查看: 6737|回复: 15
单片机温控器proteus仿真和程序
大家好,这是我们本学期老师分派的一个课后作业,与大家分享:温控器(英:Thermostat 日:サーモスタット)是用来自动开启和关闭各种采暖设备,设定调节室内温度,可在有人无人的情况下,按预先设定好的程序来自动调节室温;使之达到舒适的温度。请大家多多指教!
仿真原理图
  1. #include<reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #define  uchar  unsigned  char
  4. #define  uint   unsigned  int
  5. sbit  DATA = P1^1; //DS18B20接入口
  6. uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//共阴极字型码
  7. int temp;  //温度值
  8. int ss;                //中间的一个变量
  9. int dd;
  10. int j;
  11. uchar data b;//定时器中断次数
  12. uchar data buf[4];//字型显示中间变量
  13. int alarmH=400;          //默认报警值
  14. int alarmL=-500;
  15. //定义开关的接入口
  16. sbit  k1=P2^5;//+
  17. sbit  k2=P2^6;//-
  18. sbit  k3=P2^7;//确认
  19. sbit  bell=P1^0;
  20. sbit  Red=P1^6;                                //nouse
  21. bit set=0;
  22. bit Flag=0;
  23. int n;
  24. //函数的声明区
  25. void key_to1();                                //键盘++
  26. void key_to2();                           //键盘--
  27. void delay(uint);                 //延时
  28. void key();                                 //按键扫描子程序
  29. void Show();                         //显示
  30. //函数的定义区
  31. /*延时子函数*/
  32. void delay(uint num)
  33. {
  34.         while(num--) ;
  35. }
  36. //DS18b20温度传感器所需函数,分为初始化,读写字节,读取温度4个函数
  37. Init_DS18B20(void)                   //传感器初始化
  38. {
  39.         uchar x=0;
  40.         DATA = 1;    //DQ复位
  41.         delay(10);  //稍做延时
  42.         DATA = 0;    //单片机将DQ拉低
  43.         delay(80); //精确延时 大于 480us    //450
  44.         DATA = 1;    //拉高总线
  45.         delay(20);
  46.         x=DATA;      //稍做延时后 如果x=0则初始化成功 x=1则初始化失败
  47.         delay(30);
  48. }
  49. ReadOneChar(void)  //读一个字节
  50. {
  51.         uchar i=0;
  52.         uchar dat = 0;
  53.         for (i=8;i>0;i--)
  54.         {
  55.                   DATA = 0; // 给脉冲信号
  56.                   dat>>=1;
  57.                   DATA = 1; // 给脉冲信号
  58.                   if(DATA)
  59.                    dat|=0x80;
  60.                   delay(8);
  61.         }
  62.         return(dat);
  63. }
  64. WriteOneChar(unsigned char dat)        //写一个字节
  65. {
  66.         uchar i=0;
  67.         for (i=8; i>0; i--)
  68.         {
  69.                   DATA = 0;
  70.                   DATA = dat&0x01;
  71.           delay(10);
  72.           DATA = 1;
  73.           dat>>=1;
  74.         }
  75.         delay(8);
  76. }
  77. int ReadTemperature(void) //读取温度
  78. {
  79.         uchar a=0;
  80.         uchar b=0;
  81.         int t=0;
  82.         float tt=0;
  83.         Init_DS18B20();
  84.         WriteOneChar(0xCC); // 跳过读序号列号的操作
  85.         WriteOneChar(0x44); // 启动温度转换
  86.         Init_DS18B20();
  87.         WriteOneChar(0xCC); //跳过读序号列号的操作
  88.         WriteOneChar(0xBE); //读取温度寄存器等(共可读9个寄存器) 前两个就是温度
  89.         a=ReadOneChar();//低位
  90.         b=ReadOneChar();//高位
  91.         t=b;
  92.         t<<=8;
  93.         t=t|a;
  94.         tt=t*0.0625;
  95.         t= tt*10+0.5;
  96.         return(t);
  97. }
  98. void  display00()     //*********显示负值子函数
  99. {
  100.     dd=-(temp-1);
  101.     buf[1]=dd/100;
  102.         buf[2]=dd/100;
