x80,"doyoung.net"); //在第一行第一位处从左向右打印doyoung.net字符串
  213. /********************************************************************************************/
  214. void print(uint8 a,uint8 *str){
  215. LCM2402_WriteCMD(a | 0x80);
  216. while(*str != '\0'){
  217. LCM2402_WriteData(*str++);
  218. }
  219. *str = 0;
  220. }
  221. /********************************************************************************************
  222. // 打印单字符程序 //
  223. // 第一行位置 0x00~0x17  第二行位置 0x40~0x57
  224. // 向LCM发送一个字符,以十六进制(0x00)表示
  225. // 应用举例:print(0xc0,0x30); //在第二行第一位处打印字符“0”
  226. /********************************************************************************************/
  227. void print2(uint8 a,uint8 t){
  228. LCM2402_WriteCMD(a | 0x80);
  229. LCM2402_WriteData(t+0x30);
  230. }
  231. void print3(uint8 a,uint8 t){
  232. LCM2402_WriteCMD(a | 0x80);
  233. LCM2402_WriteData(t);
  234. }
  235. /********************************************************************************************
  236. // 定义小汉字 //
  237. // 可写入8个自字义字符,写入后可用其CGRAM代码直接提取显示。
  238. // 字符定义方法请参考技术手册
  239. /********************************************************************************************/
  240. uint8 code Xword[]={
  241.     0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,        //上,代码 0x00
  242.     0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,        //下,代码 0x01
  243.     0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,        //左,代码 0x02
  244.     0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,        //右,代码 0x03
  245.     0x1f,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1f,        //上下,代码 0x04
  246.     0x00,0x00,0x04,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,        //点上,代码 0x05
  247.     0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x04,0x00,0x00,//点下,代码 0x06
  248. 0x00,0x01,0x00,0x1E,0x10,0x10,0x10,0x1E //度,代码 0x07
  249. /*0x00,0x1f,0x00,0x1f,0x10,0x1f,0x10,0x1f,//恒右上,代码 0x08
  250. 0x10,0x00,0x1f,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//恒右下,代码 0x09
  251. 0x10,0x18,0x00,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,//恒右上上,代码 0x0a
  252. 0x10,0x00,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//恒右下下,代码 0x0b */
  253. };
  254. void CgramWrite(void) {// 装入CGRAM //
  255.     uint8 i;
  256. LCM2402_WriteCMD(0x06);// CGRAM地址自动加1
  257. LCM2402_WriteCMD(0x40);// CGRAM地址设为00处
  258.     for(i=0;i<8*8;i++) {
  259.     LCM2402_WriteData(Xword[i]);// 按数组写入数据
  260.     }
  261. }
  262. void LCM2402_Init(void){
  263.   LCM2402_WriteCMD(CMD_set82);//* 显示模式设置:显示2行,每个字符为5*7个像素
  264.   LCM2402_WriteCMD(CMD_clear);//  显示清屏
  265.   LCM2402_WriteCMD(CMD_back);//* 数据指针指向第1行第1个字符位置
  266.   LCM2402_WriteCMD(CMD_add1);//  显示光标移动设置:文字不动,光标右移
  267.   LCM2402_WriteCMD(CMD_dis_gb3); //  显示开及光标设置:显示开,光标开,闪烁开
  268. CgramWrite();//  向CGRAM写入自定义字符
  269. }
  270. bit IsLeapYear(void){    //计算本年是否是润年
  271. unsigned int a;
  272. a = 2000+year;//加2000表示成完整的年
  273. if((a%4==0 && a%100!=0)||(a%400==0)){ //润年的计算公式
