查看: 15918|回复: 20
深入探讨LM3886电路
ID:127902 发表于 2016-6-25 00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
坛里哈罗大侠出了一套很不错的LM3886PCB,其中的介绍是非常适合我等初学者,感觉非常受益,特此摘录下来。
C1、C2为电源退耦电容,取值0.01uF--1uF之间,不同大小及品牌对声音有点影响,一般取值104P,即0.1uF,然后随便抓随便装,位置放得下即可。
C7、R1组成静音电路,容量和电阻的值决定了静音时间长短,电容可取10uF--100uF,电阻可取10K--100K,值越大则静音时间越长,一般取图中参数即可,对音质无影响,随便抓随便上,注意耐压大于50V。
C8、R6组成所谓的“茹贝尔网络”,配合输出电感起稳定电路的作用,C8一般取值0.01uF--0.22uF之间,R6一般取1--22欧之间,由电容的取值大小以及电阻的选用功率大小可看出电路的稳定情况,一般用得越大则说明电路存在稳定性问题的可能越大。本处选用104和1/4W 10欧,实测过不装也没问题,装上为求心安,毕竟不怕一万,只怕万一。
RL为输出电感和输出电阻并联组成,起隔离喇叭反向电动势作用,电感及电阻取值会对声音取向有小影响,此处用1.5mm漆包线绕15-20圈,成直径6mm左右电感,中间穿一个10--22欧1W的电阻。
R2、R3两个电阻决定了电路的闭环增益,即放大倍数,值为R2/R3+1,R2一般取33K--56K之间,R3一般取1K--3.3K之间,不同搭配对声音影响比较大,本处选47K、3.3K,放大倍数约为15.5倍,如前级输出电平较低,可适当减小R3的值或增大R2的值,放大倍数建议不要超过20倍。
C9为反馈电容,品牌以及容量对电路的声音取向有相当大的影响,最好用音频专用无极型的,一般取值在10uF--100uF之间,容量越大,则低频下潜会越深,但高频会相对变暗(不同电容会有不同表现,愿意折腾的就换这个电容玩了),反之表现就相反。本处取值47uF。
C4为补偿电容,方波响应的上升沿过冲主要靠这个电容来调整,对高音影响相当的大,调整不到位则整套系统会产生不耐听的感觉。本处取值18P时已经可以完美的消除过冲,实际安装时在15P--22P之间取值。
C5为补偿电容,对声音的中高频段影响比较大,取值范围可在150P--330P之间,本处取值220P。
R4、R5组成3886的对地电阻,同时决定了电路的输入阻抗,R4一般取1K,R5可相对灵活些,18K--33K皆可,看前边输出阻抗大小取值。
C6用于衰减信号中的超高频成份,有利于增高电路的稳定性,取值可在100P--470P之间,此处取值330P。
C10为输入电容,品牌以及容量对电路的声音取向有点影响,有条件的话以音频专用无极型为佳,一般取值在2uF--10uF之间,此处取4.7uF。
关于滤波电容以及整流桥和变压器
最少4只50V2200uF电容,电容的脚距为10mm,直径为22mm。推荐4只4700uF的,以安装得下为前提,脚距不合适的话装起来比较难看。
整流二极管最少为4A,推荐用ON的6A车轮管。
变压器双交流28V以内,如当地市电波动范围比较大则适当减小为双交流26V。功率100W/套最少,有150W--200W的话更佳,200W--250W就完美了,300W以上则有点浪费。
安装要领:所有元件都安装好了之后,不要着急把小板叠装焊上去,先把排针焊在小板上,然后大板通电测试正常之后再把小板叠上去,未能确定没有焊错的情况下,排针暂时只焊一两个用于固定,之后可以通电测试,测量输出电压是否接近为0,几十个毫伏以内为正常,此时用手摸输入的IN,输出电压应该有波动,此时则电路完全正常了,放心全部焊上,剩下的就是锁好散热以及怎么固定,还有需要注意的是如果是用3886T而不是3886TF的话,需要加上绝缘片,要测量3886上的金属部分与散热片不通才行。
以上推荐用什么电容啥的,如果音箱和音源达不到一定档次,很可能是听不出来有什么区别的,建议初玩的朋友不用太在意以及迷信“补品”,很普通的元件搭配得好照样可以出好声。
ID:450548 发表于 2019-3-7 19:52 | 显示全部楼层
楼主,写的真是很详细,非常适合我们这种初学者。如果有条件,再共享一下AD的原理图和pcb文件就完美了。可试着做一个听听。
ID:450548 发表于 2019-3-7 19:59 | 显示全部楼层
我没上手过3886,一直想试试,刚才仔仔细细看了两遍,真的是受益匪浅。绝对是新手教科书!!!
ID:44267 发表于 2019-6-1 17:32 | 显示全部楼层
写的真是很详细,非常适合我们这种初学者
ID:636883 发表于 2019-11-6 17:28 | 显示全部楼层
我想问下C6接在哪里了?
ID:608543 发表于 2019-11-26 15:43 | 显示全部楼层
找了几遍没有发现C6
ID:668603 发表于 2019-12-19 19:16 | 显示全部楼层
这一款功放,输出功率是多少?
ID:668603 发表于 2019-12-19 19:17 | 显示全部楼层
海洋风 发表于 2019-11-26 15:43
找了几遍没有发现C6
代星号的c4.
ID:519388 发表于 2020-4-22 15:18 | 显示全部楼层
写的很明白,通俗易懂,很不错哦
ID:737403 发表于 2020-4-25 01:06 | 显示全部楼层
电路其实还好,主要还是pcb走向和接地 非常关键
ID:407400 发表于 2020-5-1 09:12 | 显示全部楼层
LM3886动态不错,低音也深,值得做一做。
ID:692240 发表于 2020-5-6 12:25 | 显示全部楼层
3886不错的
ID:726418 发表于 2020-5-28 08:46 | 显示全部楼层
用cpu的散热器+洞洞板 便宜好出声 特别适合初烧diy
ID:803089 发表于 2020-7-14 15:00 | 显示全部楼层
很好的分析!
ID:879638 发表于 2021-1-22 10:36 | 显示全部楼层
楼主 做完后输出对地有28v左右到直流电压是什么问题 而且没有声音 另一个声道正常
ID:828341 发表于 2021-1-24 11:32 | 显示全部楼层
对电路图介绍相当详细,楼主辛苦了。
ID:880315 发表于 2021-1-25 10:35 | 显示全部楼层
真是讲解的不错
ID:517951 发表于 2021-1-31 09:59 | 显示全部楼层
有没有试过将C9直接短路,我用LM1875双路的就一直不接这个电容, 一点不影响,省掉一个高价格的音频专用电解电容。
ID:145630 发表于 2021-3-9 09:12 | 显示全部楼层
谢谢啦,正在学习LM3886的使用。
ID:500640 发表于 2021-3-24 21:53 | 显示全部楼层
我也想弄一个玩一下、就是没有比较好的运放电路
ID:500640 发表于 2021-3-24 21:54 | 显示全部楼层
问一下楼主,3886加运放和不加运放的效果有没有明显的效果
