查看: 2549|回复: 1
SD卡类格式正确使用!
ID:127542 发表于 2016-6-21 16:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于历史和区别看百科吧!下面是链接!
http://baike.baidu.com/view/10859.htm
很多人估计懒得看那个格式,
今天我试了下我的手机发现用FAT32格式化的SD卡放在手机后,
然后在本机记忆体复制3.3M的MP3到卡上使用时间是120秒左右
接着把卡放到电脑是用FAT格式化后再试,
这回的结果是12秒。
电脑加读卡器测试区别不大,
都是一闪而过就写完了!
所以一般等于或小于2G卡最好用FAT格式化,
大于2G的就用FAT32,但必须修改一下才行!
对于电脑之类直接支持FAT32又能高速的就不用修改了。原因
原因:XP系统在用FAT32格式化4G卡时,使用的单位大小是4K。
修改如下:
●对于4G容量的卡,请点击XP系统“开始”-“所有程序”-“附件”-“命令提示符”
输入“format I: /fs:fat32 /a:32K”(其中“I:”表示我的卡在电脑上的盘符是I盘,如果你的在E盘,就改成E:),回车
提示“卷标(11 个字符;如果没有,则按 ENTER)?”,直接回车确认
OK
●对于8G或8G以上容量的卡,建议使用“format I: /fs:fat32 /a:64K”命令格式化(其中“I:”表示我的卡在电脑上的盘符是I盘,如果你的在E盘,就改成E:),可以进一步提升速度
原理:增加簇单位大小来提升读写速度,是以降低空间利用率为代价的,
现在的高容量卡白菜价,所以不必对空间利用率太过于在意。
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:276663 发表于 2018-2-26 17:40 | 只看该作者
单片机可以格式化TF卡吗?