  274. return 1;//是润年返回1
  275. }else{
  276. return 0;//不是润年返回0
  277. }
  278. }
  279. void month_day(void){
  280. unsigned char mon_day[]={31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};
  281. day++;
  282. week++;
  283. if(week>7){
  284. week=1;
  285. }
  286. if(day > mon_day[month-1]){
  287. if(IsLeapYear()&&month==2){
  288. day = 29;
  289. }else{
  290. day = 1;
  291. month++;
  292. if(month > 12){
  293. month = 1;
  294. year++;
  295. }
  296. }
  297. }
  298. }
  299. void clear(void){
  300. print(0x80,"                ");
  301. print(0x40,"                ");
  302. }
  303. void change(void){
  304. bee;
  305. for(i=light;i>0;i--){
  306. PWM0_set(i);
  307. delay(2);
  308. }
  309. clear();
  310. for(i=0;i<0xff;i++){
  311. PWM0_set(i);
  312. delay(1);
  313. }
  314. for(i=0xff;i>light;i--){
  315. PWM0_set(i);
  316. delay(2);
  317. }
  318. }
  319. void jieri(void){
  320. v=0xff;
  321. for(i=0;i<38;i++){
  322. if(fs[i]/31==month && fs[i]%31==day){
  323. v=i;
  324. break;
  325. }
  326. }
  327. if(v==0){print(0x40,"Happy New Year! ");}
  328. if(v==1){print(0x40,"Valentine's Day ");}
  329. if(v==2){print(0x40," 38-Women's Day ");}
  330. if(v==3){print(0x40,"China Arbor Day ");}
  331. if(v==4){print(0x40," White Day ^-^  ");}
  332. if(v==5){print(0x40,"ConsumerRightDay");}
  333. if(v==6){print(0x40,"World Forest Day");}
  334. if(v==7){print(0x40,"World Water Day ");}
  335. if(v==8){print(0x40,"April Fools' Day");}
  336. if(v==9){print(0x40,"TombSweeping Day");}
  337. if(v==10){print(0x40,"World Health Day");}
  338. if(v==11){print(0x40,"World Earth Day ");}
  339. if(v==12){print(0x40,"5-1  Labour Day ");}
  340. if(v==13){print(0x40,"China Youth Day ");}
  341. if(v==14){print(0x40,"  Red-Cross Day ");}
  342. if(v==15){print(0x40,"  -Milk Day-    ");}
  343. if(v==16){print(0x40,"-Children's Day-");}
  344. if(v==17){print(0x40,"Environment Day ");}
  345. if(v==18){print(0x40,"  Olympic Day   ");}
  346. if(v==19){print(0x40,"Dang De Sheng Ri");}
  347. if(v==20){print(0x40," Population Day ");}
  348. if(v==21){print(0x40," the Army Day   ");}
  349. if(v==22){print(0x40,"ChinaTeachersDay");}
  350. if(v==23){print(0x40,"  National Day  ");}
  351. if(v==24){print(0x40,"World Animal Day");}
  352. if(v==25){print(0x40,"WorldTeachersDay");}
  353. if(v==26){print(0x40," World Post Day ");}
  354. if(v==27){print(0x40,"UnitedNationsDay");}
  355. if(v==28){print(0x40,"Mens Healthy Day");}
  356. if(v==29){print(0x40,"Biodiversity Day");}
  357. if(v==30){print(0x40,"   Halloween    ");}
  358. if(v==31){print(0x40,"ChinaReporterDay");}
  359. if(v==32){print(0x40,"WorldDiabetesDay");}
  360. if(v==33){print(0x40," World AIDS Day ");}
  361. if(v==34){print(0x40,"WorldDisabledDay");}
  362. if(v==35){print(0x40,"WorldFootballDay");}
  363. if(v==36){print(0x40,"Christmas Night ");}
  364. if(v==37){print(0x40," Christmas Day  ");}
  365. if(v==38){
  366. print(0x40," 20");
  367. print2(0x43,year/10);
  368. print2(0x44,year%10);