  103.         buf[3]=dd%100/10;
  104.         buf[0]=dd%10;
  105.         //动态显示
  106.         for(j=0;j<5;j++)
  107.     {
  108.         P2=0xff;                                    // 初始灯为灭的
  109.     P0=0x00;
  110.         P2=0xfd; //显示小数点
  111.         P0=0x80; //显示小数点
  112.         delay(100);
  113.     P2=0xff;                                    // 初始灯为灭的
  114.     P0=0x00;
  115.     P2=0xf7;                                     //片选LCD1
  116.     P0=0x40;
  117.         delay(100);
  118.         P2=0xff;
  119.     P0=0x00;
  120.     P2=0xfb;                              //片选LCD2
  121.     P0=table[buf[2]];
  122.         delay(100);
  123.         P2=0xff;
  124.     P0=0x00;
  125.         P2=0Xfd;                  //片选LCD3
  126.         P0=table[buf[3]];
  127.         delay(100);
  128.         P2=0xff;
  129.     P0=0x00;
  130.         P2=0Xfe;
  131.         P0=table[buf[0]];                  //片选LCD4
  132.         delay(100);
  133.         P2=0xff;
  134.     }
  135. }
  136. //显示正值子函数
  137. void  display()
  138. {
  139.         buf[1]=temp/1000;//显示百位
  140.         buf[2]=temp/100%10;//显示十位
  141.         buf[3]=temp%100/10;//显示个位
  142.         buf[0]=temp%10; //第4位 南北秒个位
  143.         for(j=0;j<3;j++)
  144.         {
  145.         P2=0xff;                                    // 初始灯为灭的
  146.     P0=0x00;
  147.         P2=0xfd; //显示小数点
  148.         P0=0x80; //显示小数点
  149.         delay(300);
  150.     P2=0xff;                                    // 初始灯为灭的
  151.     P0=0x00;
  152.     P2=0xf7;                                     //片选LCD1
  153.     P0=table[buf[1]];
  154.         delay(300);
  155.         P2=0xff;
  156.     P0=0x00;
  157.     P2=0xfb;                              //片选LCD2
  158.     P0=table[buf[2]];
  159.         delay(300);
  160.         P2=0xff;
  161.     P0=0x00;
  162.         P2=0Xfd;                  //片选LCD3
  163.         P0=table[buf[3]];
  164.         delay(300);
  165.         P2=0xff;
  166.     P0=0x00;
  167.         P2=0Xfe;
  168.         P0=table[buf[0]];                  //片选LCD4
  169.         delay(300);
  170.         P2=0xff;
  171.         }
  172. }
  173. void key()        //按键扫描子程序
  174. {   if(k1!=1)                   //+
  175.         {
  176.            delay(20);
  177.            if(k1!=1)
  178.            {
  179.                 while(k1!=1)
  180.                   { key_to1();
  181.                     for(n=0;n<8;n++)
  182.                     Show();
  183.                }
  184.            }
  185.         }
  186.         if(k2!=1)                                 //-
  187.         {
  188.                 delay(20);
  189.                 if(k2!=1)
  190.                 {
  191.                   while(k2!=1)
  192.                         { key_to2();
  193.                           for(n=0;n<8;n++)
  194.                       Show();
  195.                         }
  196.
  197.                 }
  198.         }
  199.         if(k3!=1)                                   //sure
  200.         {        TR0=1; //复位,开定时
  201.         temp=ReadTemperature();
  202.         }
  203.
  204. }
  205. void key_to1()
  206. {
  207.             TR0=0;               //关定时器
  208.         temp+=10;
  209.                 if(temp>=1100)
  210.                    {temp=-550;}
  211.         if(set==0)
  212.                 {alarmH=temp;}
  213.                 else {alarmL=temp;}                         //nouse
  214. }
  215. void key_to2()
  216. {
  217.             TR0=0;
  218.        //关定时器
  219.         temp-=10;
  220.                 if(temp<=-550)
  221.                     {temp=1100;}
  222.         if(set==0)
  223.                 { alarmH=temp;}
  224.                 else { alarmL=temp;}                  //nouse
  225. }
  226. void alarm(void)
  227. {
  228.     if(temp<alarmH)
  229.         {   //bell=1;
  230.             //delay(50);
  231.                 //bell=0;
  232.                 Flag=1;
  233.      }else {Flag=0;}
  234. }
  235. logo()//开机的Logo
  236. {   P0=0x40;
  237.     P2=0xf7;
  238.         delay(50);
  239.     P2=0xfb;
  240.         delay(50);
  241.         P2=0Xfd;
  242.         delay(50);
  243.         P2=0Xfe;
  244.         delay(50);
  245.     P1 = 0xff;         //关闭显示
  246. }
  247. void Show()
  248. {            if(temp>=0)
  249.                         display();//显示函数
  250.                 if(temp<0)
  251.                         display00();
  252. }
  253. void  main()
  254. {
  255.     TCON=0x01;
  256.     TMOD=0X01;
  257.         TH0=(65536-5000)/256;
  258.         TL0=(65536-5000)%256;
  259.         EA=1;
  260.         ET0=1;
  261.         TR0=1;
  262.         EX0=1;
  263.
  264.         for(n=0;n<500;n++)//显示启动LOGo"- - - -"
  265.         {bell=0;logo();}
  266.          Red=0;
  267.         while(1)
  268.         {
  269.             key();
  270.                 ss=ReadTemperature();
  271.         Show();
  272.                 alarm();
  273.                 if(Flag==1)
  274.                 {bell=!bell;}  //蜂鸣器滴滴响
  275.                 else {bell=0;}
  276.         }
  277. }
  278. void time0(void) interrupt 1 using 1  //每隔10ms执行一次此子程序
  279. {        TH0=(65536-5000)/256;
  280.         TL0=(65536-5000)%256;
  281.         temp=ss;
  282. }
所有资料下载:
成果.rar (76.44 KB, 下载次数: 130)
参与人数 2黑币 +55 收起 理由
zzwk123456 + 5 很给力!
收藏收藏4 分享淘帖 顶2 踩
ID:159561 发表于 2017-1-3 12:12 | 只看该作者
升温和降温用的什么
ID:191450 发表于 2017-5-4 21:04 | 只看该作者
升温和降温用的什么
ID:191450 发表于 2017-5-4 21:06 | 只看该作者
想下载,但没有黑钱
ID:199024 发表于 2017-5-11 10:20 | 只看该作者
有没有只控制增温得系统
ID:224617 发表于 2017-10-21 02:12 | 只看该作者
請問這數碼管是共陰還是共陽的?
ID:227096 发表于 2017-10-21 12:41 | 只看该作者
感谢楼主分享
ID:241548 发表于 2017-10-21 13:42 | 只看该作者
感谢楼主分享
ID:276554 发表于 2018-3-4 17:08 | 只看该作者
想下载,但没有黑钱
ID:303510 发表于 2018-4-8 10:26 | 只看该作者
学习一下,感谢楼主分享
ID:327397 发表于 2018-5-11 10:38 | 只看该作者
这个代码需要在哪里编译,还是这个软件就可以直接编译
ID:226849 发表于 2018-7-3 00:11 | 只看该作者
emmm那几个按键 K1, K2, K3的作用是啥呀?
ID:519668 发表于 2019-4-23 16:05 | 只看该作者
怎么下载啊
ID:519668 发表于 2019-4-23 20:08 | 只看该作者
我想问一下,这个仿真结果是怎么样的啊
ID:424725 发表于 2019-4-24 14:12 | 只看该作者
学习一下,谢谢分享!
ID:575230 发表于 2019-6-30 21:11 | 只看该作者
大佬猛地一匹