  369. print(0x45," Last Day  ");
  370. }
  371. if(v==0xff){
  372. print(0x40,"Good ");
  373. if(hour<11){print(0x45,"morning!^_^");
  374. }else if(hour<13){print(0x45,"noon!   ^_^");
  375. }else if(hour<18){print(0x45,"afternoon(:");
  376. }else if(hour<21){print(0x45,"evening!^-^");
  377. }else if(hour<24){print(0x45,"night!-_-zZ");
  378. }
  379. }
  380. }
  381. void birth(void){
  382. v=0xff;
  383. for(i=0;i<3;i++){
  384. if(br[i]/31==month && br[i]%31==day){
  385. v=i;
  386. break;
  387. }
  388. }
  389. if(v==0){print(0x40,"TZR's Birthday! ");}
  390. if(v==1){print(0x40,"CSJ's Birthday! ");}
  391. if(v==2){print(0x40,"TXT's Birthday! ");}
  392. if(v==0xff){
  393. print(0x40,"^_^ -_- 0_0");
  394. print(0x4b,":");
  395. print2(0x4c,sec/10);
  396. print2(0x4d,sec%10);
  397. print(0x4e,"s");
  398. print(0x4f," ");
  399. }
  400. }
  401. void time (void){
  402. if(sec%30/15==0){
  403. print2(0x80,C/10);
  404. print2(0x81,C%10);
  405. //print(0x82,".");
  406. //print2(0x83,D/10);
  407. print3(0x82,0x07);
  408. print(0x83,"  ");
  409. if(month>9){print2(0x85,month/10);}else{print(0x85," ");}
  410. print2(0x86,month%10);
  411. print(0x87,"-");
  412. if(day>9){print2(0x88,day/10);}else{print(0x88," ");}
  413. print2(0x89,day%10);
  414. print(0x8a," ");
  415. }else{
  416. if(week==1){print(0x80," MonDay    ");}
  417. if(week==2){print(0x80," TuesDay   ");}
  418. if(week==3){print(0x80," WednesDay ");}
  419. if(week==4){print(0x80," ThursDay  ");}
  420. if(week==5){print(0x80," FriDay    ");}
  421. if(week==6){print(0x80," SaturDay  ");}
  422. if(week==7){print(0x80," SunDay    ");}
  423. }
  424. print2(0x8b,hour/10);
  425. print2(0x8c,hour%10);
  426. if(sec%2==0){
  427. print(0x8d,":");
  428. }else{
  429. print(0x8d,"-");
  430. }
  431. print2(0x8e,min/10);
  432. print2(0x8f,min%10);
  433. if(sec%20/10==0){
  434. jieri();
  435. }else{
  436. birth();
  437. }
  438. if(db == 1){
  439. month_day();
  440. db = 0;
  441. }
  442. }
  443. /*void sound (unsigned char v,unsigned char b){
  444. ET1=1;
  445. TH1=mh;
  446. TL1=ml;
  447. TR1=1;
  448. } */
  449. void KEY(void){
  450. ke=0xff;
  451. KEYA=1;
  452. KEYB=1;
  453. KEYC=1;
  454. KEYD=1;
  455. delay(1);
  456. if(KEYA==0){delay(20);if(KEYA==0){ke=0x0a;while(~KEYA);}}
  457. if(KEYB==0){delay(20);if(KEYB==0){ke=0x0b;while(~KEYB);}}
  458. if(KEYC==0){delay(20);if(KEYC==0){ke=0x0c;while(~KEYC);}}
  459. if(KEYD==0){delay(20);if(KEYD==0){ke=0x0d;while(~KEYD);}}
  460. if(ke!=0xff){bee;}
  461. }
  462. void showbignum(unsigned char hour,unsigned char min){
  463. unsigned char s1,s2,s3,s4,temp;
  464. bit a,b,c,d,e,f,g;
  465. s1=hour/10;
  466. s2=hour%10;
  467. s3=min/10;
  468. s4=min%10;
  469. temp=nums[s1];
  470. a=temp/128;
  471. b=temp/64%2;
  472. c=temp/32%2;
  473. d=temp/16%2;
  474. e=temp/8%2;
  475. f=temp/4%2;
  476. g=temp/2%2;
  477. if(a==1){
  478. print3(0x81,0);
  479. }
  480. if(b==1){
  481. print3(0x82,2);
  482. }
  483. if(c==1){
  484. print3(0x42,2);
  485. }
  486. if(d==1 && g==0){
  487. print3(0x81,1);
  488. }
  489. if(e==1){
  490. print3(0x40,3);
  491. }
  492. if(f==1){
  493. print3(0x80,3);
  494. }
  495. if(g==1){
  496. print3(0x81,4);
  497. }
  498. }
  499. void init (void) {
  500. //mh=0x00;
  501. //ml=0x00; 3.5 3.2 4.7 1.5
  502. beep=1;
  503. beepc=0;
  504. mo=1;
  505. KEYAG=0;
  506. KEYBG=0;
  507. KEYCG=0;
  508. KEYDG=0;
  509. TMOD = 0x01;
  510.     TH0 = 0x3c;
  511.     TL0 = 0xb0;
  512. TH1 = 0x00;
  513. TL1 = 0x00;
  514.     EA = 1;
  515.     ET0 = 1;
  516. ET1 = 1;
  517.     TR0 = 1;
  518. TR1 = 1;
  519. menu=0;
  520. P4SW=0x70;
  521. P2M0=0x02;
  522. P0M0=0x10;
  523. /*P3M1=0x24;
  524. P4M1=0x80;
  525. P1M1=0x20;*/
  526. blv=0;
  527. blg=0;
  528. vss=0;
  529. vdd=1;
  530. vo=0;
  531. ltv=1;
  532. P1M1=0x04;
  533. P1M0=0x02;
  534. RC=1;
  535. RP=0;
  536. //Read_init(1);
  537. Read_init(2);
  538. rbit=0;
  539. if(day==0){
  540. year=11;
  541. month=8;
  542. day=13;
  543. week=6;
  544. hour=8;
  545. min=51;
  546. sec=50;
  547. }
  548. kj=1;
  549. light=0xa0;
  550. LCM2402_Init();//LCM2402初始化
  551. PWM_init();
  552. PWM0_set(light);
  553. //sound();
  554. change();
  555. autolum=1;
  556. lm35vcc=1;
  557. lm35gnd=0;
  558. P0M0=0x12;
  559. P0M1=0x01;
  560. rlv=1;
  561. rl=0;
  562. reps=6;
  563. repe=23;
  564. }
  565. void main (void){
  566. init();
  567. while (kj){
  568. /*print3(0x80,0x00);
  569. print3(0x81,0x02);   //永
  570. print3(0x82,0x04);
  571. print3(0x40,0x01);
  572. print3(0x41,0x03);
  573. print3(0x42,0x05);
  574. print3(0x83,0x06);
  575. print3(0x84,0x08);  //恒
  576. print3(0x85,0x0a);
  577. print3(0x43,0x07);
  578. print3(0x44,0x09);
  579. print3(0x45,0x0b);
  580. delay(2000);
  581. */
  582. change();
  583. print(0x80,"Everlasting Time");
  584. print(0x40," -V3- TZR Studio");
  585. delay(5000);
  586. kj=0;
  587. }
  588. change();
  589. while(1){ //主线程//
  590. //LCM2402_Init();
  591. if(cou==0){
  592. C=(ADC_Read()-8)*1000;
  593. C/=2048;
  594. }
  595. if(autolum==1 && rbit==1){
  596. rbit=0;
  597. LCM2402_Init();
  598. //LCM2402_Init();
  599. if(rl==1){
  600. light=165;
  601. PWM0_set(light);
  602. }else if(rl==0){
  603. light=45;
  604. PWM0_set(light);
  605. }
  606. }else if(autolum==0 && rbit==1){
  607. rbit=0;
  608. LCM2402_Init();
  609. //LCM2402_Init();
  610. }/*else if(autolum==2 && rbit==1){
  611. RC=1;
  612. rbit=0;
  613. delay(1);
  614. RP=ADC_Read();
  615. /*if(RP*4>245){
  616. light=RP*4-80*3;
  617. }else{
  618. light=5;
  619. }
  620. if(RP*4>495){
  621. light=255;
  622. }*//*
  623. light=RP;
  624. PWM0_set(light);
  625. RC=0;
  626. } */
  627. if(menu==0){
  628. aln=0xff;
  629. for(i=0;i<9;i++){
  630. if(alm[i][0]==hour && alm[i][1]==min && alm[i][2]==1){
  631. aln=i;
  632. break;
  633. }
  634. }
  635. if(aln==0xff){
  636. time();
  637. }else{
  638. print(0x80,"Alarm");
  639. print2(0x85,(i+1));
  640. print(0x86," ");
  641. print2(0x87,hour/10);
  642. print2(0x88,hour%10);
  643. print(0x89,":");
  644. print2(0x8a,min/10);
  645. print2(0x8b,min%10);
  646. print(0x8c," Pre");
  647. print(0x40,"ss any keys stop");
  648. }
  649. }else if(menu==1){
  650. print(0x80,"[A  B  C  D]");
  651. print2(0x8d,mt/10);
  652. print2(0x8e,mt%10);
  653. print(0x8f,"s");
  654. print(0x40,"Alm Time Lum Rep");
  655. if(mt==0){
  656. menu=0;
  657. change();
  658. }
  659. }else if(menu==2){
  660. if(set==0){
  661. print(0x80,"[+1 -1 SET ESC]");
  662. print(0x40,"Alm");
  663. print2(0x43,mo);
  664. print(0x44," ");
  665. print2(0x45,alm[mo-1][0]/10);
  666. print2(0x46,alm[mo-1][0]%10);
  667. print(0x47,":");
  668. print2(0x48,alm[mo-1][1]/10);
  669. print2(0x49,alm[mo-1][1]%10);
  670. if(alm[mo-1][2]==0){
  671. print(0x4a," Close");
  672. }else if(alm[mo-1][2]==1){
  673. print(0x4a," Open ");
  674. }else if(alm[mo-1][2]==2){
  675. print(0x4a," W1-5 ");
  676. }else if(alm[mo-1][2]==3){
  677. print(0x4a," W6-7 ");
  678. }else if(alm[mo-1][2]==4){
  679. print(0x4a," W 6  ");
  680. }else if(alm[mo-1][2]==5){
  681. print(0x4a," W 7  ");
  682. }else if(alm[mo-1][2]==6){
  683. print(0x4a," Once ");
  684. }
  685. }else{
  686. print(0x80,"+/-/next/OK ");
  687. if(mo==0){print(0x8c,"Hour");}
  688. if(mo==1){print(0x8c,"Mins");}
  689. if(mo==2){print(0x8c,"Ways");}
  690. print(0x40,"Alm");
  691. print2(0x43,set);
  692. print(0x44," ");
  693. print2(0x45,alm[set-1][0]/10);
  694. print2(0x46,alm[set-1][0]%10);
  695. print(0x47,":");
  696. print2(0x48,alm[set-1][1]/10);
  697. print2(0x49,alm[set-1][1]%10);
  698. if(alm[set-1][2]==0){
  699. print(0x4a," Close");
  700. }else if(alm[set-1][2]==1){
  701. print(0x4a," Open ");
  702. }else if(alm[set-1][2]==2){
  703. print(0x4a," W1-5 ");
  704. }else if(alm[set-1][2]==3){
  705. print(0x4a," W6-7 ");
  706. }else if(alm[set-1][2]==4){
  707. print(0x4a," W 6  ");
  708. }else if(alm[set-1][2]==5){
  709. print(0x4a," W 7  ");
  710. }else if(alm[set-1][2]==6){
  711. print(0x4a," Once ");
  712. }
  713. }
  714. }else if(menu==3){
  715. print(0x80,"[+1 -1 next ESC]");
  716. if(mo==0){
  717. print(0x40,"Year");
  718. print2(0x45,2);
  719. print2(0x46,0);
  720. print2(0x47,year/10);
  721. print2(0x48,year%10);
  722. }else if(mo==1){
  723. print(0x40,"Month");
  724. print(0x46,":");
  725. print2(0x47,month/10);
  726. print2(0x48,month%10);
  727. }else if(mo==2){
  728. print(0x40,"Day  ");
  729. print(0x46,":");
  730. print2(0x47,day/10);
  731. print2(0x48,day%10);
  732. }else if(mo==3){
  733. print(0x40,"Hour  ");
  734. print(0x46,":");
  735. print2(0x47,hour/10);
  736. print2(0x48,hour%10);
  737. }else if(mo==4){
  738. print(0x40,"Min  ");
  739. print(0x46,":");
  740. print2(0x47,min/10);
  741. print2(0x48,min%10);
  742. }else if(mo==5){
  743. if(week==1){print(0x40," MonDay    ");}
  744. if(week==2){print(0x40," TuesDay   ");}
  745. if(week==3){print(0x40," WednesDay ");}
  746. if(week==4){print(0x40," ThursDay  ");}
  747. if(week==5){print(0x40," FriDay    ");}
  748. if(week==6){print(0x40," SaturDay  ");}
  749. if(week==7){print(0x40," SunDay    ");}
  750. }
  751. }else if(menu==4){
  752. PWM0_set(light);
  753. print(0x80,"[+F -F Auto ESC]");
  754. print(0x40,"Lum:");
  755. print2(0x44,light/100%10);
  756. print2(0x45,light/10%10);
  757. print2(0x46,light%10);
  758. print(0x47," Auto:");
  759. if(autolum==0){
  760. print(0x4d,"OFF");
  761. }else if(autolum==1){
  762. print(0x4d,"ON ");
  763. }else if(autolum==2){
  764. print(0x4d,"AS ");
  765. }
  766. }else if(menu==5){
  767. /*print(0x80,"Sorry! This mode");
  768. print(0x40,"is open up now! ");
  769. delay(3000);
  770. menu=0;
  771. */
  772. print(0x80,"[St Ed Rep ESC]");
  773. if(reps!=0xff){
  774. print2(0x40,reps/10);
  775. print2(0x41,reps%10);
  776. print(0x42,":00 to ");
  777. print2(0x49,repe/10);
  778. print2(0x4a,repe%10);
  779. print(0x4b,":00");
  780. }else{
  781. print(0x40," -Closed-    ");
  782. }
  783. }
  784. /****************************按钮操作***************************/
  785. KEY();
  786. if(menu==0){
  787. if(ke!=0xff){menu=1;mt=15;change();}
  788. }else if(menu==1){
  789. if(ke==0x0a){menu=2;change();mo=1;set=0;}
  790. if(ke==0x0b){menu=3;change();mo=0;}
  791. if(ke==0x0c){menu=4;change();}
  792. if(ke==0x0d){menu=5;change();}
  793. }else if(menu==2){
  794. if(set==0){
  795. if(ke==0x0a){mo++;if(mo==10){mo=1;}}
  796. if(ke==0x0b){mo--;if(mo==0){mo=9;}}
  797. if(ke==0x0c){set=mo;mo=0;}
  798. if(ke==0x0d){menu=0;change();}
  799. }else{
  800. if(ke==0x0a){
  801. if(mo==2){
  802. alm[set-1][2]++;
  803. if(alm[set-1][2]==7){
  804. alm[set-1][2]=0;
  805. }else if(alm[set-1][2]==0){
  806. alm[set-1][2]=6;
  807. }
  808. }else {
  809. alm[set-1][mo]++;
  810. }
  811. }
  812. if(ke==0x0b){
  813. if(mo==2){
  814. if(alm[set-1][2]>=7){
  815. alm[set-1][2]=0;
  816. }else if(alm[set-1][2]==0){
  817. alm[set-1][2]=7;
  818. }
  819. alm[set-1][2]--;
  820. }else if(alm[set-1][mo]!=0){alm[set-1][mo]--;
  821. }
  822. }
  823. if(ke==0x0c){mo++;if(mo==3){mo=0;}}
  824. if(ke==0x0d){menu=0;change();}
  825. if(alm[set-1][0]>23){
  826. alm[set-1][0]=0;
  827. }
  828. if(alm[set-1][0]<0){
  829. alm[set-1][0]=23;
  830. }
  831. if(alm[set-1][1]<0){
  832. alm[set-1][1]=59;
  833. }
  834. }
  835. }else if(menu==3){
  836. if(ke==0x0a){
  837. if(mo==0){year++;}
  838. if(mo==1){month++;}
  839. if(mo==2){day++;}
  840. if(mo==3){hour++;}
  841. if(mo==4){min++;}
  842. if(mo==5){week++;}
  843. if(year>29){
  844. year=11;
  845. }
  846. if(month>12){
  847. month=1;
  848. }
  849. if(day>31){
  850. day=1;
  851. }
  852. if(hour>23){
  853. hour=0;
  854. }
  855. if(min>59){
  856. min=0;
  857. }
  858. if(week>7){
  859. week=1;
  860. }
  861. }
  862. if(ke==0x0b){
  863. if(mo==0 && year>11){year--;}
  864. if(mo==1 && month>1){month--;}
  865. if(mo==2 && day>1){day--;}
  866. if(mo==3 && hour>0){hour--;}
  867. if(mo==4 && min>0){min--;}
  868. if(mo==5 && week>1){min--;}
  869. }
  870. if(ke==0x0c){mo++;if(mo==6){mo=0;}}
  871. if(ke==0x0d){menu=0;change();}
  872. }else if(menu==4){
  873. if(ke==0x0a){
  874. if(light>0xFE){
  875. light=0x00;
  876. }else{
  877. light+=0x0F;
  878. }
  879. }
  880. if(ke==0x0b){
  881. if(light<0x0E){
  882. light=0xFF;
  883. }else{
  884. light-=0x0F;
  885. }
  886. }
  887. if(ke==0x0c){
  888. autolum++;
  889. if(autolum==2){
  890. autolum=0;
  891. }
  892. }
  893. if(ke==0x0d){menu=0;change();}
  894. }else if(menu==5){
  895. if(ke==0x0a){
  896. if(reps>9){
  897. reps=5;
  898. }else{
  899. reps++;
  900. }
  901. }
  902. if(ke==0x0b){
  903. if(repe>23){
  904. repe=20;
  905. }else{
  906. repe++;
  907. }
  908. }
  909. if(ke==0x0c){
  910. if(reps<0xff){
  911. reps=0xff;
  912. }else{
  913. reps=6;
  914. }
  915. }
  916. if(ke==0x0d){menu=0;change();}
  917. }
  918. }
  919. }
  920. void tiem0(void) interrupt 1 using 3{
  921.     cou++;
  922. if(beepc>0){
  923. beepc--;
  924. beep=0;
  925. }else if(beepc==0){
  926. beep=1;
  927. beepc=0;
  928. }
  929.     if(cou > 19){
  930.         cou = 0;
  931.         sec++;
  932. if(sec%2==0){
  933. rbit=1;
  934. }
  935. if(mt>0){
  936. mt--;
  937. }
  938.         if(sec > 59){
  939.             sec = 0;
  940.             min++;
  941. if(hour>=reps && hour<=repe && reps!=0xff && min==30){
  942. bee;
  943. }
  944.             if(min > 59){
  945.                 min = 0;
  946. if(hour>=reps && hour<=repe && reps!=0xff){
  947. lbee;
  948. }
  949.                 hour++;
  950.                 if(hour > 23){
  951.                     hour = 0;
  952. db = 1;
  953. }
  954.             }
  955. for(i=0;i<9;i++){
  956. if(alm[i][0]==hour && alm[i][1]==min && alm[i][2]!=0){
  957. if(alm[i][2]==1){
  958. beep=0;
  959. beepc=20*30;
  960. break;
  961. }else if(alm[i][2]==2 && week>=1 && week<=5){
  962. beep=0;
  963. beepc=20*30;
  964. break;
  965. }else if(alm[i][2]==3 && week>=6 && week<=7){
  966. beep=0;
  967. beepc=20*30;
  968. break;
  969. }else if(alm[i][2]==4 && week==6){
  970. beep=0;
  971. beepc=20*30;
  972. break;
  973. }else if(alm[i][2]==5 && week==7){
  974. beep=0;
  975. beepc=20*30;
  976. break;
  977. }else if(alm[i][2]==6){
  978. beep=0;
  979. beepc=20*30;
  980. alm[i][2]=0;
  981. break;
  982. }
  983. }
  984. }
  985.         }
  986.     }
  987.     TH0 = 0x3c;
  988.     TL0 = 0xd0;
  989. }
  990. void t1(void) interrupt 3 using 2{
  991. blv=~blv;
  992. if(blv==0){
  993. TH1=hh;
  994. TL1=hh;
  995. }else{
  996. TH1=ll;
  997. TL1=ll;
  998. }
  999. }
CODE代码.rar (7.01 KB, 下载次数: 16)
收藏收藏3 分享淘帖 顶 踩
ID:10075 发表于 2016-6-21 09:13 | 只看该作者
新人看看看看看学习
ID:98618 发表于 2016-6-20 23:58 | 只看该作者
顶!!楼主的电子钟做的很不错啊,很简洁构造有创意呀,不知道准确性上是否精确,感觉用单片机自身的时钟可能会受程序等的影响产生误差,还有电源的地方我基本没有了解,很喜欢你做的et2中的电源部分,可否给我点电路原理图,不胜感激(424780212@qq.com),给你提点建议,就是用da芯片与喇叭做蜂鸣器部分,这样可以将闹钟部分播放优质的音乐,还有诺基亚5110液晶屏很好(也有蓝背景不是很好看),用它可以显示更多的东西,性价比超高,加上18b20显示温度,单片机推荐msp430(我没用过)在功耗上效果明显,最好用时钟芯片(ds1302便宜)
